7032 connectés
  Gros probleme, je crois config morte :/ Help
n°3348600
chrnocrusa​der
Posté le 19-07-2004 à 09:55:58  profilanswer
Salut.
Alors voila j'ai cherché quelques sujets en rapport avec mon problème mais je dois bien avouer que je suis un peu perdu, j'explique:
Tout dabord voici ma config:
AMD athlon 2800+ barton
CM MSI (je sais plus le nom :/)
DD 120go seagate
CG Ati radeon 9800 pro sapphire
Le pc à environ 6 mois, je n'ai jamais vraiment eu de problèmes avec jusqu'a aujourd hui.
Lorsque j'allume la machine, tout va bien, tout les programmes fonctionnent, mais des que je lance un jeu, n'importe lequel, j'ai de grosses lignes verticales qui apparaissent.
Le pc ne freeze pas, mais je ne vois plus rien et je suis donc obligé de reboot.
J'ai changer de drivers, rien à faire toujours le meme pb.
J'ai peur que ma CG soit grillé, ça me ferai quand meme bien ch....
surtout que hier soir en me couchant tout marchait tres bien, apres plusieurs heures de jeu intensif lol.
Alors si vous avez des idées pour m'aider je suis tout à vous !
Merci d'avance.
Message édité par chrnocrusader le 20-07-2004 à 08:25:16
n°3348619
L3-C4ibr34​2
Posté le 19-07-2004 à 10:07:31  profilanswer
si tu peux test ta carte graphique sur un autre pc, si le meme problème apparait CG >>> SAV
n°3348643
chrnocrusa​der
Posté le 19-07-2004 à 10:22:40  profilanswer
En tout cas voila ce que ça donne sur le bureau:
http://membres.lycos.fr/rockanorg05/bureau.jpg
Et quand je lance une application 3d
http://membres.lycos.fr/rockanorg05/pb_3d.jpg
n°3348647
chrnocrusa​der
Posté le 19-07-2004 à 10:23:38  profilanswer
Arf laissez tomber en fait, ma cg dois etre grillé, meme avec mon vga silencer, elle chauffe comme une malade et au bout de 15 minutes meme sur le bureau j'ai des artefacts ...
===> direction SAV ...
n°3348652
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 19-07-2004 à 10:25:26  profilanswer
Tu l'avais overclocké? Au cas ou remet la a ses fréquences initiales
It's No life!
n°3348669
chrnocrusa​der
Posté le 19-07-2004 à 10:33:17  profilanswer
elle etait OC mais y'a plusieur semaines que je l'ai remise aux freq initiales, et ça a toujours marché, jusqu'a aujourd hui, la elle vien d'etre reinstaller, ati tool est desinstaller donc elle a les freq de base, et ça foire quand meme :)
n°3349314
paladin333​3
Posté le 19-07-2004 à 15:16:12  profilanswer
t'as pas de poussiere sur les ventilos? moi ça m'est arrivé d'avoir des crash sans arret. et qd j'ai fait un tour sur mes ventilos, j'avais 3 tonnes de poussieres ds le radiateur  :sweat:
n°3349726
chrnocrusa​der
Posté le 19-07-2004 à 17:29:09  profilanswer
Tout est clean propre, j'ai bien tout nettoyé et j'ai re tester, meme pb.
En fait elle chauffe meme au repos, que ce soit avec le ventillo d'origine ou le vga silencer.
Et commme je l'ai dis, au bout d'environ 15 minutes je dois reboor...
n°3349728
chrnocrusa​der
Posté le 19-07-2004 à 17:29:24  profilanswer
reboot :]
n°3351019
chrnocrusa​der
Posté le 20-07-2004 à 08:23:28  profilanswer
En fait je crois pas que ça vienne de la cg ...
Du moins pas directement.
Je pense qu'il y a eu un court-circuit quand j'ai allumé le pc (me demandez pas pourquoi j'en sais absolument rien) et que la CM en elle meme a été touchée.
Je pense que l'alim (noname) la cm et la cg sont hs a cause de ça, car lorsque que change la 9800pro par une 9600pro, c assez instable, on dirait que ça manque de jus, comme si il y avait pas assez de courant ou je sais pas, un truc dans le genre. Et quand je lance une application l'ecran s'assombri, et clignote un peu...
Mais je ne peut toujours pas lancer de jeu, la ça plante carrement avec la 9600.
Vous pensez que ça peut venir de la CM? peut etre que le port AGP a pris un choc :/
En tout cas je sais pas quoi faire, mais je suis quasiment sur que la cm et la cg sont a changées :x
Message édité par chrnocrusader le 20-07-2004 à 08:24:34
n°3351032
Nigel_
Posté le 20-07-2004 à 08:37:19  profilanswer
Ah oui en effet, il peut s'agir de beaucoup de choses en fait...
Et bien, tu peux tester avec une autre alim d'jaà, mais je pense plutot à un probleme d'AGP OU de ton chipset graphique (carte mère)...
Et franchement, je n'overclocke jamais une carte graphique, c'est très mauvais. (90% des causes de pannes graphiques)
RPGamers, la passion du RPG : http://www.rpgamers.fr
n°3351042
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 20-07-2004 à 09:02:43  profilanswer
Et C quoi ton alim' ? C sur que si C une noname 300 ou 350W, ça risque d'être juste suivant sa "qualité" :/ .
n°3351312
chrnocrusa​der
Posté le 20-07-2004 à 11:48:57  profilanswer
ben je l'ai pas beaucoup OC la  carte en plus, mais vu que ça fait pareil avec une 9600 neuve, je pense pas que ce soit a cause de ça.
Bon de toute façon je l'ai amené au magasin, ils me diront ce que c'est demain, j'ai pas envie de me prendre encore la tete :]
n°3351719
Nigel_
Posté le 20-07-2004 à 14:44:50  profilanswer
Ok, tiens-nous au courant! ;)
n°3370461
chrnocrusa​der
Posté le 28-07-2004 à 00:36:44  profilanswer
En fait c t tout bête, j'ai meme honte de le dire...
C'était l'alim qui était morte, noname c mal.
vu que la 9800 est reliée a l'alim c pour ça que ça marchais pas, mais maintenant tout va bien ils me l'ont changé.
Vous me conseillez quoi comme alim? j'ai plus envie de rester longetmps avec celle qu'ils m'ont donnée ;)
n°3370558
squal le r​equin
Posté le 28-07-2004 à 02:27:07  profilanswer
LC Power 550 W pas chère en plus !
n°3370561
squal le r​equin
Posté le 28-07-2004 à 02:28:34  profilanswer
n°3370789
chrnocrusa​der
Posté le 28-07-2004 à 10:28:16  profilanswer
cool merci ;)
n°3370793
squal le r​equin
Posté le 28-07-2004 à 10:29:26  profilanswer
sinon je te vend la mienne :
une advance 400 W  :jap:
graveur dvd ==> probleme[Config PC] A l'aiiide
Problème avec Norton GhostProblème de ventiloooo
Probleme de demarrageprobleme FAT - NTFS a l'installation de windows
probleme dvd+rw et ricoh MP5240ABesoin de conseil pour nouvelle config
Votres avis sur ma future config svpproblème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme, je crois config morte :/ Help
