3428 connectés
  Boitier
  probleme avec instalation carte graphique...
n°5251261
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 19:08:08  profilanswer
J’ai un problème avec ma nouvelle carte graphique..
C’est une Nvidia Geforce Fx 5500 128Mo DDR AGP 8x
La carte est théoriquement compatible avec mon pc
Seulement quand j'eu désinstaller mon ancienne carte pour éteindre l'ordi et mettre la nouvel puis redemarer
l'écran est tout noir :o
pour le driver je pence l’installer après avoir changer la carte
es un bonne idée?
es que quelqu’un pourrais me donner des conseil pour résoudre mon problème
merci d'avance
ps: carte mere:nvidia nforce
n°5251270
rajah2
Posté le 28-12-2006 à 19:13:53  profilanswer
Ton ancienne carte graph ?
n°5251289
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 19:22:40  profilanswer
c'est une gecube radeon 9200 se 128mb game buster
et quand je la remet tout marche parfait
n°5251313
rajah2
Posté le 28-12-2006 à 19:31:06  profilanswer
utilise un logiciel du style driver cleaner tu px le trouver sur clubic ici
tu remet ta radeon tu désinstalle tes drivers tu execute driver cleaner en choisissant bien ati. Tu éteins la machine tu remet ta nvidia et il devrait pas avoir de problème  :)
n°5251331
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 19:38:11  profilanswer
ok je vais esseyer sa
merci bocoup
n°5251368
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 19:48:45  profilanswer
mais pourquoi  choissir ati???
n°5251415
rajah2
Posté le 28-12-2006 à 20:01:06  profilanswer
pcq driver cleaner permet de supprimer efficacement les résidus de driver qu'il pourrait rester apres une desinstallation. Comme ton ancienne carte est une ati et ta nouvelle une nvidia tu dois selectionner les driver ati a supprimer.
n°5251433
rondoudou2
Posté le 28-12-2006 à 20:07:23  profilanswer
Ton ecran est noir quand tu rentres dans windows ou est ce que tu peux voir le post de ta carte mère ?
n°5251509
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 20:32:47  profilanswer
dés que j'allume c'est noir
tout noir
n°5251519
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 20:34:06  profilanswer
C'est pas un problème de driver alors.
n°5251527
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 20:35:57  profilanswer
a... alor la proposition de rajah2 ne servirais a rien?
si oui comment remedier a sa
n°5251535
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 20:38:52  profilanswer
Essayes la nouvelle carte graphique sur un autre pc, elle est peut etre hs.
n°5251546
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 20:42:10  profilanswer
sa m'etoneré le ventilo de la carte marche parfaitement...
elle apartener a mon frere, elle marchais tres bien sur son pc
n°5251554
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 20:45:24  profilanswer
C'est pas parceque le ventilo tourne, que la carte graphique fonctionne forcément.
Maintenant, si elle fonctionnait sur le pc de ton frère, on va écarter l'hypothèse de la carte hs aussi.
Tu as quoi comme carte mère?
n°5251565
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 20:50:10  profilanswer
c'est une abit nf7 (-s) 2.0
nvidia nforce
n°5251579
rondoudou2
Posté le 28-12-2006 à 20:57:03  profilanswer
nvidia nforce
Je vois qu'une chose alors c'est une incompatibilité, le seul moyen c'est de flasher ton bios ou de changer la carte mère.
Au fait c'est quoi la marque de ta carte graphique ?
n°5251587
Down to th​e Devil
Posté le 28-12-2006 à 20:58:01  profilanswer
Peut etre un problème d'incompatibilité, mais j'en doute.
J'essayerais quand meme la carte sur une autre machine.
n°5251595
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 21:02:40  profilanswer
ben c une Nvidia
n°5251600
rondoudou2
Posté le 28-12-2006 à 21:05:23  profilanswer
ben c une Nvidia
Oui mais ça c'est la marque du chip graphique mais la carte elle est assemblée par un constructeur type asus, msi, powercolor, sapphire......
Ce serait pas une twintech par hasard ?
Message édité par rondoudou2 le 28-12-2006 à 21:06:17
n°5251615
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 21:09:14  profilanswer
a oui c'est "manli" je crois
n°5251621
rondoudou2
Posté le 28-12-2006 à 21:14:33  profilanswer
Manli c'est pas pour te faire peur mais j'ai eu une ti4200 et pareil que toi sur une mobo nforce2 ecran noir au démarrage un flash de bios à résolu mon pb mais c'est vrai qu'avant de se lancer dans un flash le plus sage serait de la monter sur un autre pc des fois que....
n°5251637
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 21:18:41  profilanswer
monter un autre pc...
sa coute un peu cher
n°5251638
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 21:19:02  profilanswer
a escuse moi javé mal compri le message
n°5251640
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 21:19:38  profilanswer
le flash je sait pas fair
mais ya un debut a tout
n°5251647
rondoudou2
Posté le 28-12-2006 à 21:21:48  profilanswer
Si tu décides de flasher fais le sous dos et surtout pas directement sous windows sinon tu plantes ta carte mère à tous les coup !
n°5251654
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 21:23:55  profilanswer
ok
c'est si dangereux que sa?
sa risque rien sous dos???
n°5251687
zero-overl​ord
Posté le 28-12-2006 à 21:42:04  profilanswer
up
n°5251846
rondoudou2
Posté le 28-12-2006 à 22:55:21  profilanswer
La procédure standard pour le flash c'est sous dos en bootant sur une disquette mais ne t'inquiète pas il y a de bons tuto sur le net pour le faire et sur le site abit ils te disent quelles versions prendre pour le logiciel de flash.
Le truc qu'il faut absolument respecter c'est surtout pas de coupure de courant pendant le flash ni d'appuies sur les boutons power ou autre.
  Boitier
problème de caméscopeprobleme avec pb itwin2310
a l'aide Alim ?? 20 pins / Carte DLI lan Ultra D 24 pinscarte son et ampli
Erreur code 10 nouvelle carte graphiquebranchement ATX sur carte mère?
probleme ordinateur ne demare plus !! helppppAsus P5B-VM, un probleme au boot
probleme instalation carte graphique ati 9600proprobleme d'instalation de carte graphique :)
Plus de sujets relatifs à : probleme avec instalation carte graphique...
