5343 connectés
Petit probleme
n°8426355
tocm
Posté le 24-08-2012 à 12:50:08  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voilà , j'ai un petit probleme , quand j'allume mon pc j'entend , quelques secondes avant qu'il m'affiche la page de Windows pour entrée mon mdp , deux petits bipes , pas tres aigu mais pas tres grave non plus , ensuite arrivée sur la page , mon icone et la barre pour afficher mon mdp disparaissent ! Du coup je reste bloquer sur la page sans voir mon mdp et la barre , il m'affiche juste "chargement".
Quelqu'un aurait une solution ? , merci d'avance !
n°8426375
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-08-2012 à 13:04:30  profilanswer
Bonjour
Puisque je ne suis pas devin et conformément aux règles du forum, je déclare ton PC mort, bon pour le recyclage et sans espoir.
Il est recommandé, pour avoir de l'aide, dans les règles du forum, de :
-donner un titre précis au sujet
-donner le maximum de détails sur la configuration matérielle :marque et modèle de la carte mère, du processeur, de la mémoire, du disque dur, de la carte graphique, etc, puissance de l'alimentation, version de windows.
Ton sujet est inutilisable pour quiconque voudra te donner de l'aide.
n°8426660
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 15:52:07  profilanswer
Exactement ! Vérifie que y'a pas un truc pas bien branché (à l'intérieur du boitier).
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
Petit problème génant compte tenu de ma config... Petit problème (session )
petit probleme[Hardware]Petit problème branchement
Petit problème PC [Résolu]SSD pas en AHCI : correction du petit probleme
P8P67 pro rev b3.1 petit problèmeProblème HD C trop petit par rapport à D
Petit problème de freezepetit probleme au demarage de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Petit probleme
