6286 connectés
  probleme de boot
probleme de boot
n°8477170
matate
Posté le 14-10-2012 à 09:14:46  profilanswer
bonjour je viens de monter une config, impossible de lire le cd de la carte mere, je pense qu il y a un souci avec le lecteur dvd mais je sais pas lequel.
dans le setup pour le port sata 3_1: Optiarc DVD RW AD-5280S , SN:none Max . UDMA/5? Max . Speed:Gen 1(1,5Gbps), SMART: NOT SUPPORTED
Je sais pas quoi faire si quelqu un pouvait m aider de plus le lecteur dvd fait un bordel pas possible.
j ai installe linux hier et depuis que j ai essaye de lancer le cd depuis le bureau ubuntu se lance plus merci d avance
n°8477174
matate
Posté le 14-10-2012 à 09:35:53  profilanswer
j ai relance linux et quand je lance le cd support de la cm ca met an error occured while loading the archive
n°8477221
matate
Posté le 14-10-2012 à 11:09:10  profilanswer
allez les gars!
n°8477333
ed33
Posté le 14-10-2012 à 13:01:24  profilanswer
branche ton lecteur sur chaque port pour tester, puis il est bien en 1er au boot? reste sur les port du contrôleur carte mère et pas sur des port adittionnel
Puis test le sur un autre ordi au besoin.
enfin si tu nous donnais ta config ca aiderais aussi.
Tu as bien intaller windows ? qu'a tu pris pour l'instal, cd, clef usb....?
au pire fait copie ton cd sur une clef usb et test.
n°8477560
matate
Posté le 14-10-2012 à 15:47:03  profilanswer
salut j ai installe ubuntu 12.04 d une cle usb mais ca deconne maintenant quand je lance le pc ca m affiche la meme page avec 4 choix :
ubuntu avec linux 3.2.0-23 generic-pae
ubuntu avec linuc 3.2.0-23 generic pae (mode de depannage)
memory test(memtest86+)
memory test(memtest86+ serial console 115200)
ma config i5-3570k, asrockz77 extreme4, 2x4go corsair veangeance, wd black 1to, antec hcg 520, graveur dvd sony
n°8477604
matate
Posté le 14-10-2012 à 16:17:15  profilanswer
ca y est ca me lance ubuntu direct j y comprends rien bref
  probleme de boot
Problème de bootProbleme de boot & reformatage du disque impossible suite à un clonage
Probléme boot RAM slot 1probleme boot MSI P67A-GD65
problème de boot avec SS OCZ petrol 64 GoProblème au démarrage, boot abimé apparemment
Problème boot et rebootPate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montage
Probleme disque dur non reconnu et dual boot.
Plus de sujets relatifs à : probleme de boot
