3538 connectés
  Problème baisse FPS triple écrans
n°10526698
linuxoid92​120
Posté le 13-02-2019 à 23:30:13  profilanswer
Bonjour
J’ai cherché partout sur le net mais je ne trouve pas de réponse claire sur le sujet
En effet jai une configuration particulière :
Carte mère : gigabyte Z390 master
Carte graphique : gigabyte rtx 2080 ti gaming OC 11 Go
Processeur : Intel i7 9700k
Et pour le stockage que du m2 nvme
J’ai un ( triple ) écran
Un écran Asus Rog 21/9 34 pouces OC 100hertz
Un écran Asus 15 pouces branchement usb-c 60 hertz branché directement sur CG
Un téléviseur 4K60 hertz relié en hdmi sur CG
Je duplique l’écran 15 pouces sur l’écran TV en full hd 60 hertz
Quand tout est branché dans la plupart des jeux je tourne à 60 FPS
Mais quand il n’y a que les deux écran Asus DisplayPort 100 hertz et Asus 60 hertz 15 pouces usb-c j’ai le compteur FPS qui s’affole ( entre 150 et 200 FPS ).
Je sais que Windows a du mal à gérer plusieurs écrans avec des fréquences différentes , j’ai bien sûr tous les pilotes a jour.
Mais je ne comprend pas qu’il suffit que je débranche le téléviseur 4K ( que je lance seulement en fullHD ) la baisse de performance de la carte graphique qui est sensée en avoir sur le capot.
C’est clairement un problème software ( enfin je pense ) mais je voulais savoir si je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de performances avec une configuration de 3 écrans assez spécifique.
Quand je regarde sur le net je vois des configurations avec 3 moniteurs et un écran TV au dessus et il doit bien y avoir des différences de fréquences.
J’espère que j’ai été clair
Merci pour votre aide
Linuxoid
n°10527165
yoyo173
Posté le 14-02-2019 à 19:13:05  profilanswer
bonsoir
Moi y en a pas comprendre. Si tu as 3 écrans tu es à 60 fps et si tu débranches ta tv tu passes à 150-200. Ce n'est pas ce que j'appelle une baisse de performances.
Problème sonProblème au démarrage de mon PC
Problème de clonage HDD à SSD M2Une DockStation pour brancher 3 écrans
Probleme CPU limited avec un I5 4690KMon PC portable a un problème étrange...
Problème ssd nand sur portableproblème compatibilté de carte graphique avec la carte mère MSI
Probleme pc neufProblème RTX 2070
Plus de sujets relatifs à : Problème baisse FPS triple écrans
