3767 connectés
  probleme connexion 56k sur xp en ata133 promise pdc20276
n°2687551
Juxpc
Posté le 25-08-2003 à 16:20:31  profilanswer
Salut a tous,
Je comprend pas , j'install winxp pro sur un hd en ata 133 controlé pas un chip promise pdc20276 et des l'install fini je met mon lanceur de connexion , (aol, desoleeeeee) , mon modem 56k numerote mais impossible de me connecter.
En ide classique tout va bien , en raid avecun seul disque aussi..
Les pilots sont installé en appyant sur f6 au debut de l'install.
A l'aide please, qu'est ce qu'il ya qui deconne..?????? :bounce:  :cry:  :bounce:
n°2687606
Juxpc
Posté le 25-08-2003 à 16:44:07  profilanswer
de plus le probleme ce repete avec un autre hd...
Se serai pas le modem??
n°2687654
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 25-08-2003 à 17:06:40  profilanswer
salut
moi je pencherais plus pour un probleme nivo resource  "IRQ"
ton modem si il serais defect ne marcherais pas du tout... tandis que tu dit si tu nutilise pas ton raid sa marche
n°2688389
Juxpc
Posté le 25-08-2003 à 21:31:09  profilanswer
Ou pourais je trouvé se probleme d'irq??
Un conflit entre le modem et autre choses.....
Merci, mais comment faire pour regler ca?
n°2688410
skizzo
Posté le 25-08-2003 à 21:40:24  profilanswer
regardes dans le panneau de config / options de modem et téléphonie ...pui l'onglet modem. Selectionne ton modem, puis cliques sur proprietes, puis l'onglet diagnostic, puis clique sur "interroger le modem" et regarde s'ils repond bien.
n°2688419
skizzo
Posté le 25-08-2003 à 21:42:58  profilanswer
ah oui, question con, t'as pas oublié de relier ton modem à la prise telephonique ?  ca arrive des fois. Sinon, les mêmes symptomes aussi quand l'un de tes téléphones est decroché (ca arrive aussi). C'est quoi le message du module AOL ?
n°2688421
Juxpc
Posté le 25-08-2003 à 21:43:08  profilanswer
Oui merci il repond tjrs bien, avec ou sans le mode ata133 et en raid, mais tjrs impossible de me connecter
n°2688632
Juxpc
Posté le 25-08-2003 à 23:23:27  profilanswer
je comprend tjrs pas, le probleme;;;;;;;
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2688768
skizzo
Posté le 26-08-2003 à 00:04:19  profilanswer
c est koi le message d'erreur du module AOL ?
n°2692998
Juxpc
Posté le 27-08-2003 à 22:19:46  profilanswer
Il ya pas de message d'erreur, il se contente de deconnecter, de se reconnecter automatiquement...;
En plus quand mon dd systeme en mis sur le ata133 promise, il arrive que la souris saccade..
si sa peut vous aider......;
n°2698377
Juxpc
Posté le 30-08-2003 à 12:57:54  profilanswer
Help , j'ai toujours pas trouvé la solution??????? :bounce:
 :bounce:
 :bounce:
Problème de son et bande passante sur webcam logitechProblème de DD ou autre ? Merci de m'éclairer !!
probleme de harware indeterminé!!!!!! au secours......Probleme avec une clé USB ( sur un portable DELL )
Problème son NF7probleme son dans les jeu avec a7n8x dlx
ProblèmeProblème ventilo S4 et CM abit NF7-S
probleme bizarre :sProbleme d'image avec NvRefreshTool et un jeu
Plus de sujets relatifs à : probleme connexion 56k sur xp en ata133 promise pdc20276
