8430 connectés
  Probleme boot windows avec carte graphique 560 ti
n°8507172
milouzeur
Posté le 09-11-2012 à 17:00:03  profilanswer
Bonjour , je vient de faire l'acquisition d'une carte mere z77-d3h mais j'ai un petit soucis
Si j'enleve ma carte graphique le pc peu boot avec la partie graphique de mon i5 ( c'est comme ça que j'ai installer windows ) sans soucis
Si je met ma carte graphique gtx 560 ti  mon pc reboot a l'ecran "demarrage de windows" mais je peu utiliser le mode sans echec avec ma carte .
J'ai tester tout mes composants un par un mais la je n'ai plus trop de solution ...
Alimentation : corsair 520 w
Processeur : 3570k
n°8507185
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 09-11-2012 à 17:15:13  profilanswer
Problème de pilotes ?
Voir à démarrer en mode sans échec et faire le nettoyage des anciens pilotes avant de mettre les nouveaux ?
Tu avais une vrai carte graphique avant la 560 ti ou tu étais sur le core i5 ?
Pixel mort -> .
n°8507191
crypo
Posté le 09-11-2012 à 17:19:07  profilanswer
se référer au manuel, aller dans le BIOS et spécifier que l'affichage doit se faire sur port PCI-E
Message édité par crypo le 09-11-2012 à 17:19:17
n°8507214
milouzeur
Posté le 09-11-2012 à 17:37:05  profilanswer
c'est un nouveau pc j'ai juste garder ma 560 ti et mon alim , le probleme c'est que meme pour installer windows ça bloque avant l'interface graphique de l'install .et dans le bios j'y suis aller pour desactiver l'intel graphic et forcer le pci mais meme resultat .
n°8507231
crypo
Posté le 09-11-2012 à 17:49:05  profilanswer
Donc comme dit plus haut, en mode sans échec passe driver sweeper http://www.guru3d.com/content_page [...] eeper.html et tente de relancer .
Message édité par crypo le 09-11-2012 à 18:05:08
n°8507252
milouzeur
Posté le 09-11-2012 à 18:00:41  profilanswer
je ne pense pas que ca soit un conflit de driver parce que meme quand je veux installer windows le pc ce coupe
n°8507353
milouzeur
Posté le 09-11-2012 à 19:18:46  profilanswer
Bon j'ai tester driver sweeper toujours pareil :/ vous pensez que sa peu venir de l'alim? sachant que sur mon ancienne config la carte graphique marche q6600 a la place de l'i5
n°8507357
crypo
Posté le 09-11-2012 à 19:20:33  profilanswer
Tu as branché la CG sur quel port PCIE ? Celui le plus proche du proc?
Non pas de raison pour l'alim, à priori.
Message édité par crypo le 09-11-2012 à 19:20:44
n°8507361
milouzeur
Posté le 09-11-2012 à 19:22:56  profilanswer
oui la premiere en partant du haut
n°8507366
crypo
Posté le 09-11-2012 à 19:27:06  profilanswer
Je pense plus à une mauvaise config du BIOS
n°8507370
milouzeur
Posté le 09-11-2012 à 19:30:14  profilanswer
Bah je me dit pareil pourtant a par desactiver l'intel graphic et mettre peg pour le port prioritaire je vois pas autre chose .
n°8507467
milouzeur
Posté le 09-11-2012 à 20:23:58  profilanswer
Bon bah j'ai beau chercher partout sur le bios y'a rien d'autre a changer coter graphique :/
n°8507924
milouzeur
Posté le 10-11-2012 à 11:18:35  profilanswer
Up si quelqu'un a une idée je prend :)
n°8508079
milouzeur
Posté le 10-11-2012 à 13:01:58  profilanswer
Bon le pc boot si je met qu'une seul barrete de memoire assez bizzare quand meme ...
n°8508218
crypo
Posté le 10-11-2012 à 15:25:45  profilanswer
Regardes sur ton manuel comment pluger la ram, il faut que ce soit sur le chanel A ou B des fois les 2 barrettes ne sont pas coté à cote, il faut sauter un slot (sans jeu de mot :) ).
Sinon memtest sur la barrette que tu soupçonnes
Problème graphique Help - problème installation cg gtx 570
[z77-d3h]Probleme boot windows avec carte graphique[Installation W7] Clef usb bootable - DD seagate probleme
[Problème] Hybride ATI/Nvidia pour PhysX
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot windows avec carte graphique 560 ti
