4353 connectés
  Probleme avec BD7II et conseil pour nouvel achat
n°5074139
tasteofind​ie
Posté le 25-09-2006 à 08:46:49  profilanswer
Depuis plusieurs semaines j'ai un gros souci avec mon pc .. Abit BD7-II, P4 2.8, 2*512 DDR 2100, Sonata
Environ toutes les demi-journées, le pc freeze .. Je me dis que c'est la mémoire, j'essaie de ne mettre qu'une barette, ca ne fonctionne pas mieux.. Pire, à chaque test, le pc a de plus en plus de mal à booter : il bloque au bios, je peine à vérifier la temperature dans le BIOS et quand j'y parviens, tout est ok.. Et puis au bout de quelques tentatives de reboot, ca repart sur windows pour une demi-journée sans freeze..
Dernierement j'ai essayé de virer tous les drivers usb et peripheriques USB .. Et ca a tenu 3 jours .. dès que j'ai remis les periphs, ca a planté en moins d'une journée.. Il semble donc que cela vienne de l'usb .. Cependant en rentrant de week end hier, je me décide à remettre les deux barettes (vu que le pbm ne semble pas venir de la mémoire) mais je n'arrive plus à démarrer.. Même plus de BIOS, ni de bip, rien .. J'ai enlevé toutes les cartes, bien enfoncé la Carte graphique et j'ai voulu enlever le CPU et le remettre .. Bien mal m'en a pris, depuis que je l'ai remis, la carte mère refuse même de démarrer : la led de la carte est verte et quand j'appuie sur le bouton principal, elle passe au rouge pendant 1 seconde,les ventilateurs demarrent puis s'arretent aussitot.. J'ai grillé quelque chose ?
Est-ce que quelqu'un a deja vu cela et saurait diagnostiquer ? pour moi tout doit venir de la CM, mais il y a tellement de trucs qui ne fonctionnent pas que j'en viens à m'interroger..
Et ensuite, vu que ca sent le mal barré, quelqu'un pourrait il me conseiller un remplacement plus moderne de ce matériel en terme de carte-mère et processeur ? En Abit ou Asus et CPU Intel uniquement.  En sachant que je ne joue pas du tout, que je ne fais que des utilitaires assez gourmand (mais pas trop quand meme) et que je voudrais prendre le meilleur rapport qualité prix possible en ayant une puissance correcte (et si possible un CPU Dual).. Je redecouvre l'achat de CM/CPU et je suis un peu perdu dans les dizaines de references possibles ..
Merci d'avance !
n°5074146
jerremz
Pocari powaa
Posté le 25-09-2006 à 08:50:35  profilanswer
Salut! Alors, pour ton problème, je pense aussi que ça viens de la CM.
En terme de remplacement, c'est quoi ton budjet??
n°5074173
tasteofind​ie
Posté le 25-09-2006 à 09:27:00  profilanswer
J'aimerais bien rester dans les 300E pour cm+cpu+mem
Le CPU je pense que je vais partir sur un D805 ou D820  (je suppose qu'il vaut mieux le D820 pour être à 800mhz ?)
La mémoire ce sera 1go de DDR2 (en DDR2, il faut les mettre deux par deux ou pas ?)
Par contre mon gros souci c'est la CM ... J'aimerais bien de l'ABIT ou ASUS, je n'ai pas besoin d'overclocker, je veux du chipset intel, et j'imagine que si je veux une carte moderne je vais devoir abandonner ma Carte Graphique AGP et racheter une petite en pci express ?
Voilà, désolé de poser des questions si betes, mais trois ans sans changer de matos ni m'interesser aux news, ca m'a fait perdre toutes mes connaissances :)
n°5074182
jerremz
Pocari powaa
Posté le 25-09-2006 à 09:43:41  profilanswer
1 Go de DDR2 coute très cher aujourd'hui, malheureusement, mais bon... prend 512 Mo pour l'instant, ça sera déjà bien plus rapide que ton ancienne mémoire, les fréquences étant bien plus élevées! les prix devraient baisser dans 6 mois maxi...
Pour la carte mère, prend une mini-atx!^^ T'as un peu moins de ports en théorie, mais c'est beaucoup moins cher! :p
Pour ton budget, prend un pentium D, mais plus tard, gràce à la CM, tu pourras prendre un conre 2 duo!^^
http://www.materiel.net/details_ConRoe945G-DVI.html : 75€
http://www.materiel.net/details_BX80551PG2800FN.html : 125€
http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU1512LA.html : 65 €
http://www.materiel.net/details_GV-NX73G128D.html : 58€
Voilà! En plus c'est super évolutif, vers le core 2 duo, et grâce au port PCi-E!^^ Le tout pour à peine plus de 300 € (323€ exactement!)
La DDR2, la mettre 2 par 2, c'est bien évidemment pas obligé. En fait c'est pour faire du dual channel, qui augmente les perfs de la mémoire, si tu met 2 barrettes identiques de 512Mo par exemple, plutot que 1 seule de 1Go!
La carte graphique que je t'est mis est d'un super rapport qualité prix, et en plus elle est silencieuse! :p
En fait, il y a un chipset graphique intégré dans la carte mère, mais bon... forcémment il est moyen!
A toi de voir, si tu joue pas du tout, et si tu fait pas de travaux graphiques, utilise le chipset intégré, et prend 512Mo en plus!^^
Message édité par jerremz le 25-09-2006 à 09:49:23
n°5074238
tasteofind​ie
Posté le 25-09-2006 à 10:41:05  profilanswer
Merci beaucoup pour ta config ..
J'avais choisi la même carte graphique, par contre si la carte mère a l'air très bien, c'est une micro atx et j'ai une tour ATX .. Je fais comment ? j'ai pas trop envie de changer la tour en même temps (Sonata) .. Tu as un choix en Asus dans le meme style ?
Pour la RAM je veux bien me faire mal au portefeuille et prendre deux barrettes.. je ne peux pas me passer de 1go vu que je ne fais que des applis assez gourmandes (musique, photo)
Pour le CPU je suis bien ok avec toi mais je viens de voir qu'il n'est pas hyperthreading .. Je crois qu'ils l'étaient tous desormais non ? ou alors le double coeur est mieux que l'hyperthreading ?   encore désolé pour des questions qui m'auraient fait frémir il y a quelques années.. mais je suis vraiment largué :)
n°5074312
jerremz
Pocari powaa
Posté le 25-09-2006 à 12:01:29  profilanswer
Asrock c'est la sous marque d'asus.. en bref, ça veut dire pas cher et de bonne qualité!^^
Le boitier, normalement pas de problème, boitier ATX est compatible avec micro-atx!^^ C'est juste que la carte est plus petite, et sera donc plus "centrée" dans ton boitier.
Pour des applis, le double coeur sera mieux! Et l'avantage c'est lévolutivité vers le core 2 duo...
n°5074477
tasteofind​ie
Posté le 25-09-2006 à 13:59:03  profilanswer
Merci une nouvelle fois ..
Et pendant que j'y suis, si je prends directement le plus petit core2duo, est-ce que je vais y gagner quelque chose en terme de perf pour des applis audio/video ?   parce que quitte à mettre du fric dedans, si je peux rajouter un peu moins de 100E pour avoir un bon CPU dès le départ ce serait cool .. si ca ne sert pas à grand chose, je laisse tomber
n°5074482
jerremz
Pocari powaa
Posté le 25-09-2006 à 14:01:39  profilanswer
je t'avoue que comme je m'étais fixé sur ton budget, j'ai pas osé te le proposer, mais...
C'est clair que ça serait bcp mieux avec le E6300!! :
_ moins de consommation
_ moins de chauffe
_ 20% de perf en plus très facilement!
et ce pour 65€ de plus que le Pentium D...^^
n°5074514
tasteofind​ie
Posté le 25-09-2006 à 14:19:02  profilanswer
_ moins de chauffe
Oui effectivement c'est quand meme un peu mieux même si je vais dépasser mon budget..
Cela dit je continue à me demander un poil si ca va etre necessaire, je viens de lire et relire les problemes d'autres gens et j'avais oublié de citer un détail dans mon explication complete :
quand je n'avais plus que CPU, carte vidéo et RAM dans la bete et que je demarrais, il ne faisait rien du tout .. (enfin les ventilos se mettaient en route mais rien ne s'affichait)
quand j'ai enlevé le ventilo du CPU, il s'allumait deux secondes et s'ertiegnait aussitot
En revanche, quand j'enlevais la RAM, la carte mère sonnait correctement pour me le dire ..
J'ai donc un petit doute quand meme sur la panne .. est-ce normal que la CM continue à sonner quand elle n'a pas sa RAM ? est-ce que ca ne viendrait pas seulement du CPU ?
Ca n'explique peut etre pas trop les freezes que j'avais avant mais c'était peut etre un probleme de drivers USB ..
Enfin voila, si je peux eviter de mettre 400E pour une panne qui n'en est qu'à moitié une ce serait plus cool :)
Et est-ce que ca pourrait venir de l'alim ?
n°5074533
jerremz
Pocari powaa
Posté le 25-09-2006 à 14:27:12  profilanswer
Fort possible, puisque au début, en installant mon PC, j'ai eu un problème avec l'alim de même type... la led de la CM s'alumait, mais rien ne se passait...
Pour cela, essaie de trouver une alim chez un pote et teste sur ton PC!
Je ne pense pas que ça vienne du CPU, sinon ça ne s'allumerai pas du tout, même 2 sec...
Donc c'est soit la CM, soit l'alim...
Donc essaie ton PC avec l'alim d'un pote, sinon, il va certainement falloir acheter!
Remarque, il exite des cartes micro-ATX pour DDR et P4 pour 50€....^^
n°5074549
tasteofind​ie
Posté le 25-09-2006 à 14:35:03  profilanswer
Donc pour toi, sans CPU, ca ne s'allumerait même pas ?
Parce que quand je dis que ca s'allume, c'est les ventilos qui démarrent 2 secondes avant de s'arreter (les LEDS de la CM ainsi que les LED power et HDD s'allument aussi)
Et le fait que la CM bippe quand elle n'a pas sa mémoire, ca ne voudrait pas dire aussi qu'elle est en pleine forme ?
Bref je n'osais pas trop penser à l'alim mais en relisant pas mal de messages sur la Sonata, on constate que les alims Antec c'est pas toujours génial (d'ailleurs j'en suis à ma deuxieme.. sauf que la premiere avait bruyament claqué avec de la fumée, c'était plus apparent)
n°5074558
jerremz
Pocari powaa
Posté le 25-09-2006 à 14:40:04  profilanswer
Si les ventilos continuaient de tourner, là ça aurait été le CPU, mais comme ils s'arrêtent, je penche pour l'alim...
Ben... malheureusement, c'est pas forcé!
Mes soupçons se portent en effet de plus en plus sur l'alim... essaie donc de tester ton ordi avec une autre alim!  ;)
n°5076180
tasteofind​ie
Posté le 26-09-2006 à 16:03:07  profilanswer
Petite mise à jour parce que j'ai quand même plus envie de réparer la bête que de tout changer.. En fait j'avais mal remis le CPU quand le pc ne s'allumait que deux secondes.. je suis donc tjr à la recherche du probleme en attendant qu'un pote me prete une autre alim :
si je ne mets pas de cpu, les ventilos s'allument 2s et tout s'eteint (pas de bip)
si je mets CG,CPU et mémoire, ca s'allume les HD demarrent mais je n'ai ni bip ni bios
si je retire la mémoire, ca ne sonne même plus , même chose que le cas précédent ..
J'en viens donc à ne plus soupçonner que l'alim ou la CM .. je teste l'alim ce soir ..
n°5077409
tasteofind​ie
Posté le 27-09-2006 à 10:48:03  profilanswer
J'ai mis une autre alim et ca fait exactement pareil ..
Par contre, à force d'essayer, je me suis rendu compte que plus j'allumais et j'etiegnais le pc et mieux ca fonctionnait !
Au premier allumage : rien .. Au second, rien .. et ensuite, parfois en attendant quelques secondes, j'obtiens le BIOS qui bloque sur la reconaissance du cpu .. puis je rallume et il reconnait le CPU, la mémoire et bloque ensuite ..
J'ai même pu aller rapidement dans le bios et mettre les valeurs par défaut .. ca n'a rien changé mais j'ai réussi avant qu'il ne bloque ..  J'ai même pu aller dans le menu boot de windows .. avant qu'il ne plante .. Par contre si je le laisse refroidir quelques heures, il ne va meme plus dans le bios .. parfois il me fait aussi l'écran du Boot Block en me demandant une disquette ..
Je crois que c'est donc un vrai probleme de la carte mère non ? Vous avez deja vu ce genre de souci ?
problème hdd firewireProblème de son sur P5 W DH Deluxe
Problème avec mon APN CanonProblème gravos DVD
problème installation win xp sur dur sataprobléme écran bleu registry error
Léger problème surnaturelProbleme de connaissances: le processeur
Problème de RAM?Problème DD en Sata
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec BD7II et conseil pour nouvel achat
