3393 connectés
   Petit problème besoin de conseils
n°8426607
Electron_T​h3ory
Posté le 24-08-2012 à 15:24:51  profilanswer
Donc j'ai monter ma nouvelle CFG et j'ai 2 petit soucis
1/ J'ai recuperer un DD externe ( multimedia ) que je n'utiliser plus pour le mettre dans le PC avec mon SSD, j'install 7 sur le SSD et formate le DD ( samsung ).
ensuite sur le bureau j’installe tout mes pilotes mais mon DD n'aparait pas dans "ordinateur" et il est donc inutilisable si vous pouvez me dire une solution.
2/ J'ai aussi un léger problème d'affichage sur mon ecran.
L'image a un contour noir et ne rempli pas l'écran pourtant j'ai la résolution est bien en 1920x1080 en cherchant j'ai trouver comment régler le problème en faisant un sur-balayage mais pour moi il devrais le faire automatiquement non ?
http://img15.hostingpics.net/pics/293731photo.jpg
n°8426612
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 15:27:03  profilanswer
1/ Tu as bien formaté en ntfs ? Windows c'est pas la gloire faut pas trop lui en demander.
2/ Oui il faut faire le surbalayage. Tu es en hdmi ?
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8426616
Electron_T​h3ory
Posté le 24-08-2012 à 15:29:59  profilanswer
Oui je suis en HDMI c'est un écran 1080P 21.5" pourtant je penser qu'il prendrez toutes la largeur .
j'ai formater via windows donc je peux pas dire mais avant de le formater via windows avant il apparaisai dans la liste de péripherique mais je ne le voyer pas non plus dans "ordinateur" c'est pour sa que j'ai tenter de le formater
n°8426632
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-08-2012 à 15:36:29  profilanswer
Bonjour
rien à voir  avec windows...tu cliques droit sur "ordinateur" tu ouvres le menu "gérer" , "gestion des disques".
Dans le tableau tu auras ton disque dur "non alloué, tu cliques dessus (droit ou gauche, je te dis ça de mémoire...), et tu choisis "crée un nouveau volume simple", tu suis les instructions et voilà, ton disque sera dans l'ordi, à sa place.
Pour l'affichage il faut régler ton overscan dans le catalyst control center.
Message édité par alein le 24-08-2012 à 15:36:54
n°8426634
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 15:37:45  profilanswer
Bon alors le HDMI effectivement c'est pas une prouesse, donc oui tant que tu sera en HDMI tu devra régler toi même le sur-balayage.
Et sinon formate plutôt avec Gparted, formater via Windows je ne sais pas trop ce que tu entends par là mais ça me dit rien qui vaille ^^
n°8426651
Electron_T​h3ory
Posté le 24-08-2012 à 15:49:29  profilanswer
quand je dis formater via windows c'est a l'installation de Seven quand on choisis ou l'installer il propose de formater les DD
n°8426686
Electron_T​h3ory
Posté le 24-08-2012 à 16:06:44  profilanswer
Merci de l'aide il est cours de formatage il était bien non alloué.
Pour l'écran j'ai fait un surbalayage et il est nickel
n°8426687
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 16:07:22  profilanswer
Tiens nous au courant =)
n°8624974
equinox-mo​us
Posté le 16-02-2013 à 18:58:17  profilanswer
j'ai eu ce problème et j'ai fais ceci ca la résolu
Régler le balayage sur 0 dans les catalyst "Option de mise a l'echelle
des ecrans plat numérique"
[Acer Aspire v3-771G] Problème nvidia OptimusPetit probleme
probleme acces sur un dossier reseauProblème au démarrage asus radeon hd 7970 directcu ii top
SLI entre GTX560TI & GTX560 possible ?problème de montage pc
Pate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montageConseils pour PC gamer budget : 1000euros
Problème suite u montage d'un pc
Plus de sujets relatifs à : Petit problème besoin de conseils
