5222 connectés
  problème de boot au démarage
n°4518839
snipol
Posté le 20-12-2005 à 12:58:55  profilanswer
j'ai recuprer un pc celeron 667 et je n'arrive pas a booter windows XP apres avoir mis a jour le bios.
Aidez moi svp?
snipol
n°4518884
hacyt
Posté le 20-12-2005 à 13:19:14  profilanswer
As tu des messages d'erreur ou autres truc de ce genre ?
n°4518969
snipol
Posté le 20-12-2005 à 13:58:40  profilanswer
non symplement qu'il ne boot pa le cd et donc NTLDR en message
n°4519966
snipol
Posté le 21-12-2005 à 09:32:48  profilanswer
aidez moi svp
n°4519973
w@rg@mes
Posté le 21-12-2005 à 09:38:43  profilanswer
t' a essayer de changer de lecteur dans le bios avant de demarrer ?
n°4519975
w@rg@mes
Posté le 21-12-2005 à 09:40:17  profilanswer
c peu etre  juste un probleme de configuration du bios
n°4519976
snipol
Posté le 21-12-2005 à 09:40:41  profilanswer
oui g meme fait plusieurs reset du bios sans succes.
g meme essayer en changeant tout les composant telque lecteur cd,alim,ram...
n°4519977
snipol
Posté le 21-12-2005 à 09:41:15  profilanswer
non g parfaitement parametrer  le bios
n°4520011
w@rg@mes
Posté le 21-12-2005 à 10:02:31  profilanswer
je pense qu'il faut que tu remette le bios d'origine pour le moment ton flashage a du foirer c quoi comme bios un ami ou award ?
n°4520019
snipol
Posté le 21-12-2005 à 10:04:11  profilanswer
tres bone question je n'en c rien
part contre je l'ait parametrer comme a l'origine.
et je ne comprend tjrs pas
merci quand meme
n°4520041
w@rg@mes
Posté le 21-12-2005 à 10:12:41  profilanswer
t'a peu etre pas flasher avec le bon bios ou t'a eu une micro coupure de courant pendant le flash j'espere pour toi que tu a sauvegarder le bios d'origine!
n°4520066
snipol
Posté le 21-12-2005 à 10:21:40  profilanswer
je v essayer de faire un reset du bios en le reparametrant dans tous les sens pour voir
merci pour les infos
cordialement, $niPoL
n°4520072
w@rg@mes
Posté le 21-12-2005 à 10:25:37  profilanswer
essaie un clear c-mos a tout hasard!
n°4520076
SpO_o
Posté le 21-12-2005 à 10:28:06  profilanswer
Question à 1 yen :
L'ordre des boot est bien configuré dans le bios ?
Sinon juste à titre de remarque, XP sur un celeron 666 il faut au grand minimum 256 SDRAM au sinon c'est vraiment affreux.
n°4520311
snipol
Posté le 21-12-2005 à 12:12:36  profilanswer
il est dotée de 510 de ram et l'ordre des boot est cdrom,floppy&dd
n°4520501
lockingway
Posté le 21-12-2005 à 13:36:19  profilanswer
ça veut dire quoi NTLDR??
Pas taper!!!
n°4520628
snipol
Posté le 21-12-2005 à 14:19:30  profilanswer
ca veut dire qu'il n'y a pas de system d'exploitation sur le disc dur.
c'est un message d'erreur au démarage
n°4520668
snipol
Posté le 21-12-2005 à 14:31:57  profilanswer
il me dit NTLDR manque
n°4520718
edoble
Posté le 21-12-2005 à 14:49:00  profilanswer
va dans le bios et mais le lecteur cd a boot en premier
edoble
n°4520725
snipol
Posté le 21-12-2005 à 14:51:13  profilanswer
ca a deja ete fait sans succes
merci kan meme
n°4520761
snipol
Posté le 21-12-2005 à 15:05:10  profilanswer
g tout essayer et j'en ai marre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°4520826
Taurus_har​d
Posté le 21-12-2005 à 15:35:48  profilanswer
essaye avec d'autre cd xp ou 2000...
met le lecteur cd uniquement may be
n°4520854
snipol
Posté le 21-12-2005 à 15:43:44  profilanswer
g essayer avec 95se meme probleme et je ne veut pas mettre millenium trop de problem, trop d'ecran bleu.
donc je ne voit surtout qu'avant je l'avait fait évoluer de 95 a xp famuilliale g meme essayer xp pro pareille
n°4521075
snipol
Posté le 21-12-2005 à 17:13:03  profilanswer
g tout ressayer et ca marche tj pas ge suis degouter
a l'aide
n°4521145
snipol
Posté le 21-12-2005 à 17:37:57  profilanswer
alo?
n°4521213
SpO_o
Posté le 21-12-2005 à 18:00:58  profilanswer
Il doit y avoir un OS déjà installé sur le DD, non ?
Formatte le DD, via un autre PC ou disquette de boot, puis réessaye
Message édité par SpO_o le 21-12-2005 à 18:01:55
n°4521404
snipol
Posté le 21-12-2005 à 19:12:18  profilanswer
deja fait tjs pareil
n°4521482
Virgil_45
Posté le 21-12-2005 à 19:42:22  profilanswer
Si c'est une version OEM, ne cherche pas, j'ai du racheter une licence XP pour un simple changement de composants....
n°4521566
manisque
Posté le 21-12-2005 à 20:10:48  profilanswer
question bete: as tu une disquette formatée pour Win 2000 ou XP dans le lecteur A:(le pc boote dessus)
sinon copie NTLDR boot.ini et ntdetect.com depuis un autre pc sur une disquette formatée avec win 2000 ou XP et boote dessus
n°4522483
snipol
Posté le 22-12-2005 à 08:55:32  profilanswer
que veut tu dire par la (sinon non)
n°4522776
snipol
Posté le 22-12-2005 à 11:30:12  profilanswer
help my ge desespere
n°4523117
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 22-12-2005 à 13:31:28  profilanswer
problème de du secteur de boot
pour réparer : http://www.zebulon.fr/articles/con [...] tion-1.php
voir la page 2 pour NTLDR
n°4523152
snipol
Posté le 22-12-2005 à 13:46:36  profilanswer
ok merci je verrai ca quand ge serai devant.je voous tiens tous au courant
PC ne boot pas au premier coupprobleme avec driver ati- atismart se lance et se termine aussi tot!!!
Problème lecteur cd / dvdPb de démarage suite changement de DD
gros gros probleme dd externe[Probleme espace disque disparu]
PC reboot probleme lecteur CD SAMSUNG SC-148PProbleme DD ne fais que 120 Goau lieu de 160 !!
problème démarrage pc avec Wake On Lanprobleme de partition a l'installe de XP
Plus de sujets relatifs à : problème de boot au démarage
