4242 connectés
  Problème de démarrage
n°5678004
Lillo972
Dura lex , sed lex
Posté le 26-07-2007 à 21:45:39  profilanswer
Bonsoir,
Voilà mon problème:
Quand j'appuis sur le bouton de démarrage, le ventilo du processeur démarre, le voyant du lecteur dvd s'allume, le disque dure démarre, le voyant de l'écran s'allume. Cependant l'écran n'affiche rien (au démarrage le voyant de l'écran allume en vert, puis il devient orange).
Au démarrage je n'ai qu'un bip très léger presque inaudible.
J'ai enlevé la ram, et là j'ai bien les bips d'erreur (on les entend très bien).
Pour l'alim j'ai effectuée ce test : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=1 -->le lecteur de disque fonctionne (mais je crois que cela ne garantis pas que l'alim ne soit pas en cause).
L'écran n'a pas de problème, je l'ai testé sur mon portable.
Pensez vous que le problème vienne de la carte graphique?
Ma config:
P4 2,6Ghz
carte mère biostar P4VTB
FX 5200 128mo (sur AGP8x)
512mo ram Danelec
1 DD 80Go
Alim 300w
Message édité par Lillo972 le 26-07-2007 à 21:58:21
n°5682067
Lillo972
Dura lex , sed lex
Posté le 29-07-2007 à 03:32:56  profilanswer
personne n'a de réponse?
n°5682182
redbull911​1
Posté le 29-07-2007 à 10:08:28  profilanswer
tu as un cavalier sur la carte mere qui permet de remettre le bios a defaut, il s'appel cmos essaye ca
[ Reglé ] Probleme demarrage hp dv 6215eaproblème montage: premier demarrage
Problème de démarrageProbléme au démarrage
probleme au demarrage ainsi que du son[Résolu] Probleme nouvelle CG. bip bip au demarrage et plus rien
Probleme detection clavier USB au démarrageProblème de reboot au démarrage de Windows XP
problème de démarrage CPU overspeedprobleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
