3687 connectés
  SLI entre GTX560TI & GTX560 possible ?
n°8425676
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 19:54:36  profilanswer
Voila ma petite question, j'ai une carte Asus Nvidia GTX560 TI (et donc overclocké à 900Mhz par défaut) 1024Mo, on vient de me filer une Gainward Nvidia GTX560 (810Mhz) 2048Mo. Est-il possible de faire un SLI entre ces 2 cartes quitte à essayer de baisser la fréquence de la GTX560TI à 810Mhz et surtout dans le cas ou le SLI est faisable cela aura t'il une réelle impact ?
Message édité par legremlins_keitaro le 23-08-2012 à 20:06:48
n°8425717
unified
Posté le 23-08-2012 à 20:27:07  profilanswer
Tu peux tester, ça va pas faire de dégâts mais ça va pas fonctionner a mon avis
n°8425726
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 20:34:57  profilanswer
bah en admettant que changer la fréquence de la GX560TI en la descendant à 810Mhz (faut juste je regarde si c'est possible) il me restera juste le problème de mémoire
n°8425742
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 20:47:14  profilanswer
bon j'ai regarder a priori je peux baisser la frequence avec msi after burner de la 560TI ou bien j'overclock la 560 de gainward au choix
n°8425748
Posté le 23-08-2012 à 20:50:28  answer
Tu ne pourras pas faire un SLI avec, malheureusement ça ne fonctionne pas comme chez AMD, si il y a la moindre différence entre les cartes (enfin, différence de modèle, car différence de mémoire ça passe) tu ne peux pas faire de SLI.
n°8425756
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 20:54:03  profilanswer
Ah ouai ? rah bien chiant ca, j'aurai cru que ca passerai vu que j'avais reussi dans une HD4870Toxic et une HD4870 classic -_-
Testerai quand mm ce weekend on verra bien, au pire ca marchera pas
Message édité par legremlins_keitaro le 23-08-2012 à 20:55:08
n°8425758
Posté le 23-08-2012 à 20:55:21  answer
Yep mais les AMD sont différentes.
Dans un crossfire la seule restriction est celle de la gamme et de génération. Tu peux mettre une 69xx avec une 69xx par exemple.
Par contre chez Nvidia tu ne peux pas mettre une GTX560Ti avec une GTX560 ou une GTX560Ti 448Core etc...
n°8425766
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 20:59:25  profilanswer
Bah d'apres ce que j'ai lu il semblerai que c'est possible du moment que le GPU reste identique, quand a la mémoire la carte ayant le plus de ram fonctionnera en fonction de celle qui en a le moins donc a 1024 dans mon cas
n°8425768
Posté le 23-08-2012 à 21:00:40  answer
Tu peux tester, mais ça ne fonctionnera pas ^^
n°8425771
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-08-2012 à 21:02:44  profilanswer
oui mais une 560 n'est pas le meme GPU qu'un 560Ti...336 shaders contre 384.
n°8425775
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 21:04:50  profilanswer
Ah oui effectivement j'avais tout comparer sauf la quantité de shader -_-
n°8425785
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 21:10:52  profilanswer
Bon bah de toute façon c'est rappé, dans la boite de la gainward j'ai pas le cable pour connecter les 2 carte et dans la boite de la asus je ne l'ai pas non plus...
n°8425787
alein
Posté le 23-08-2012 à 21:11:50  profilanswer
le pont SLI n'est livré qu'avec une carte mère certifiée SLI.
Jamais avec une carte graphique, ce n'est pas comme chez AMD.
n°8425788
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 21:12:47  profilanswer
Ok, je viens de verif dans la boite de ma CM asus j'en ai un dedans
n°8425793
alein
Posté le 23-08-2012 à 21:17:39  profilanswer
voilà. mais comme tu n'as pas deux cartes graphiques identiques, ça ne fonctionnera pas.
Message édité par alein le 23-08-2012 à 21:17:50
n°8425822
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 21:36:35  profilanswer
Alors j'ai brancher les 2 carte, et la ca marche le pc a booter les 2 cartes sont bien detecter. Par contre je sais pas du tout comment les paramétrer pour voir si ca fonctionne vraiment
Message édité par legremlins_keitaro le 23-08-2012 à 21:37:13
n°8425824
alein
Posté le 23-08-2012 à 21:38:50  profilanswer
on n'a jamais dit le contraire, rien d'étonnant dans le fait que tu puisses booter...
Il te suffit de voir dans le nvidia controle panel si ton sli est activé.
n°8425826
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 21:39:36  profilanswer
Bah je le cherche dans le nvidia pannel mais pour le moment je le voi pas
n°8425828
alein
Posté le 23-08-2012 à 21:41:29  profilanswer
Si tu etais en SLI tu le verrais...il y a une rubrique spéciale pour le SLI...dans 3d settings.
Si tu n'as pas cette option alors pas de SLI possible.
Message édité par alein le 23-08-2012 à 21:44:21
n°8425834
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 21:46:09  profilanswer
Voilà ce que j'ai
http://bakaatnight.free.fr/slioupas.png
Message édité par legremlins_keitaro le 23-08-2012 à 21:47:18
n°8425836
alein
Posté le 23-08-2012 à 21:47:58  profilanswer
tu devrais avoir une 4eme option : configuration SLI dans paramètres 3D.
De toute façon, pour que le SLI fonctionne il faut des puces identiques, et la 560 n'est pas une 560TI, donc, fin de l'histoire.
n°8425838
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 21:48:53  profilanswer
Bon bah tant pi j'aurai essayé.
n°8425866
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 22:15:33  profilanswer
Bon bah je vais voir a revendre une des 2 pour racheter une identique afin d'avoir un SLI fonctionnel, en tout cas merci tout le monde pour les infos.
n°8425870
alein
Posté le 23-08-2012 à 22:17:27  profilanswer
Au passage, tu as quoi comme alim pour alimenter un SLI de GTX560TI ?
ça consomme un petit peu ces petites bêtes...
n°8425872
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 22:19:33  profilanswer
une coolmaster 1200W avec un core i7 970 et 24gb de ram
Message édité par legremlins_keitaro le 23-08-2012 à 22:19:47
n°8425873
alein
Posté le 23-08-2012 à 22:21:21  profilanswer
ok, ne te reste plus qu'à trouver une seconde GTX alors
Sinon tu vends les deux et tu t'achètes une amd 7970.
n°8425885
legremlins​_keitaro
Posté le 23-08-2012 à 22:25:33  profilanswer
Aussi c'est une solution, faut juste je regarde combien je peux revendre les 2 cartes car la j'en ai aucune idée
Nouvelle config gamer, besoin d'aide svp.Conseil sur SLI up config
SLI ou pas ?Mini PC ? Portable ? Besoin de conseils
Besoin avis sur état chipset A8N SLI Dx suite à ventilateur défectueuxSli gtx 670 qui n'est plus reconnu
Besoin d'aide écran noir :'(!Besoin de vos talents pour une config
SLI 9600gt + 6800 gs
Plus de sujets relatifs à : SLI entre GTX560TI & GTX560 possible ?
