4179 connectés
  Probleme pc neuf
Probleme pc neuf
n°10523626
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 19:14:59  profilanswer
J’ai monter ma config j’ai rencontrer un problème
une broche du cpu n’était plus toute droite (sûrement moi par maladresse..) légèrement déplacer genre de même pas 1mm je l’ai redresser et c’est rentrée tout seul dans le socket de la carte mere la manip était minime j’ai tout monter fait mon câble management
Je lance la tour et l’alim ne démarre pas du moins de manière infime laissant juste les voyant de la carte mère (B450 GAMING PRO CARBON AC) clignotais il y en a deux, je m’inquiète donc  :o))
J’ai demander à quelqu’un qui s’y connais pense que c’est l’alim qui est simplement défectueuse (COOLER MASTER 650W full modulaire 80+ gold)
Qu’en pensez vous ?
n°10523634
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 19:32:52  profilanswer
Up :(
n°10523635
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 09-02-2019 à 19:33:07  profilanswer
salut,
il faut être plus précis parce qu tu ne dis pas tout:
1- tu as dû démonter ton processeur parce qu'après avoir tout monté pour la 1e fois ça ne bootait pas, tu as retiré le CPU et tu t'es rendu compte que tu avais tordu une broche.
2- une fois la broche redressée, le pb persiste.
==> test le PC hors du boitier en configuration minimale (une seule RAM, sans HDD ni CG,...)
==> test avec une autre alim, su tu n'en n'as pas d'autre tu ne pourras pas confirmer, c'est peut être la RAM, la CM, le processeur, etc...
edit: vérifie les branchements.
Message édité par fanboy34 le 09-02-2019 à 19:33:56
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10523645
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 19:48:32  profilanswer
Merci de ta réponse! Non le processeur directement ne rentrer pas dans la carte mere la première installation donc la opération chirurgicale, hop je redresse ça une seule broche très peu décaler remise parfaitement car au moment de l’assemblage aucun soucis, et la, je lance le bouton d’allumage sur le boîtier et seul les voyant démarre, on me prête une autre alimentation pour tester mercredi !
Il y a un emplacement pour un Adaptateur Courant Molex 4 Pôles à 4pol ATX mais celui plus grand est bien présent il ne faut pas mettre les deux si ?
Et il y’a beaucoup de chance que ce soit le processeur ?
n°10523653
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-02-2019 à 19:54:32  profilanswer
Bonjour
Tu es sûr que c'est du molex et pas juste l'alimentation CPU ? (en haut à gauche de la carte mère)
Il faut alimenter la carte de ce côté là aussi, sinon tu peux peut-être lire le manuel d'installation de la carte mère : http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7B85v1.1.zip
Tu verras ce qu'il faut connecter exactement.
n°10523664
fanboy34
Posté le 09-02-2019 à 20:17:30  profilanswer
si le processeur ne rentre pas dans le socket c'est qu'il n'est pas dans le bon sens, broche tordue ou non.
Une panne de processeur c'est rarissime.
Tu peux (dans la mesure du possible) nous faire une photo du socket sinon parce qu'avec une photo zoomée on voit beaucoup mieux qu'à l'œil nu. Il y avait peut-être plus d'une broche de tordue si tu as tenté de mettre le processeur dans le mauvais sens.
sinon, tu peux nous faire une photo de l'intérieur du PC (avec plusieurs photo en zoom si nécessaire), ca nous permettra de détecter une (éventuelle) anomalie dans le montage.
n°10523698
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 21:02:24  profilanswer
Enfaite c’est quelqu’un de ma famille qui a monter une ribambelle de bécane dans sa vie qui l’as fait et là il est repartie il m’as dit qu’il reviendrais  avec une alim mercredi pour tester,
Si tu veux moi j’ai voulu mettre le proc dans la carte mere et il m’as expliquer comment cela ce passer par tél en visio sauf que on voyais rien et le détrompeur j’ai confondu avec autre chose comme un debile :(
Du coup bah il est venu à la redresser la broche il y en avais qu’une seul on a tout regarder à la lumière de la lampe pendant 10 bonne minutes avant d’installer tout ça et là il est partie j’en suis à ce point
n°10523701
fanboy34
Posté le 09-02-2019 à 21:06:57  profilanswer
Ok, commence par nous faire une photo (ou plusieurs idéalement pour qu'on voit tout) de l'intérieur de ton PC.
Tu peux passer par [ce site pour uploader une image
https://fr.imgbb.com/
Message édité par fanboy34 le 09-02-2019 à 21:07:19
n°10523710
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 21:19:35  profilanswer
Après un shooting de ce dernier:
https://ibb.co/PTrjhHH
https://ibb.co/W59Dbb4
https://ibb.co/3zmshP1
https://ibb.co/yk9pXmB
Vous en voulez d’autres ?
n°10523715
fanboy34
Posté le 09-02-2019 à 21:23:53  profilanswer
c'est ça la réf exacte de ton alim ? https://www.ldlc.com/fiche/PB00262836.html
à côté du connecteur 8 broches en haut à gauche, je vois un connecteur 4 broches vide. Je te conseille de le brancher et voir ce que ça donne.
Sinon, vérifie bien que les connecteurs 8 broches et 4 broches soient bien des connecteurs CPU et pas PCI-express.
Reviens nous dire ce que ça donne :)
n°10523723
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 21:37:57  profilanswer
C’est une modulaire et je sais pas comment vérifier ça :/, j’ai pas le câble à 4 broches dans le bundle de l’alim
n°10523727
artouillas​sse
Posté le 09-02-2019 à 21:40:53  profilanswer
Ton 8 broches on dirait un cable PCI-E, il devrait être séparé en 4+4, c'est le cas ?
A y regarder de plus près on dirait même qu'il n'est pas bien emboité, à tous les coups t'as connecté le mauvais cable à cette prise (en haut à gauche, photo 1).
Message édité par artouillassse le 09-02-2019 à 21:42:17
n°10523728
fanboy34
Posté le 09-02-2019 à 21:42:58  profilanswer
c'est quoi la référence de ton alim? s tu ne sais pas, une photo de la tranche de ton alim (de l'étiquette) nous permettra de te dire.
Sur ta photo on voit un câbles 8 broches mais aussi un autre qui n'est pas branché. Si c'est noté CPU sur ces 2 câbles, branches-les. Je pense qu'en branchant le connecteur 4 broches (en plus du 8) ça fonctionnera. Je veux dire qu'il est problème que ton symptôme vienne de là, certaines carte mère doivent avoir tous les branchement pour s'allumer.
Message édité par fanboy34 le 09-02-2019 à 21:43:33
n°10523733
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 21:47:33  profilanswer
n°10523734
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 21:48:37  profilanswer
Celui qui n’est pas brancher possède 6 broches :( le port demande 4 c’est bien l’adaptateur dans le lien plus haut qu’il me faut ?
n°10523735
artouillas​sse
Posté le 09-02-2019 à 21:51:21  profilanswer
Bon on reprend tout à zéro
Tu as branché le cable PCI-E pour le GPU à la prise d'alimentation 8 broches pour le CPU, normalement ce connecteur ne doit pas entrer, on le voit sur la photo n°1, il n'est pas bien enfoncé.
Retire TOUS les cables d'alimentation (sauf le 24 broches), et lis ce qu'il y a marqué sur le connecteur.
Quelqu'un t'as dit "tu verras c'est simple comme un légo", mais celui qui t'as dit ça a probablement plus d'expérience que toi dans le montage d'un PC.
Pour les débutants il est important de lire le manuel de la carte mère pour éviter les erreurs, et surtout ne pas se précipiter.
Message édité par artouillassse le 09-02-2019 à 21:53:20
n°10523736
fanboy34
Posté le 09-02-2019 à 21:51:40  profilanswer
ben tu n'as pas la bonne alimentation car la tienne n'a qu'un connecteur CPU 8 broches (2x4 qui se clipsent l'un à l'autre) et il semblerait qu'il te faille un connecteur 8 broches CPU + un connecteur 4 broches :/
n°10523738
fanboy34
Posté le 09-02-2019 à 21:52:44  profilanswer
De plus, si ton 8 broches est lié au 6 broches alors c'est très probablement le 8 broches PCI-express qui est branché
Test avec le 8 broches CPU, tu verras si ca boot et si le 4 broches est indispensable ou pas.
Message édité par fanboy34 le 09-02-2019 à 21:53:35
n°10523740
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 21:54:24  profilanswer
Du coup que faire la je suis un peu perdu
n°10523743
artouillas​sse
Posté le 09-02-2019 à 21:56:35  profilanswer
Tu retires le cable en haut à gauche :
https://i.ibb.co/pW1wzFF/2036332-E-C88-B-48-B2-BC82-C8-FBF7-BE4-C73.jpg
Et tu trouves le cable 4+4 broches marqué "CPU" que tu branches à la place.
Ensuite tu iras lire le manuel de ta carte mère pour savoir à quel emplacement mettre ton unique barette mémoire.
(le lien pour le manuel de ta carte mère se trouve plus haut dans la page)
Pas terrible les 3 vis que tu n'as pas placé sur la carte mère pour la fixer correctement au boitier, tu peux craquer le PCB en retirant un connecteur un peu trop bien serré.
Message édité par artouillassse le 09-02-2019 à 22:02:17
n°10523745
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 22:03:39  profilanswer
C’est lui qui l’as monter pas moi je suis totalement perdu moi mdr, bon attend je vais essayer de comprendre tout ça !
n°10523748
artouillas​sse
Posté le 09-02-2019 à 22:08:04  profilanswer
Leçon numéro 1 : empêcher un kissiconnay de monter un PC à ta place.
Bref, y a tout à revoir là, les 3 vis de fixation de la carte mère au boitier qui manquent à droite, la ram qui semble être placé dans un slot choisi avec un dé, et le connecteur PCI-E connecté à la place du connecteur CPU.
n°10523753
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 22:14:44  profilanswer
Non mais là ram c’est pcq il a tenter un démarrage avec une seule barrette sinon il y avais dual Channel sur la photo la deuxième est juste enlever, et par rapport à l’alim pour voir si ça fonctionner il a fait un test avec un trombone mais aucun signe de vie
n°10523761
artouillas​sse
Posté le 09-02-2019 à 22:32:05  profilanswer
S'il s'est trompé de broches pour l'allumer au trombonne, ou si l'alim a un fonctionnement semi-passif son test n'a peut-être eu aucun effet.
n°10523762
fanboy34
Posté le 09-02-2019 à 22:33:20  profilanswer
il y a des sécurité sur les alim récentes, ce test n'est plus fiable. Et comme l'a dit artouillasse, brancher un connecteur PCI-e à la place du CPU c'est...
n°10523782
taonuidy
Posté le 09-02-2019 à 23:11:22  profilanswer
https://ibb.co/VT4zTSg
Donc l’alim dispose bien de tout ce qui faut c’est juste mal brancher ?
n°10523826
yous_f
Posté le 10-02-2019 à 02:46:34  profilanswer
As-tu placé les entretoises derrière la carte mère (exactement 9 entretoises) ? Le problème pourrait venir de là.
n°10523842
artouillas​sse
Posté le 10-02-2019 à 07:14:39  profilanswer
Oui, le connecteur 4 broches en plus sur la carte mère c'est en cas d'OC très très important, sinon le 4+4 broches suffit (on le voit sur ta photo ci-dessus).
n°10524072
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-02-2019 à 16:08:35  profilanswer
Tout est dit, on est jamais mieux servi que par soit même, et en tant que débutant on est généralement plus attentif/soigneux à ce qu'on fait, il faut juste se renseigner un minimum avant  ;)
n°10524089
fanboy34
Posté le 10-02-2019 à 16:22:05  profilanswer
J'ai déjà vu des cartes mères qui ne démarraient pas sans avoir branché tous les connecteurs.
Sur le manuel de sa carte il est indiqué :
"Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard."
Cela dit, c'est possible que ça marche sans le 4 broches, mais rien n'est certain :/
  Probleme pc neuf
Problème RTX 2070Problème affiche écran et le pilote Audio
problème firmware Asus RT-Ac88Uproblème connexion USB sur 990XA-UD3
Probleme vis ventilateurProblème de carte Wifi
Problème installation RX 550Probleme virtualisation
[probleme PC]Problème ez debug led dram allumé écran noir
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc neuf
