4308 connectés
  probleme avec carte graphique
n°5431739
PonpOn94
Posté le 25-03-2007 à 23:04:42  profilanswer
Bonjours
suite a une instalation de barrete mémoire mon pc mon écran naffiché pas d'image comme si la carte graphique ne marché plus j'ai donc enleve la barrete et essayer sens toujours pareille sa ne marche pas
Je suis aller chercher une autre carte graphique chez un amie c toujours pareille pas dimage je ne comprend pas de quoi sa peut venir
Jesperee que vous pouver maider a mon probleme
je vous remercie et bonne soiré
n°5431753
aurelien_f​r
Posté le 25-03-2007 à 23:13:12  profilanswer
Bonsoir !
Est-ce que tu entends des bips au démarrage ?
As-tu bien installé la barrette mémoire sans te tromper de sens ? (bien qu'il y est un détrompeur il y a certaines personnes qui arrivent à l'enficher dans le mauvais sens...)
Es-tu en AGP ou PCI-Express ?
Aurais-tu une carte graphique en version PCI et un slot PCI de libre pour faire un test ?
Possèdes-tu une carte graphique intégrée à ta carte mère ?
Message édité par aurelien_fr le 25-03-2007 à 23:14:00
n°5431794
PonpOn94
Posté le 25-03-2007 à 23:39:27  profilanswer
Bonjour
Alors je nentend pas de bruit c le meme que d'habitude quand j'alume mon pc et mon écran affiche analog, digital il fait que sa.
Non j'ai bien mit lla barrete dans le bon sens.
je possede une pci-express x850xt
non j'ai plus de carte en pci :(
non je ne pas de carte integré sur ma carte mere
merci de ton aide jattend te autre reponse
n°5431802
PonpOn94
Posté le 25-03-2007 à 23:44:01  profilanswer
Je voulait aussi te demander la barette aurais put faire cramé la carte mere et la carte graphique enfin je mit conais pas trop ?
n°5431805
aurelien_f​r
Posté le 25-03-2007 à 23:46:12  profilanswer
Là franchement je sèche... Je ne pense pas que cela vient de ta carte graphique vu que même avec celle de ton ami cela ne marche pas...
Ton écran apparement ne reçoit aucun signal vidéo...
Du coup est-ce que le slot PCI-Ex est mort ou pas, that is a question  :??:
(Note pour plus tard : toujours garder une carte graphique PCI sous la main  ;)  )
Est-ce que tu as touché à ton bios juste avant ton problème ? Si oui, enlève la pile bouton 1 ou 2 minutes pour le remettre à zéro et réessaye...
Message édité par aurelien_fr le 25-03-2007 à 23:48:00
n°5431807
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 25-03-2007 à 23:46:54  profilanswer
Non je crois pas.
n°5431809
bazooca1
Posté le 25-03-2007 à 23:49:00  profilanswer
Il y a pas d'image mais au moins et ce que le/les ventilo sur la cm tourne = es ce que la cm est sous tension ?
n°5431813
PonpOn94
Posté le 25-03-2007 à 23:51:56  profilanswer
Mais mon probleme enfaite c que j'ai testé ma carte graphique chez un amis elle ne marche pas nonplus donc je comprend pas demain je vais aller essayer la sienne qui ma preté pour etre sur.
Javais une carte pci mais je sais pas ou je les foutu c sa mon pb :(
non j'ai rien fait a mon bios
n°5431820
PonpOn94
Posté le 25-03-2007 à 23:59:21  profilanswer
Oui la carte mere tourne tout les ventillo tourne le proc aussi
n°5431826
aurelien_f​r
Posté le 26-03-2007 à 00:02:22  profilanswer
Alimenton suffisante ou peut-être défaillante ?
n°5431835
PonpOn94
Posté le 26-03-2007 à 00:04:39  profilanswer
Oui suffisante 500w parcontre défaillante je pense pas vue que le pc sallume et tout les ventillo marche je pense pas que sa vien de la ? enfin je sais pas jattend des reponse
n°5431840
aurelien_f​r
Posté le 26-03-2007 à 00:06:03  profilanswer
Est-ce que tu as essayé avec un autre écran ?
n°5431844
PonpOn94
Posté le 26-03-2007 à 00:08:41  profilanswer
Oui j'ai essayer avec 2 autre meme sa fait la meme chose
n°5431853
PonpOn94
Posté le 26-03-2007 à 00:18:30  profilanswer
Je vous passerais plus d'info demain quand jirais essayer mon autre carte graphique.
Si c ne pas sa sa peut venir de quelle piece pouver vous me les cité si sa dérange personne enfin si vous savé un avis deja :)
enfin je suis encore la pour un pti moment c soir donc si savé d'autre idée je suis la
n°5431860
aurelien_f​r
Posté le 26-03-2007 à 00:24:11  profilanswer
Pourrais-tu donner ta configuration exacte ?
Cela pourrait peut-être mieux cerner le problème.
n°5431862
PonpOn94
Posté le 26-03-2007 à 00:30:20  profilanswer
Carte mere : asus a8n-e
proc :  3.5g amd 64 socket 939
mémoire : 2 barrete 512 samsung et pqi + celle que je devais metre une 512samsung
alim:LC Power 550W LC6550
carte graphique:x850xt 256mo
n°5431870
aurelien_f​r
Posté le 26-03-2007 à 00:42:28  profilanswer
En faisant une recherche rapide sur Google j'ai remarqué que pas mal de monde avait le même problème que toi (carte mère similaire).
Un type a résolu son problème avec une carte vidéo PCI il est rentré dans son BIOS et le coefficient du processeur avait changé. D'ou l'écran noir au démarrage car son CPU ne supporté pas une fréquence aussi elevé. Cependant ce genre d'ennuis peut se résoudre en faisant un Clear CMOS normalement...
Vraiment curieux comme problème !
n°5431871
PonpOn94
Posté le 26-03-2007 à 00:45:59  profilanswer
Je te remercie de ton aide je vais attendre mon pote pour faire parque je suis pas trop un pro question bios :( je vais essayer de trouver une carte pci deja avant tout je te remercie beaucoups je te dirais les nouvelle demain merci a toi et bonne soiré
n°5431928
grotius
Posté le 26-03-2007 à 02:50:25  profilanswer
enleve la pile de la carte mere pour remettre le bios avec les regleages par defaut.
n°5431934
PonpOn94
Posté le 26-03-2007 à 03:01:58  profilanswer
Re c pour vous dire c bon j'ai réussi a faire marché j'ai un port de barette mémoire naze et ma carte graphique de naze la je tourne avec une Gforce 6200 c orible vivement une new je remercie tlm pour vous réponse bn all
Probleme de pilotes carte graphique[RESOLU] New carte graphique problème lors du démarrage, Bip Bip ...
Problème graphique depuis changement carte et ajout ram.Gros problème venant carte graphique ou de l'écran ou autre ? Help !
probleme de carte graphiqueProblème d'affichage carte graphique Mobility Radeon X1300
gros probleme de carte graphique je crois ?Ecran noir - problème carte graphique ?
problème carte graphique ? carte mère ? help ??!!!!!!!Problème carte graphique 7300GT AGP
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte graphique
