4725 connectés
  Problème x1950 Pro - écran s'éteint pendant mes jeux
n°5416255
Dvyne
Posté le 15-03-2007 à 22:34:33  profilanswer
J'aimerai vous poser une question car j'ai un petit soucis. J'ai depuis 3 mois un nouvel ordi qui fonctionne (presque) à merveille :
Intel Core 2 Duo E6600
2Go RAM
ATI x1950Pro avec système IceQ
Windows XP - Pro
Le petit soucis que j'ai c'est que durant certains jeux (EVE Online, Neverwinter Nights 2) mon écran s'éteint soudainement. Mon PC tourne encore, j'ai le son et j'entends que ça mitraille et les épées qui s'entrechoquent. Mais visiblement, l'écran ne reçoit plus rien de ma carte graphique et se met donc en veille.
De plus, à ce moment précis, le ventilateur se met à tourner méchamment plus vite. J'étais donc complètement mon PC, j'attends 1 minute et je le relance et c'est reparti pour quelques temps...
Tout porte à croire que c'est un problème de température non ? Si je lance ASUS PC Probe, il me dit que mon CPU est à entre 51 et 54° pendant mon jeu. Ma carte mère à 34°. Est-ce trop ?
Comment puis-je connaître la température du CPU de ma carte graphique ?
J'ai testé les drivers ATI et les drivers Omega et c'est pareil visiblement...
Un ami m'a également parlé d'un système de ATI qui fait que la carte s'éteint lorsqu'elle effectue des opérations erronées et qu'elle part en vrille. Qu'en pensez-vous ?
J'espère que vous pourrez m'aider et je vous remercie d'avance ! :)
Eric
n°5416287
Icefaab
Posté le 15-03-2007 à 22:57:28  profilanswer
Tes températures CPU et carte mère sont normales. Pour mesurer la température du GPU de la x1950 utilise RivaTuner qui te permet d'enregistrer un graphique de la température dans un fichier pendant que tu joue. Sinon as-tu simplement essayé de désactiver la mise en veille de l'écran on ne sait jamais ça peut être simplement un bug.
n°5416293
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-03-2007 à 23:00:41  profilanswer
Alim? :hello:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5416310
Posté le 15-03-2007 à 23:12:19  answer
non vrts qui chauffent a plus de 120° donc la carte se met en safe mod pour ne pas prendre feu.
il y a un top la dessus pour t informer "x1950pro serie deffectueuse".
le safe mode se manifeste comme tu l as dit par un reboot et le ventilo a 100% meme si le gpu est a 50°, les vrts sont a plus de 120°.
donc je te conseille la sav ou d acheter un accelero x2 car il vendent avec, je crois, le module qui dissipe les variateurs de tension=vrts, et avec le prob disparait.
n°5416854
nass
Posté le 16-03-2007 à 12:19:00  profilanswer
Est ce que ca te fait ca sur d'autres jeux ou dans d'autres situations ?
vérifie deja si ta carte est concernée par le probleme de "série defectueuse" avant tout ^^ reposte ensuite
Message édité par nass le 16-03-2007 à 12:19:49
n°6191916
guintolli
Posté le 30-01-2008 à 19:14:11  profilanswer
C'est quoi les vrts?
Message édité par guintolli le 30-01-2008 à 19:17:34
Probleme de tensions alim 550WattPlantage en bas de l'écran !!
probleme ajout barette memoireOpinion config jeux
Probleme d ecran bleu sur ordinateur portablePersonne n'a jamais eu ce problème... sauf moi...
X1950 Proa supprimer
Plus de sujets relatifs à : Problème x1950 Pro - écran s'éteint pendant mes jeux
