2671 connectés
  probleme branchement des fils avant
n°5679505
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 16:16:01  profilanswer
J'ai acheter une config complete avec une carte mere gigabyte 945p ds3 3.3 et un boitier gigabyte GZ-X1 et les couleur sur la carte mere et les fils du boitier ne correspondent pas selon le manuel
Quelqu'un aurait un manuel sur internet ou tout simplement la solution :)
Merci d'avance
n°5679539
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 16:33:18  profilanswer
qu'est ce que je risque si je me suis tromper de place?
n°5679550
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 16:37:40  profilanswer
juste une derniere question ^^
les ventilos situé a l'avant et a l'arriere de la tour on les place sur pwr_fan ou nb_fan c'est pas trés bien expliquer sur la notice
merci :)
n°5679577
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 27-07-2007 à 16:51:03  profilanswer
Si les couleurs ne correspondent pas, est tu sur qu'il n'y a pas de petit écriture au dessus et en dessous des emplacements qui pourrait te renseigner ?
n°5679635
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 17:42:59  profilanswer
si il y en as mais meme avec ca je n'y arrive toujours pas
Les renseignement sont les suivants:
+MSG- / +PW-
+HD- / -RES+ / NC
ceux la sont horizontaus a coter il y a trois verticaux qui sont de haut en ba : MPD+/MPD-/MPD-
Mets trois fils a placer sont H.D.D LED, POWER SW, POWER LED+ et POWER LED-
J'ai essayer de démaré mon pc mais il ne démare pa je pense que ca vient de ces branchament car aprés j'ai tout vérifié et tout est bon normalement
n°5679652
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 27-07-2007 à 17:51:01  profilanswer
D'après ma logique:
PW = Fil du bouton power
RES = Fil du bouton reset
HD = Fil du bouton voyant de "travail" du disque dur
Normal qu'il ne démarre pas si le fil du bouton Power n'est pas bien placé !
n°5679676
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 18:08:57  profilanswer
sur le fil HDD led ca serait le travail et POWER SW le bouton power...
mais power led+ et - ca serai quoi?
n°5679721
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 27-07-2007 à 18:36:51  profilanswer
Le voyant qui s'allume quand ton pc est allumé !
n°5679738
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 18:46:48  profilanswer
oui ben j'ai fait les branchement et ca ne marche pas
on ma dit ke ca viendrait peut etre de mon disque dur il est en sata et j'ai deja branché deux fils dessus et ya encore un emplacement a huit broche mais je ne vois pas ce qu'on peut y mettre dedans
n°5679740
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 27-07-2007 à 18:49:03  profilanswer
Tu parle sur la mobo ou le dd ?
n°5679749
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 18:54:54  profilanswer
sur le dd
n°5679754
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 27-07-2007 à 18:58:40  profilanswer
Sur le dd ta le branchement du cable rouge (SATA) qui est relié a la mobo et le branchement de l'alimentation qui est relié à l'alimentation !
Si ta branché ces deux choses ta rien d'autre à brancher sur le dd.
Quand tu appui sur le bouton power qu'est ce qui se passe ?
S'il se passe rien du tout c'est que tu as mal branché ton fil qui va du bouton power a la mobo, s'il s'allume et qu'il bip ou qu'il va pas sous windows alors ca peut venir d'autres choses ...
Message édité par ZaN91600 le 27-07-2007 à 18:59:31
n°5679756
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 19:00:26  profilanswer
non ile ne se passe rien du tout :/ mais j'ai essayer beaucoup de chose pour ces fameux cable qui relie le bouton power a la carte mere et rien ne marche ...
n°5679775
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 19:14:46  profilanswer
sinon si rien ne se passe ca peut venir d'ou?
n°5679825
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 27-07-2007 à 19:49:46  profilanswer
L'alim HS mais si elle est neuve je pencherais plus pour les fils !
n°5679829
herve_32
Posté le 27-07-2007 à 19:51:56  profilanswer
l'alim c'est une antec earthwatts 380W et les fils ben je voit pas lesquels :/
n°5679847
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 27-07-2007 à 20:08:11  profilanswer
Je parlais des fils du bouton power ...
n°5679885
hbenny
Posté le 27-07-2007 à 20:34:38  profilanswer
Bonjour!
Pour s'en assurer, connecte à l'aide d'un tournevis les deux pole de +PW-
et vois si les ventilos, (proc et alim) démarrent.
n°5679970
beathnic52
Posté le 27-07-2007 à 21:49:06  profilanswer
ce qui serait pas mal, c'est de trouver un appareil numérique et nous prendre l'intérieur de ta tour en photo.
Ca sera bien plus facile pour tout le monde pour t'aidé et comprendre le problème
www.ryzom.fr
n°5680648
herve_32
Posté le 28-07-2007 à 10:57:30  profilanswer
oui je vais essayer de prendre un photo et de la mettre je vous fait ca dessuite
n°5680674
herve_32
Posté le 28-07-2007 à 11:13:18  profilanswer
http://img264.imageshack.us/img264/5556/0000520tu1.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/3877/0000521ca8.jpg
n°5680680
herve_32
Posté le 28-07-2007 à 11:17:36  profilanswer
Quand je fais la manipulation avec le tournevis les ventilos ne se lance pas...
Le pb ne vient donc pas d'ici?
n°5680769
herve_32
Posté le 28-07-2007 à 12:15:54  profilanswer
c'est bon j'ai résolu le pb je n'avais pas surélever la carte mere indiqué nul part sur la notice :/
Quand je lance mon ordi ya le ventilo du processeur ki se lance puis ki tourne tré lentement ensuite...
est ce que c'est normal?
Problème de carte graphique ?Probleme Son
Probleme de carte réseau.Est-ce un probleme d'incompatibilité ?
8800GTX probleme sous cssProbleme Disque Externe Western Digital
Problème de démarrage[Résolu][8800 GTS 320Mo Leadteck] Problème S-Vidéo
Problème de boot, disque dur endomagé ?Problème DVD-RW
Plus de sujets relatifs à : probleme branchement des fils avant
