4690 connectés
  probleme avec ma new config
n°3423840
cllucifer
Posté le 18-08-2004 à 18:09:17  profilanswer
voila, je viens de monter un deuxieme pc, voila ma config:
carte mere : ASUS A7N8X-E DELUXE
processeur : Amd athlon 2200 +
cpu fan: titan pour xp 3200+
ram : 512 Mo samsung pc 3200
video : ati radeon 9200 se
HD: exelstor 40 Go 7200 tr/min
graveur : samsung 52x32x52
Mon problème, au depart avec le ventilo cpu d'origine, il chauffait a 72 ° en idle, maintenant avec le titant, je suis a 40°, donc ca va.
Mais il redemarre sans cesse, j'ai changé la ram, j'avais de l'elixir en 512 Mo pc 3200, et la la samsung, mais ca ne change rien, la carte video proient dans mon p IV ou je viens de mettre une nvidia, donc je sais qu'elle marche.
D'ou peut venir le probleme?
parfois il arrive dans windows...parfois il reboot 5 ou 6 fois avant d'y arriver.
 :sweat:
n°3423870
Wooshi
Posté le 18-08-2004 à 18:19:36  profilanswer
étrange ton problème, j'ai eu un jour le même genre de problème en montant une config. Il s'est avéré que cela venait d'un faux contact entre la carte mère et le boitier.
Pour en être sure, tu peux essayer de démarrer le tout en laissant ta carte mère à l'air libre, c'est à dire non montée dans la tour... C'est sur il faut démonter le tout et faire l'équilibriste avec la carte mère.
Si quelqu'un à une autre idée.
n°3423879
Jack_Power
Posté le 18-08-2004 à 18:22:17  profilanswer
Vérifie ton alimentation en premier .
Verifie ton cablage complet  .
Regarde si le dernier bios est installé .
Enfin , en faisant tout ca demarre avec le stricte minimum :
DD , carte3D , cm  .
Grilled *  :D
Message édité par Jack_Power le 18-08-2004 à 18:23:02
n°3424570
cllucifer
Posté le 18-08-2004 à 23:00:29  profilanswer
j'ai fait vos divers tests.... rien a changer, et la j'ai tenté  ceci j'ai mis en frequence 100 Mhz multiplicateur x13 ... donc demarrage en 1300 mhz, ca tourne, toutes les autres frequences passent pas, et les rares qui arrivent a win xp, se plantent a l'écran "Bienvenue"...
Donc en 1300 ca tourne, il est reste plus d'une heure, je me suis dit c ok, je lance photoshop....crash....
voila, il tient, sauf si je lance une "grosse" application ou un jeu...que faire ??
n°3424750
williamn11
Posté le 19-08-2004 à 00:36:29  profilanswer
j'ai le meme prob que toi: reboot incessants alors que ma ram est de chez samsung, j'ai tout testé mais rien n'y fait mem test detecte rien.. vérifie tes tensions parceque moi la seule solution qui me reste c'est de changer d'alim (jai 13.00 en +12 et 4.89 en +5)
n°3424798
cllucifer
Posté le 19-08-2004 à 01:23:57  profilanswer
alors moi, voici mes tensions... si ca peu aider...
Noyau CPU   1.71 V
   CPU Auxiliaire   1.71 V
   +3.3 V   3.33 V
   +5 V   4.95 V
   +12 V   12.67 V
   -12 V   -12.59 V
   -5 V   -4.77 V
n°3424802
cllucifer
Posté le 19-08-2004 à 01:25:01  profilanswer
et tu as aussi le probleme avec la vitesse de ton processseur ? c koi comme config ?
n°3424813
pouinpouin
Posté le 19-08-2004 à 01:30:56  profilanswer
mé a jour ton bios , c possible que ca bug avec ta ram , j'avais de la elixir dessus ca passe nikel et la samsung aussi, sinon +1 pour l'alim
n°3424815
cllucifer
Posté le 19-08-2004 à 01:33:27  profilanswer
le bios, c la derniere version, la rev 1009.
heureusement, car le flashage risquerait de planter avec le reboot qu'il fait quand il bosse....
ah lala !! :(
+1 pour l'alim ???
n°3425092
williamn11
Posté le 19-08-2004 à 10:16:41  profilanswer
la dernière c'est pas plutot la 1012?
une chose: flasher son bios n'annule pas la garantie de la mobo?
n°3425690
cllucifer
Posté le 19-08-2004 à 13:34:31  profilanswer
aucune idée.... 1012? tu as vu ca ou?
n°3426394
williamn11
Posté le 19-08-2004 à 17:01:40  profilanswer
sur le site d'asus
n°3428232
elliotdoe
Posté le 20-08-2004 à 10:47:28  profilanswer
A vérifier : soit ton ventilo s'est légèrement décollé de ton processeur, ça le fait chauffer plus que de raison, soit t'as un vis derrière ta carte mère qui fait masse avec le boitier, soit t'as un composant ou un câble mal enclenché. Vérifie également que t'es bien en AGP8x dans ton bios, par rapport à ta carte graphique. Sinon bin après tu peux flasher ton bios, ça règle pas mal de problèmes (si t'es pas sur de toi le fais pas). Bonne continuation
n°3429638
cllucifer
Posté le 20-08-2004 à 18:29:39  profilanswer
je viens de voir que mon alim est 300 w... ca peut etre ca?
n°3429643
cllucifer
Posté le 20-08-2004 à 18:30:25  profilanswer
n°3430723
cllucifer
Posté le 21-08-2004 à 02:09:39  profilanswer
??? help....
n°3431119
cllucifer
Posté le 21-08-2004 à 12:31:20  profilanswer
ce que je ne comprends pas, mon PIV a une alim 250 W et j'ai jamais eut de problème...
AMd consemme tellement?
n°3431126
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 12:38:54  profilanswer
Les nonames c'est pas bien, elles sont tellement tirés par les bas par des composants bas de gamme qu'elle ne sont pas capables de fournirs les tensions et la puissance necessaire aux pc d'aujourd'hui.
n°3439094
cllucifer
Posté le 24-08-2004 à 16:40:36  profilanswer
je viens de monter une alim fortron 350 W ...mon probleme reste le meme...
j'ai tout redemonter et remonter, fais tourner la machine hors boitier.... toujours pareil.... comme si la frequence etait trop elevee...
tout se coupe, il me reste la diode verte du power avant allumée et celle sur la carte mere...
HELP !!!! .....:(
n°3442323
cllucifer
Posté le 25-08-2004 à 16:11:22  profilanswer
suite etrange... je viens de mettre une geforce fx 5200 et mis le processeur sur 1Ghz 100 * 10, no soucis.... ca tourne sans reboot.... grrrr....
du coup j'ose pas accelerer le processeur....
il peut avoir un probleme?
n°3442762
cllucifer
Posté le 25-08-2004 à 18:25:44  profilanswer
arg.... bios v 1012 flashé, toujours pareil
enfait; bus 100 Mhz il tourne jusqu'en 1200 sans probleme
bus 133, il passe pas l'ecran bienvenue xp ....
d'ou vient ce probleme, please help.... je crois en plus que la puce Nvidia nforce2 MCP-T chauffe trop... pourquoi?
n°3442788
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-08-2004 à 18:32:09  profilanswer
pour moi c'est l'alim...
n°3444102
cllucifer
Posté le 26-08-2004 à 00:48:26  profilanswer
lol mais je viens de mettre une fortron 350 W ... et rien que le cpu, ram, c video et disque dur me fait planter ?!!
c quand meme louche non ?
n°3444106
cllucifer
Posté le 26-08-2004 à 00:50:00  profilanswer
n°3444171
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 01:21:29  profilanswer
Le southbridge chauufe enormement chez moi aussi, t'inquiete pas apparament c'est normal, y'aurait pas un jumper sur ta CM pour forcer le bus 100Mhz et qui t'emmerderait pour les bus au dessus?
n°3444251
cllucifer
Posté le 26-08-2004 à 02:00:33  profilanswer
ok
pour le jumper, j'ai testé avec les 2 modes, rien a faire.... ca plante toujours
n°3444364
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 07:56:20  profilanswer
Vu qu'il chauffait avant ton proc, t'es sur que justement il soit encore vivant? Je dis ca parcqur c'est le seul element que tu n'ait pas changé, il reste plus que ca :/
n°3445232
cllucifer
Posté le 26-08-2004 à 14:12:45  profilanswer
et je peux faire quoi pour en etre sur ??
parce que la, il a tourné toute la nuit en 102 Mhz x 10,5, la temperature processeur etait a 43 et mobo 23.
faut dire que j'ai ajouté un ventilo sur la mobo...
n°3445733
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 17:23:23  profilanswer
essaie ton proco sur une autre mobo ou on autre mobo sur ta mobo, comme ca tu sera fixé sur ton proco et ta mobo!
n°3445738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 17:26:03  profilanswer
En tout cas je pense que t'as un composant d'HS :/
Ton Windows est frais? (installé avec la mobo?)
n°3445788
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 26-08-2004 à 17:43:33  profilanswer
alor ca c drole.....lol
euH je pense a un movais contact aussi
ou alors ton alim est die......
voila ce que je pense...
((!!! nouvelle interface sur mon site !!! ))
n°3445882
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 18:11:56  profilanswer
un peu trop blanc je trouve, un ptit fond space un peu moins petant style un fond alu brossé
n°3445893
gon165
Posté le 26-08-2004 à 18:19:38  profilanswer
et les tofs marche po
sinon t'aurai pas oublier de brancher le ventilo du proc ou desactiver la securité qui detecte pas le fan?
n°3445908
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 18:23:44  profilanswer
le truc tout con mais bon des fois....
n°3445921
gon165
Posté le 26-08-2004 à 18:27:34  profilanswer
combien de fois je lai fait
putain proc a 80° je comprens pas :D
n°3445931
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 18:29:46  profilanswer
la seul fois moi c'est quand ma prise CPU FAN a laché, "Mais merde, pourquoi il reebot ce con? ha ba oui forcement sans ventillo, le 3200 il aime pas" :D
n°3445938
gon165
Posté le 26-08-2004 à 18:32:09  profilanswer
mias moi ca avais pas laché
et c'est un connecteur 4pin un peu pour ca que je l'oublie (3fois) :whistle:
n°3469779
cllucifer
Posté le 04-09-2004 à 16:02:30  profilanswer
le probleme... il chauffe pas à plus de 50° le proc....
mais par exemple si je passe en 200 x 6,5 1300 Mhz quoi, il plante dès l'entrée windows
mais en 166 x 7... non... seulement quand je le fait travailler... pourtant il monte pas au dessus de 55-60 ° ......
n°3946971
cllucifer
Posté le 17-03-2005 à 11:58:44  profilanswer
up!!! toujours pas de solution... quelqu'un a peut être autre chose ??
n°3948802
cllucifer
Posté le 18-03-2005 à 09:36:05  profilanswer
j'ai envoyé un mail a asus.. on verra bien... surtout que j'aui vu sur le forum que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec cette carte.... :/
Problème Config Routeur Bewan e200Petit probleme avec ma nouvelle config
ma future config, quelque problemeProblème après upgrade de ma config
Probleme nouvelle config (SATA / Barton 3200+)problème avec nouvelle config
Gros probleme, je crois config morte :/ HelpProbleme config
[AVIS] Prochaine config ! et probleme Gigabyte K8NSNXP !Probleme sur config : NF7-S 256mo PC2100, XP 1800+ [ ecran bleu ]
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma new config
