3467 connectés
  problème démarrage pc avec Wake On Lan
n°4518418
GOCK
Posté le 20-12-2005 à 09:27:35  profilanswer
bonjour,
j'ai installé une carte réseau avec la fonctioon wake on lan
j'arrive à le mettre en veille avec xp pro, et normalement je doit envoyer un paquet spécifique pour le reveiller.
seulement dès qu'il es en veille, 1mn après (voire même 10 seconde) il se reveille sans que j'intervienne.
ma carte mère est une Abit BH6 (un peu vieille mais qui fonctionne bien).
comment faire?
n°4518489
GOCK
Posté le 20-12-2005 à 10:09:54  profilanswer
quelqu'un a une idée?
n°4585592
Wawa79
Posté le 18-01-2006 à 09:57:04  profilanswer
J'ai le même pb que toi et pas encore trouvé de solution. Certains adaptateurs réseaux ont plusieurs réglages pour la fonction WoL : réveil sur magic packet, sur concordance de trame, sur changement de la liaison réseau (On/Off).
Pour ma part, si je n'active pas les 2 premiers modes, le magic packet n'a aucun effet. D'autre part, je n'ai de réveil intempestif que lorsque le PC est en veille ou veille prolongée.
De ton côté, as-tu trouvé la solution à ton pb ?
n°4585821
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 18-01-2006 à 11:47:53  profilanswer
Aller voir dans votre bios si ya pa une option power on ki est activé ...
n°5319365
GOCK
Posté le 26-01-2007 à 18:56:33  profilanswer
a ce jour je n'ai trouvé aucune solution ....
n°5495076
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 30-04-2007 à 12:38:39  profilanswer
faut abandonner le wol sur bh6 ?
sur BX6 c'est le meme pb ?
Vous savez dans quel sens il faut brancher les cable WOL sur la cm ? car il n y a pas de detrompeur.
Message édité par Clarkent le 30-04-2007 à 12:39:16
Nouvelle config : premier démarrage aucun affichageprobleme de partition a l'installe de XP
message d'erreur après demarrageProb bug au démarrage hal.dll
Gros problème PC : erreurs stop en sérieNouveaux composants : CM, CG & PROC > Problème au démarrage ..
Probleme memoire vive CorsairProbleme avec P5GD2 Deluxe
Problème de connection CG - TV, à l'aide !
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc avec Wake On Lan
