4675 connectés
  Probleme Branchement Ventilo
n°5416895
sebnight_0​6
Posté le 16-03-2007 à 12:54:40  profilanswer
Voila, j'ai voulu changer le ventilo de mon alim qui fesait trop de bruit par un textorm..
Mais comment brancher un ventilo a 3 Pins sur un branchement a 2 Pins ??
J'ai essayer avec un adaptateur mais le Textorm ne tourne pas...
Merci !
n°5417306
nac76
bein quoi?
Posté le 16-03-2007 à 18:08:50  profilanswer
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ate-2.html
lis le post "silence garanti !" par eric N
n°5417354
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 16-03-2007 à 18:39:38  profilanswer
Sur les 3 fils, le jaune est la sonde, donc tu coupe le fil, et sur la prise 2 pin tue branche le fil noir et rouge...
Perso je demande confirmation de ca parce que je suis pas sur a 100%
n°5417360
ghilghames​h
Un amour dans chaque port
Posté le 16-03-2007 à 18:41:29  profilanswer
Ou http://www.total-tuning.net/module [...] age&pid=37
Si ça ne marche pas directement en bourrinant bien sûr :D.
Donc en gros y'a un fil pour le 12V (à priori rouge), un fil pour la masse (à priori noir), et un fil pour le monitoring (à priori jaune) qui ne sert qu'à avoir la rotation (tours/minute). Sur le textorm doit y avoir deux fils blancs avec une sonde au bout en parallèle sur le 12v et la masse. Si on veut contrôler manuellement  le ventilo (fanmate, rhéobus etc) il faut couper la sonde et relier les deux fils blancs.
"Une société qui renonce à un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux."
n°5427492
Posté le 23-03-2007 à 06:07:19  answer
Sauf que l'alimentation pourrait se mettre en sécurité en croyant que son ventilateur ne démarre pas.
Ca m'ai déjà arrivé.
[Problème] PC qui ne s'allume plus?Problème et questions sur les ecrans de portables
probleme de bios buzz intempestifprobleme avec le X52 de saitek
Probleme STOP0x0000007b (0xf789e528,0xc0000034,0x0000000 etc...)Problème x1950 Pro - écran s'éteint pendant mes jeux
Probleme de tensions alim 550Wattprobleme ajout barette memoire
Probleme d ecran bleu sur ordinateur portablePersonne n'a jamais eu ce problème... sauf moi...
Plus de sujets relatifs à : Probleme Branchement Ventilo
