3695 connectés
  Problème boot et reboot
n°8436626
Dudu2109
Posté le 03-09-2012 à 10:14:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter mon PC dont voici la config :
-Alimentation Corsair Professional Series Gold AX 750 Watts
-Carte mère ASUS P8Z77-V
-Processeur INTEL Core i7-3770K
-Carte graphique SAPPHIRE HD7870-2048 Version OC
-SSD 2,5'' SAMSUNG série 830
-Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda
-Ventilateur Noctua NH-U12P SE2
-GSKILL-F3-17000CL9D-8GBXM
Tout s'est bien passé lors du premier démarage et j'ai installé windows 7.
Mais depuis, il se bloque lors des redémarages avec les LED de la carte qui tourne en boucle.
Pareil, lorsque j'arrive à le démarer et que je l'éteins, lorsque j'essaie de le redémarer (via le bouton), pas de réaction. Il faut que je débranche l'alim' pour vider les condensateurs...
Si vous avez des idées :'(
n°8436641
finepix
Posté le 03-09-2012 à 10:33:49  profilanswer
A tu vérifier tous les branchements?
Essais avec une seul barrette mémoire.
Le SSD est il en ACHI?
Faire un test avec une autre alimentation.
Bien cordialement.
n°8439388
Dudu2109
Posté le 05-09-2012 à 10:32:28  profilanswer
J'ai vérifié les branchements 3 fois.
essai avec 1 barrette fait :  même problème
le SSD est bien en AHCI
Pour l'alim je n'ai ai pas d'autre...
D'après ce que j'ai compris, Les LED indiquent que la carte vérifie le bon fonctionnement de chaque composant clé. Alors pourquoi tournent elles en boucle sans jamais aller sur la  BOOT-DEVICE_LED ?
Pareil, comment ça se fait qu'il n'y ai aucune réaction losque j'essaie de démarer l'ordi en appuyant sur le bouton (après l'avoir démaréune première fois sans aucun souci)?
Message édité par Dudu2109 le 05-09-2012 à 10:33:00
n°8440258
finepix
Posté le 05-09-2012 à 20:27:33  profilanswer
je pense vraiment a u problème d'alimentation
n°8440578
Dudu2109
Posté le 06-09-2012 à 01:23:50  profilanswer
Bonjour
merci pour ton aide.
J'ai multiplié les tests, en reprenant tout à zéro. Résultat, le problème est induit par l'ajout de ma carte graphique.
D'après toi, l'alim serait donc défectueuse ? c'est courant :p ?
Message édité par Dudu2109 le 06-09-2012 à 08:57:39
n°8440635
finepix
Posté le 06-09-2012 à 09:00:21  profilanswer
Donc quand tu ne met pas ta carte graphique ,ton ordinateur démarre normalement?
n°8440640
Dudu2109
Posté le 06-09-2012 à 09:09:46  profilanswer
Vi... :(
Problème PC Boot puis reboot et écran noirProblème Disque Dur SATA "Reboot and select proper boot device..."
[Résolu :) ] Freeze+BSOD sous Windows 7 64Probleme de HDD "Reboot and select proper boot device"
Problème : boot > bruit aigu > coupure de l'alim > reboot....Problème de boot et reboot
Problème de boot et de reboot...un mystère en plus,Problème de boot/reboot
probleme de boot et de rebootprobleme de boot et de reboot
Plus de sujets relatifs à : Problème boot et reboot
