7233 connectés
  Probleme Disque Externe Western Digital
n°5678289
Andy Parso​n
Posté le 27-07-2007 à 00:29:37  profilanswer
:(  Bonjour. Quelqu'un pourrait il m'expliquer si j'ai une chance de récupérer le contenu de mon Disque dur Externe WDC Western Digital qui après avoir donné entière satisfaction a du jour au lendemain affiché
Lecteur indisponible " Erreur de Pagination " alors qu'il est reconnu par le port USB.... NATURELLEMENT UN JOUR AVANT LA SAUVEGARDE DU PRECIEUX CONTENU LE DISQUE FOIRE.... (sous tension et reconnu mais impossible d'afficher le contenu). Windows Explorer le reconnait, l'affiche en temps que Dossier contenant des sous dossiers (+) mais sans pouvoir les ouvrir. Si quelqu'un pouvais et voulais me dire si l'espoir est permis de recouvrer son contenu...je lui en saurais plus que gré.  Merci.  Andy Parson.
n°5678646
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-07-2007 à 09:28:16  profilanswer
Tu peux faire une vérification du disque. C'est peut-être une erreur de page mémoire qui n'est peut-être pas trop grave. Si la vérification te dis qu'il y a des erreurs, essaye de les corriger. Si ca ne marche toujours pas, vérifie les données SMART de ton disque avec un logiciel spécialisé (j'utilise HDtune qui n'est pas mal du tout). Il va te donner l'état de ton disque dur. Si l'état reste OK malgré les clusters défectueux ca va. Sinon, essaie de sauvegarder un max de données puis retour SAV...
n°5678883
Andy Parso​n
Posté le 27-07-2007 à 11:55:31  profilanswer
Merci beaucoup. Je vais essayer. J'ai fait la vérification de l'état et le résultat est: Le périphérique fonctionne correctement ....je vais donc essayer de mettre la main sur HD Tune et puis nous allons voir. Merci. Ca craint si je perd ces données...ça craint.  En tout cas merci.
Andy Parson
n°5679269
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-07-2007 à 14:22:23  profilanswer
Si tu n'as pas d'erreurs lorsque tu fais une vérification de ton disque dur et que tes données SMART rapportent que ton disque est sain, tu peux toujours essayer de sauvegarder tes données avec un live CD d'une distrib' de Linux (comme Knoppix ou Ubuntu). Si ton disque est en FAT32 et avec un peu de chance tu pourras copier tes fichiers importants sur un autre disque (FAT32 également si possible...) ou les graver sur CD ou DVD avant de reformater le disque.
Bonne chance !... :)
n°5680007
Andy Parso​n
Posté le 27-07-2007 à 22:13:07  profilanswer
ET encore merci, mais là cela devient trop spécifique pour moi...Si j'arrive à suivre le raisonnement je ne suis malheureusement pas capable de récupérer les données de ce disque déjà parce qu'elles ne s'affichent dans aucune arborescence, nulle part,aucun affichage...et pourtant elles y sont ! Là s'arrète ma science.  Je peux bien faire un cours magistral en balistique spécifique mais à partir des protocoles et autres nomanclatures binaires...je cale. Et si tu me disais ce que tu me demandes pour ausculter le disque...Je veux bien donner une compensation raisonnable  si je pouvais récupérer ce qu'il y a dessus quitte à prendre tous les risques pour ma ...poire. Envoi AR à une adresse + ta peine, quitte à ce que je me livre ....Je vais néanmoins vérifier et assayer des trucs pas trop futés demain, you never know.  Anyway heartfelt Thanks.
Andy Parson
n°5684330
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 30-07-2007 à 13:16:26  profilanswer
Je veux bien essayer si tu veux... Mais je ne garantis rien! lol
C'est très possible que ton disque soit trop endommagé pour que l'on puisse récupèrer quoi que ce soit. Mais si tu as des données extrêmement importantes, ca peut valoir la peine de s'embêter un peu à bricoler et à bidouiller.
Si HDtune te rapporte que le disque est dans un état "OK" alors il y a des chances pour qu'on puisse récupèrer quelques trucs. Sinon c mort! :(
Message édité par Farfyboom le 30-07-2007 à 13:16:42
n°5685630
Andy Parso​n
Posté le 30-07-2007 à 22:06:54  profilanswer
Merci une fois de plus.
En fait j'ai fait toutes les analyses que sugérérait HD Tune et finalement après le scan de HD Tune ( + de 3 heures)...et un ultime redémarrage j'ai retrouvé l'intégralité de mon WD Passport, ceic après trois jours d'angoisse. Naturellement à la vitesse d'un éclaire huilé je me suis précipité sur mon graveur et ai tout gravé. Sans tes conseils c'était les fin des haricots donc....sincèrement grand merci!
 GFW
n°5685631
Andy Parso​n
Posté le 30-07-2007 à 22:07:49  profilanswer
Andy Parson, te remercie.
n°5686184
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 31-07-2007 à 09:38:48  profilanswer
De rien! ;)
Je te conseille de reformater ton disque dur et d'archiver tes données, juste au cas où!
n°5686226
Andy Parso​n
Posté le 31-07-2007 à 09:57:23  profilanswer
C'est fait ! Merci beaucoup.
Problème de démarrage[Résolu][8800 GTS 320Mo Leadteck] Problème S-Vidéo
Problème de boot, disque dur endomagé ?Peut on brancher un disque dur scsi sur carte mère récent ?
Problème DVD-RWRealtek ALC889A Probleme d'installation du pilote !
Problème 3d!meilleur disque IDE pour wow
Problème diamètre câble TVProblème disque externe Western Digital My Book 320go
Plus de sujets relatifs à : Probleme Disque Externe Western Digital
