3418 connectés
  Problème après upgrade de ma config
n°3358736
gladiateur
Posté le 23-07-2004 à 08:14:35  profilanswer
Salut tout le monde...
J'ai un petit soucis depuis l'upgrade de ma machine,j'ai l'impression qu'elle tourne au ralenti et je trouve ça assez désagréable surtout vu les €€€ que je viens de dépenser pour la remettre au gout du jour.
Voici les changements:
Xp1600+ -> Xp3000+(FSB166)
512Mo de ram -> 1024Mo
Gforce Ti4200 -> ATI 9800Pro
Hd Maxtor 30Go -> 2* 120Go Maxtor
Bon maintenant voilà les (problèmes) :
Les disques dur sont sur IDE1,ils sont hyper lent quand ils sont branchés tous les deux par contre tout seul ça fonctionne impec.
Pour la carte graphique j'ai des perf a la ramasse,aussi bien dans les jeux récents que dans les benchs style 3dmark...pour exemple 3dmark2001 j'ai 13.000 points... enfin c'était idem pour mon gforce j'étais tjs sous la moyenne obtenue par les autres.
J'ai réinstaller windows XP avec les drivers VIA mais rien n'y fait ça ne fonctionne pas très bien...
Pensez vous que ça pourrait venir de ma carte mère et de son chipset KT400?  Faut il penser a changer la carte mère aussi?
n°3358847
gladiateur
Posté le 23-07-2004 à 10:01:50  profilanswer
Si par exemple je change mon A7V8X pour une A7N8X ou NF7 avec le nforce2 ça pourrait règler mon problème?
n°3360626
gladiateur
Posté le 23-07-2004 à 19:50:57  profilanswer
Personne ne sait me répondre?  :??:
n°3360643
vinc35
Posté le 23-07-2004 à 19:56:33  profilanswer
Il semble donc que ca vienne des 2 disques sur le meme port, bizarre.
regardes si tu as bien configuré tes disques, un en maitre, l'autre en esclave
Regarde le mode (DMA et pas PIO)
tu peux essayer de monter un systeme RAID avec une petite carte PCI, voir si ca ameliore
Changer de carte mere oui, mais ca fait bcp d'argent pour pas grand chose si ca se trouve
n°3360704
gladiateur
Posté le 23-07-2004 à 20:23:46  profilanswer
ça ne vient pas du deuxième dd car seul il fonctionne bien aussi...Pour les règlages maitre-escalve pas de problème a ce niveau j'ai vérifié.
Un autre test que je viens de faire c'est de les placer tous les deux en maitre sur chaque ide et là c'est la totale j'ai des écrans bleus en essayant d'avoir accès au disque qui est sur l'IDE2...idem si je remplace le 120G par mon vieux 30G
Probleme nouvelle config (SATA / Barton 3200+)Problème Hercules 9800Pro
Enorme Problème 9700PRO : Bis ![RESOLU] • 1er config • AMD 64 3500+ ou AMD 64 3400+
Problème Firewire sur MSI K8T800probleme avec le curseur de ma souris et nero
Besoin d'être éclairé pour une config detinée à la vidéo et à la 3D[HELP !] Probleme d'installation d'une barrette 256 Mo
Petit problème...
Plus de sujets relatifs à : Problème après upgrade de ma config
