5577 connectés
  probleme de bios buzz intempestif
n°5416777
yanosh2
Posté le 16-03-2007 à 11:34:34  profilanswer
salut voici mon probleme
depuis quelque temps mon pc lors de l'allumage a la suite du check ram se met a buzzer en permanence  ma seule solution est de faire un reset et au deuxieme allumage plus de de buzz permanent
ce probleme est apparu a la suite d'une modification du bios lorsque j'ai change le parametre de remise sous tension du pc lors d'une coupure de courant (car chez moi il y a souvent des micro coupure de courant)
mais depuis impossible d'acceder au bios pour remodifier le parametre
il prend en compte le fait d'y acceder mais il reste sur un ecran noir indefiniment donc seule solutions le reset (aie j'aime pas vraiment ca)
je fais appel a vous pour me diriger vers une solutions sachant que j'ai essayer de remetre ma carte mere a jour sur le site du fabricant (gygabyte) mais rien n'y fait
MERCI
n°5417585
yanosh2
Posté le 16-03-2007 à 20:32:44  profilanswer
bon personne n'a de solutions pour moi alors
n°5417939
nac76
bein quoi?
Posté le 17-03-2007 à 01:27:32  profilanswer
aie, les micro coupures c'est vraiment pas bon pour ton matos, j'espere que tu as un onduleur ou que tu pensses tres serieusement a en acheter 1.
en tout 1er lieu,essaies un clear cmos ensuite pour voire les degats si il y'en as, faudrait tester differentes pieces de ton pc, alim et ram pour commencer. si tu as 2 barettes de ram, testes les une a une en enlevant la 2em et vois si ton probleme vient de la, sinon pour l'alim soit tu en testes une autre, soit tu demonte celle-ci pour tester les differente sorties avec un tensiometre
Message édité par nac76 le 17-03-2007 à 01:31:54
n°5417941
nac76
bein quoi?
Posté le 17-03-2007 à 01:29:47  profilanswer
ps: tu auras surement plus de reponses si tu simplifies la vie a ceux qui veulent t'aider en decrivant ta config
n°5419105
yanosh2
Posté le 17-03-2007 à 21:18:32  profilanswer
merci clear cmos a regler mon probleme
meme si par la suite j'ai un peu merde sur la configuration du RAID
mais maintenant tout est revenu a la normale
probleme avec le X52 de saitekProbleme STOP0x0000007b (0xf789e528,0xc0000034,0x0000000 etc...)
Problème x1950 Pro - écran s'éteint pendant mes jeuxProbleme de tensions alim 550Watt
probleme ajout barette memoireProbleme d ecran bleu sur ordinateur portable
Personne n'a jamais eu ce problème... sauf moi...probleme bug
probleme avec carte ultra ata ide pciProbleme de démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme de bios buzz intempestif
