6558 connectés
  problème avec carte mère ASUS A7N8X
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2629469
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 18:45:02  profilanswer
J'ai acheté une ASUS A7N8X comme carte mère. Je l'ai correctement mise dans mon ordinateur mais au démarrage :
- mon CPU (un athlon XP 1500+) chauffait bcp (73°) et l'ordinateur se coupait tout seul, j'ai du à moitié démonter ma tour pour pouvoir déscendre à 70° et pouvoir le laisser allumer sans qu'il ne coupe 30 sec plus tard,
- il m'afichait "Athlon 1000 MHz" alors que j'ai un 1500+,
- et après, il ne voulait pas me démarrer windows qui était déjà installé sur le disque dur dans mon ordi, il me mettait qu'il ne pouvait pas démarrer windows car ça pourrait causer des dégats sur mon ordi.
J'ai donc remis mon ancienne carte et tout refonctionne bien.
Est-ce que qqn pourrait me dire pourquoi ça ne fonctonnait pas ?
Merci d'avance
n°2629478
alanoid
Posté le 29-07-2003 à 18:46:47  profilanswer
Blue marco....stp..... [:rechercher] regarde dans le topic des topic il y a ttes les reponse a ton et tes pb!
Please (un vieux forumeur qui en a marre que les gens ne lise pas la charte  :jap: )
Message édité par alanoid le 29-07-2003 à 18:48:57
n°2629482
ginie
Posté le 29-07-2003 à 18:47:59  profilanswer
Please (un forumeur qui en a marre que les gens ne lise pas la charte  :jap: )
j'allait y repondre,  mais : +1  :D
et je pari sur le fsb   :D
n°2629483
alanoid
Posté le 29-07-2003 à 18:48:35  profilanswer
 [:skyx@v] C gagnéééééééééééééé
n°2629505
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 18:56:46  profilanswer
et le fsb g essayé de le changer en bougeant une jumper, je l'ai mis de 266/333 à 200 mais, ça n'a rien changé.
Et je ne vois pas le rapport avec le fait qu'il ne veuille pas démarrer windows.
n°2629561
olive16
Posté le 29-07-2003 à 19:22:18  profilanswer
tu sais sur les carte mere, il existe un truc sans importance qu'on appele "bios" :lol:  pour mettre à 133 le fsb
n°2629572
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 19:27:43  profilanswer
C ce qu'il appelle CPU External Freq. ? si c ça, ça n'a rien changé non plus et si ça n'est pas ça, je voudrais bien savoir ce que c p-que g bien cherché et je n'ai rien trouvé d'autre qui aurait été succeptible de modifier le fsb.
n°2629602
olive16
Posté le 29-07-2003 à 19:43:24  profilanswer
et tu sauvegarde aprés ?
parce qu'à la limite, ça ne redemarre pas mais... :(
n°2629605
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 19:44:51  profilanswer
oui, je sauvegarde mais pk "à la limite ça ne redémarre pas" ?
n°2629721
bandito
Posté le 29-07-2003 à 20:20:21  profilanswer
A7N8X,c'est quoi cette carte?
n°2629760
olive16
Posté le 29-07-2003 à 20:40:17  profilanswer
au cas ou ta memoire deconnerait :)
n°2629793
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 20:55:14  profilanswer
est-ce que c CPU External Freq pour régler le fsb, p-aue j'avais 100, 133, 166 ou 200 Mhz comme choix. Mais j'ai aussi un jumper qui me donne le choix entre 266/333 MHz et 200 MHz, je ne peux pas à la fois être à 200 et 133 MHz ??
n°2629856
steve2002
Posté le 29-07-2003 à 21:17:42  profilanswer
touche pas au jumper, et monte ton ventilo correctement
n°2629927
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 21:41:10  profilanswer
il etait monté correctement
n°2629929
steve2002
Posté le 29-07-2003 à 21:43:08  profilanswer
visiblement non vu la temperature du processeur
n°2629947
kung
Posté le 29-07-2003 à 21:51:42  profilanswer
j'ai eu le meme probleme, avec mon XP 2600+ essaie de modifier le coeff multiplier et mets le FSB à 1/2 fois celui annoncé par le proce quand tu l'achetes
genre 333 = fsb reglé à 166
etc.
depuis qu'il est bien reconnu je touche plus rien ;)
quand il passe a une frequence en dessous, c un mode de la cm, genre safe mode je sais pas koi ;)
http://www.myspace.com/kungshidan
n°2630032
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 22:27:23  profilanswer
et je fais comment pour mettre le fsb à 1/2 fois celui annoncé alors que je n'arrive même pas à le mettre à celui annoncé ?
n°2630059
kung
Posté le 29-07-2003 à 22:41:08  profilanswer
tu m'aides pas bcp la ;)
n°2630062
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 22:42:12  profilanswer
celui de mon CPU est de 133 et le minimum que je puisse mettre sur ma carte mère, c 200.
n°2630068
toto_67
Posté le 29-07-2003 à 22:45:57  profilanswer
200... -> 200 pour la DDR ram soit -> 100 MHz sur le bus ...
200 -> 100 -> duron
266 -> 133 -> atlhon & XP
333 -> 166 -> xp & barton
400 -> 200 -> barton
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2630082
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 22:51:18  profilanswer
Mais même, dans le bios, c configuré pour une CPU de 1000 MHz alors que le mien fait 1330 MHz et mon CPU chauffe.
Je n'y comprend plus rien.
n°2630126
toto_67
Posté le 29-07-2003 à 23:01:20  profilanswer
1500+ c'est 1333 mhz soit 10x133MHz
par défaut ton bios est à 100MHz
Donc 10x100MHz = 1000MHz -> ton bus est mal réglé c'est normal protection du cpu faut le changer à la main dans le bios
ta surchauffe ...
c'est un nauvais montage ... tu as mis trop de pate thernique ... ou pas du tout... c'est nauvaise dans les 2 cas
tu as utiliser un spacer ??? (pièce en cuivre ou acier qui se met entre le cpu et le rad) tu le vires de suite...
tu as trafiquer la tension de la CPU faut le laisse en automatique (le voltage du cpu est codé dans ca référence)
une fois tout en place tu pourras tjrs faire mumuse avec en y allant molo...
tu as utilisé un ventirad trop petite ... c'est quoi comme engin ?
Message édité par toto_67 le 29-07-2003 à 23:02:44
n°2630234
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 23:25:33  profilanswer
que je le mette à 100, 133, 166 ou 200 ça ne change rien au démarrage, il me met tjs "Athlon 1000 MHz" .
Pate thermique, je ne l'ai pas changée et ça marche bien maintenant donc, ça ne vient pas de ça, je n'ai pas de plaque de cuivre et mon ventilo m' été vendu avec mon CPU. Mais, je vais quand même essayé de chercher la marque et le model de mon ventilo.
n°2630245
toto_67
Posté le 29-07-2003 à 23:28:08  profilanswer
la détection du cpu est un auto ???
n°2630251
bluemarco8​6
Posté le 29-07-2003 à 23:30:12  profilanswer
il me met pas "Athlon 1000 MHz" mais au démarrage juste avant de compter la mémoire.
n°2630259
toto_67
Posté le 29-07-2003 à 23:32:48  profilanswer
relit ta notice... en francais chez asus...
n°2630326
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 00:00:21  profilanswer
Pk ?
n°2630333
toto_67
Posté le 30-07-2003 à 00:02:34  profilanswer
erreur de manipe ....
tu as deja fait un cclear cmos... pour partir sur une base saine...
n°2630354
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 00:16:40  profilanswer
mais pourtant, la seule chose que g modifié, c la vitesse du ventilo, je l'ai mis à fond.
n°2630371
toto_67
Posté le 30-07-2003 à 00:21:32  profilanswer
nforce = bios sensible...
ton alim ne serait-elle pas un peu faiblard ...
branche ton ventilo sur une molex direct sur l'alim
n°2630375
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 00:23:42  profilanswer
mon alim, je ne sais pas si elle est faiblarde et je ne peux pas brancher mon ventilo direct sur man allim, c pas les même prises
n°2630424
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 01:42:14  profilanswer
aidez-moi, svp, je désespère.
n°2631346
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 15:45:30  profilanswer
HELP !!!!
n°2631362
dolan
Made in madinina
Posté le 30-07-2003 à 15:56:16  profilanswer
De un...lis bien la première page du topic officiel...
Voir dans ma signature...
De deux... tu dois formater windows lors d'un changement de carte mère...en tout cas dans de nombreux cas...
Est-ce que tu sauvegarde les paramètres du bios au moment de quitter celui ci après avoir mis ton fsb à 133??
Message édité par dolan le 30-07-2003 à 15:58:49
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2632129
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 21:13:31  profilanswer
Merci pour le topic officiel.
n°2632202
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 21:58:57  profilanswer
pk est-ce qu'on doit formater son DD quand on change de carte mère ?
n°2632215
toto_67
Posté le 30-07-2003 à 22:02:57  profilanswer
c'est jouer au loto.... avec xp ou w2k (version officiel) faut passer par une réparation du système si changement chip via vers nforce ou sis par ex ... la soluce propre c'est de réinstaller tout le bazard... mais faut réactivé les logiciels protégés
n°2632309
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 22:44:36  profilanswer
il faut seulement formater celui sur lequel l'OS est installé, pas le ou les autre(s) ?
n°2632316
toto_67
Posté le 30-07-2003 à 22:47:28  profilanswer
ben oui... je repete c'est pas obligatoire... tu veux faire quoi ? ql matos ?
n°2632377
kellogs
Posté le 30-07-2003 à 23:14:51  profilanswer
c'est faux,ca depend de la cm
je suis passé de la kt3ultra(via) a l'a7n8x deluxe(nforce) et j'ai été obligé de formater ma part principale.
ma cm a7n8x est en sav(bug nforce) donc j'ai remis ma kt3 ultra et ca bootait normalement
 Page :   1  2  3
Page Précédente
je recherche ce cable 3com pour carte PCMCIAJ'ai trouver un Carte Video dans la poubelle !
probleme de gravure avec le Philips CDRW 5200Quelle carte graphique choisir ?
problème Canon A70 suite au vol de mon pc portable : besoin d'aide !Lecteur interne de carte mémoire flash -> peut on booter dessus ?
Allumer alim ATX sans Carte Mèreusb en façade avec a7n8x???
ke choisir nfs-2 ou a7n8x de luxe??
Plus de sujets relatifs à : problème avec carte mère ASUS A7N8X
