9617 connectés
  probleme carte graphique neuve
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5256180
Am525
Posté le 30-12-2006 à 18:38:41  profilanswer
Bonjour a tous, voila je vient de m'acheter une nouvelle CG ( cf : ATI Radeon 9550 256mo agp 4x / 8x )
Je sais que c'est pas une bete mais voila je la monte sur mon pc et je démarre et puis l'ecran ne s'allume pas, donc il ne la reconnait pas, pourriez vous m'aider :)
merci d'avance, cordialement.
Benoit.P
Config :
System Information
Time of this report: 12/30/2006, 18:15:59
       Machine name: UNICORNI-E2H6Z2
   Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp2.030422-1633)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Compaq Presario 061
       System Model: DY181A-ABF S6388FR FR410
               BIOS: Phoenix - Award BIOS v6.00PG
          Processor: AMD Athlon(tm) XP 3000+, ~2.2GHz
             Memory: 1024MB RAM
          Page File: 239MB used, 2221MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
Display Devices
        Card name: RADEON 9200 SERIES
     Manufacturer: ATI Technologies Inc.
        Chip type: RADEON 9200 SE AGP (0x5964)
         DAC type: Internal DAC(400MHz)
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5964&SUBSYS_20021002&REV_01
   Display Memory: 128.0 MB
     Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (75Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: ati2dvag.dll
   Driver Version: 6.14.0010.6606 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 3/22/2006 04:56:42, 257536 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD: n/a
         Mini VDD: ati2mtag.sys
    Mini VDD Date: 3/22/2006 04:56:22, 1522688 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-1A24-11CF-7C6A-0800A0C2CB35}
        Vendor ID: 0x1002
        Device ID: 0x5964
        SubSys ID: 0x20021002
      Revision ID: 0x0001
      Revision ID: 0x0001
      Video Accel:
 Deinterlace Caps: n/a
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
n°5256212
rom189
Posté le 30-12-2006 à 18:47:45  profilanswer
si tu avait nvidia et que tu passe a ati c'est peut etre que tu oublier de suprimer les anciens drivers
n°5256229
Am525
Posté le 30-12-2006 à 18:54:59  profilanswer
actuellement j'ai une Radeon 9200SE ( CG d'origine du pc )
et je passe a la Radeon 9550, et la carte mere n'a pas l'air de la détecté malgré une bonne alimentation ( ventilo qui tourne )
merci !
n°5256237
rom189
Posté le 30-12-2006 à 18:57:10  profilanswer
tu peut essayer un clear cmos et verifie qu'elle est bien enfoncé
n°5256277
Am525
Posté le 30-12-2006 à 19:10:59  profilanswer
Escusez moi, mais je connais pas beaucoup, donc si tu peut etre plus explicit, merci !
n°5256301
rom189
Posté le 30-12-2006 à 19:15:56  profilanswer
sa remet ton bios en config d'origine.sur la cm il y aune pile qui permet de garder en memoire tu l'enleve quelques sec tu la remet et tu redemare
Message édité par rom189 le 30-12-2006 à 19:16:14
n°5257167
Am525
Posté le 31-12-2006 à 02:47:42  profilanswer
Sa ne marche toujours pas : ( aidez moi : ' (  j'ai pas envie de claquer 100E ! j'espere pouvoir la rendre au cas ou sa serait complement incompatible....
merci !
n°5257172
Yeam
I'm your passenger
Posté le 31-12-2006 à 02:51:24  profilanswer
y'a des PC de grandes surface comme ça avec un bios pourri juskaux yeux qui refusent de booter avec un changement d'hardware interne...
bonne année.
n°5257183
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:02:23  profilanswer
ha bon, c'est surment ça car j'ai fait l'erreur de l'acheté en grande surface, donc voila, tu n'as pas une solution , stp !
Mercii
n°5257187
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 03:09:22  profilanswer
quelle marque et quelle puissance ton alimentation ?
n°5257190
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:13:19  profilanswer
deja la carte s'allume si tu veu savoir ( ya un néno sur le ventilo ) et la marque de l'alim c'est une Bestec 25OW
n°5257193
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 03:17:31  profilanswer
je ne sais pas si c'est connu Bestec.
si ca ne fait pas parti des marques réputées , on appelle cela des no names . et souvent ,elles ne tiennent pas la route niveau watt.
je ne sais pas si ta nouvelle cg consomme beaucoup plus que l'autre.
si oui,peut être que l'alim ne suit pas .
juste une hypothèse.
Message édité par chris25fr le 31-12-2006 à 03:19:15
n°5257195
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:20:53  profilanswer
Je me suis renseigné et peut etre que ca pourrait venir d'une difference entre l'agp de la Carte mere et de la CG , 4x et/8x, comment je fait pour les connaitre ? everest ?
n°5257196
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 03:23:08  profilanswer
oui everest ou sandra doivent te dire quel agp tu as.
mais l'agp peut se regler ds le bios normalement.
n°5257198
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:23:51  profilanswer
a peut etre une piste :p j'install everest et je met le resultat, a tt
n°5257201
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:29:17  profilanswer
Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 1
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    UNICORNI-E2H6Z2
      Nom de l'utilisateur                              pendoRa
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
      Nom de la carte mère                              Asus A7V8X-LA (Kamet2)  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8378 UniChrome KM400
      Mémoire système                                   1024 Mo  (DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (02/04/04)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9200 SERIES - Secondary  (128 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON 9200 SERIES  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9200 SE (RV280)
n°5257202
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:29:59  profilanswer
Faut allé ou pour trouvé  trucs pour l'AGP : (
n°5257206
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 03:34:30  profilanswer
il ne parle pas d'agp ds ton rapport .
il ne dise pas X combien.
Dans mon bios,j'avais la possibilité de changer l'agp . je pouvais mettre 1,2,4,8 .quelque chose comme cela.
MAis je ne me souviens plus où c'était. c'était il y a longtemps.
essaye un peu toutes les options.
Message édité par chris25fr le 31-12-2006 à 03:38:30
n°5257208
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:38:31  profilanswer
Le bios c'est le menu qu'on accédé en faisant F1 au démarage c'est ca ? j'ai jamais vu beaucoup d'option la dedans, mais jvais voir, merci, si tu as une idée n'hesite pas !
n°5257209
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 03:40:09  profilanswer
f1 ou f2 ou "del"
ca dépend des ordinateurs. c'est bourré de reglages.  certains ayant une très grande influence sur l'ordinateur.
normalement,tu dois pouvoir regler la vitesse de l'agp à moins que ce soit une carte mère un peu "spéciale"
n°5257211
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:44:35  profilanswer
Désolé mais je n'ai rien trouvé a part un réglage comme ceci :
Adaptateur video primaire : PCI
                                     AGP/Onboard
n°5257213
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:46:28  profilanswer
Il y a peut etre une maj pour ma CG :  Asus A7V8X-LA
n°5257216
Masters
Posté le 31-12-2006 à 03:50:35  profilanswer
En fouillant un peu sur le net j'ai trouvé d'autre cas qui ressemble au tien
exemple (dsl en anglais) :
lien
Essai en désactivant le chipset graphique intégré (9200SE) dans le bios.
Edit : Tu devrai à l'avenir éviter les chipsets VIA, je ne dit pas qu'il n'y a pas de problème avec les autres marques, mais ceux-ci sont beaucoup moins nombreux.
Message édité par Masters le 31-12-2006 à 03:59:22
n°5257217
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 03:52:52  profilanswer
mets à jour ton bios ,on ne sait jamais.
fais gaffe,c'est un peu délicat à faire.suit le mode d'emploi à la lettre.
après si cela ne marche pas ,je ne vois pas pour l'instant .
faut regarder un peu tout.
n°5257221
Am525
Posté le 31-12-2006 à 03:55:33  profilanswer
  Contrôleur AGP:
      Version AGP                                       3.05
      État AGP                                          Désactivé(e)
      Périphérique AGP                                  ATI Radeon 9200 SE (RV280)
      Taille de la fenêtre AGP                          64 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x, 8x
      Fast-Write                                        Non géré
      Side Band Addressing                              Géré, Désactivé(e)
Aparement la CM supporte le 8x, mais a mon avis faut l'activé, mais je le trouve pas dans le bios, alors comment fair....    :x
help: )
n°5257225
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 04:01:32  profilanswer
si l'agp n'est pas activé,faut  le faire.  logiquement ca devrait être ds le bios . (a moins que cela soit automatique)
mais ds un pc de supermarché, c'est souvent très différent,très speciale.
souvent pas terrible.
ce que je ne comprends pas,c'est que si l'agp n'était pas activé,tu ne devrais rien voir avec ta cg RADEON 9200 SE AGP .
c'est une carte intégrée ?
Message édité par chris25fr le 31-12-2006 à 04:03:41
n°5257226
Am525
Posté le 31-12-2006 à 04:03:54  profilanswer
non c'est une vraie carte, c'est vrai que ya ecri désactivé mais dans mon bios ya rien, sa m'énerve ! faut peut etre flashé le bios,non ?
n°5257228
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 04:07:47  profilanswer
si tu sais le faire, oui normalement ca améliore un pc .
compatibilité,etc,etc.
mais c'est toujours un peu risqué de flasher . c'est comme ca.
Message édité par chris25fr le 31-12-2006 à 04:09:00
n°5257229
Am525
Posté le 31-12-2006 à 04:11:15  profilanswer
Quel risques ? put** on y est presque, bon je vous remerci tous, et je vais réesaayé tout ca demain, bonne fin de nuit, a demain a+
Benoit.P
n°5257230
chris25fr
Posté le 31-12-2006 à 04:13:56  profilanswer
ok . A demain.
mais tu as une piste la quand même.
si tu suis bien le mode d'emploi pour flasher,ca ira.
A plus!
n°5257233
Am525
Posté le 31-12-2006 à 04:16:36  profilanswer
ps : si quelqu'un arrive dans la nuit a trouvé la maj pour ma CM ( car jtrouve pas apart sur esupport.com ) voila bonne nuit :)
n°5258326
Am525
Posté le 31-12-2006 à 16:06:42  profilanswer
bonjour, alors quelqu'un a du nouveau ? comment je pourai configuré l'Agp avec mon bios (si quelqun la deja fait avc cette carte mere ou le meme bios dites le svp ! )
n°5258341
Am525
Posté le 31-12-2006 à 16:16:58  profilanswer
up plz !!
n°5258394
Am525
Posté le 31-12-2006 à 16:38:23  profilanswer
est-ce que flasher le bios améliore les compatibilité ?
n°5258528
Am525
Posté le 31-12-2006 à 17:19:20  profilanswer
Voila mon bios en détail :
 Program:   eSupport.com BIOS Agent Version 3.61
BIOS Date: 02/04/04
BIOS Type: Phoenix - Award BIOS v6.00PG
BIOS ID:   02/04/2004-KM400-8237-6A6LYA0DC
OEM Sign-On: Copyright 2004 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.08
Chipset:   VIA 82C3205 rev 0
Superio:   Winbond 697HF rev 2 found at port 2Eh
OS:        WinXP SP1
CPU:       AMD Athlon(tm) XP 2166 Mhz MAX: 3000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size:      512K
Memory Installed:   1024 MB
Memory Maximum:     2048 MB
Memory Slot 01:     512 MB
Memory Slot 02:     512 MB
ACPI Revision:      1.0
n°5258777
Am525
Posté le 31-12-2006 à 19:23:46  profilanswer
Merci de m'aider c'est sympa, bref, j'ai fait une demande de mise a jour de mon bios par Esupport.com, j'attend leur reponse....
n°5258900
murasame42​3
Posté le 31-12-2006 à 20:45:10  profilanswer
J ai pas tout lu mais ton ancienne carte graf c'etait un truc integre car peut etre que en desactivant la carte graf integre ca marchera.
n°5259054
Am525
Posté le 31-12-2006 à 23:15:30  profilanswer
non c'était une vrai carte en agp, et puis j'ai vu sa tout a l'heure, mais la Radeon 9200 a un emboitement en 3 parties et la 9550 en seulement 2, peut etre que ca influe sur le probleme, je sais pas !
n°5259350
murasame42​3
Posté le 01-01-2007 à 12:32:45  profilanswer
No une est en agp 4x l autre en agp 8x c'est tout^^
n°5259393
mixpro95
Posté le 01-01-2007 à 12:57:48  profilanswer
   Bonne et heureuse année
 Page :   1  2
Page Précédente
gros probleme pour lire des videos !!!Quelle carte graphique ?
Carte graphique acaht conseil HelpCarte graphique Radeon X1650PRO 512Mo AGP
Problème d'affichage graphique[HELP] Problème avec Carte Graphique ATI Radeon 8500 neuve...
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique neuve
