7437 connectés
  Est-ce un probleme d'incompatibilité ?
n°5678796
phenixx4
Posté le 27-07-2007 à 11:19:17  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec un PC acheté tout récement, l'ordinateur freeze et il se bloque. Je pensais au départ que c'était dû à la carte graphique ou a la ram, mais non.
Qd le PC freeze, il se bloque 2min puis apparait un ecran bleu avec un messange indiquant la faute au driver suivant: nv4_disp. J'ai donc installé les nouveaux driver de ma carte graphique, j'ai testé 5 driver différent et toujours le meme probleme.
Ma config :
carte mère       Gigabyte GA-P35C-DS3R
processeur       intel 2 corue duo 6600 box
memoire vive    2X 1Go marque ocz
carte graphique geforce 8600Gt oc chez msi
n°5678813
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-07-2007 à 11:27:51  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Essaye de faire un memtest ... peut-être ta ram qui n'est pas bonne.
n°5678904
phenixx4
Posté le 27-07-2007 à 12:01:15  profilanswer
Jai un boitier Antec Sonata III 500W, jai deja fais un testmem et aucun erreur trouver.
n°5678908
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-07-2007 à 12:02:40  profilanswer
Mouais ...
En mode sans échec ça plante aussi ou pas ? Si non c'est un problème de driver, si oui c'est un problème matériel.
Edit: ch'tite inversion  :D
Message édité par littleone le 27-07-2007 à 12:03:04
n°5678953
phenixx4
Posté le 27-07-2007 à 12:19:11  profilanswer
Ca plante quand je joue, sous windows j'ai pas encore planter.
Oui un problème de driver est surement la cause mais c'est bizarre car meme les driver du CD qui est avec la carte graphique plante le pc ... .
J'ai deja changer la carte graphique , javais la 8600Gt version EZ( passif) et je l'ai echanger en version refroidissement actif et toujours le meme probleme.
n°5678956
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-07-2007 à 12:20:36  profilanswer
Essaye de désinstaller le driver en mode sans échec, histoire de bien tout virer. Ensuite essaye avec une des dernières version qui se trouve sur le site de nvidia.
Sinon il ne te reste plus qu'à tenter une réinstallation de windows.
n°5678964
phenixx4
Posté le 27-07-2007 à 12:22:35  profilanswer
Ok j'essayerai la désinstalation en mode sans echecet je vous dirai, mais la réinstallation de windows ne resoud pas le probleme ( deja fait ). merci de pour l'aide
n°5678970
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-07-2007 à 12:24:29  profilanswer
C'est quoi ton windows ?
n°5678985
phenixx4
Posté le 27-07-2007 à 12:28:38  profilanswer
un windows xp pro, et il marche nikel sur mon ancien PC.
n°5679436
peewey
Posté le 27-07-2007 à 15:46:27  profilanswer
As tu OC ?
n°5679483
phenixx4
Posté le 27-07-2007 à 16:06:23  profilanswer
je n'ai pas overclock, j'ai une boitier antec sonata III 500W.
Probleme incompatibilitéProblème d'incompatibilité entre deux marques de Ram ?
Problème d'incompatibilité, carte mère/barrettes mémoireprobleme AMD 64 et 8800
probleme installation instantTV / incompatibilite 6600gt?Est-ce un problème d'incompatibilité ?
[Résolu]Problème carte vidéo : incompatibilité directXprobleme de pc, incompatibilité?
Probleme de reboot !! Incompatibilité Carte mere / memoire ???Problème RESOLU d'incompatibilité entre GF FX 5900 XT et K7N2 Delta
Plus de sujets relatifs à : Est-ce un probleme d'incompatibilité ?
