2210 connectés
  Probléme autotest SMART
n°7069930
Whysmerhil​l
Posté le 11-08-2009 à 18:02:47  profilanswer
Bonjour ,
lorsque j'exécute l'auto-test SMART sur un de mes disques dur sur le panneau de configuration NVIDIA celui ci me dis que le test a échoué et qu'un élément défectueux a été détecté (par contre l'autre disque ne semble pas avoir de probléme). Voila ce qu'il m'affiche :
http://img267.imageshack.us/img267/5049/pb1.png
http://img267.imageshack.us/img267/3588/pb2.png
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
Message édité par Whysmerhill le 11-08-2009 à 18:05:24
n°7069982
c_planet
Posté le 11-08-2009 à 18:47:06  profilanswer
salut,
soit c'est comme chez intel, une alerte pour rien. dans ce cas tu prends ton ghost et tes backup, tu démontes et remontes l'array et tu restaure les données dessus. et si c'était ça, c'est reparti pour des semaines sans alertes.
soit c'est une alerte sérieuse, et il faut lancer le diagnostic WD sur le disque du canal 0. faudra sûrement démonter l'array avant si le soft de diagnostic ne voit que l'array et pas le hd. (ou alors tester sur un autre contrôleur ou pc) - ensuite suivant le résultat, soit c'est ok, soit c'est sav, soit c'est poubelle - le monde informatique est impitoyable  :fou:  :D
Message édité par c_planet le 11-08-2009 à 18:48:07
n°7069991
Whysmerhil​l
Posté le 11-08-2009 à 19:00:51  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
Merci de ta réponse rapide, le probléme en fait c'est que j'y connais rien en informatique^^ . Donc c'est quoi démonter et remonter l'array?  En fait je voudrais justement faire un diagnostic plus poussé pour savoir un peu plus précisément quel est le probléme mais avec quel logiciel dois je le faire??? (sinon le disque est encore sous garanties (dell) mais ca me ferais chié de devoir le démonter puis leur envoyer... ).
n°7070004
c_planet
Posté le 11-08-2009 à 19:14:16  profilanswer
l'array c'est la grappe raid
mais finalement, en relisant tes screen, je me demande si tu es vraiment en raid, ou si en tout cas une array est montée.
dans ton explorateur windows, tu as combien d'espace disque en tout ?
ça risque d'être long à expliquer. déjà pour t'expliquer ce qu'il faut faire il faut que tu nous donne des infos, comme quel est le montage des hd. (peut-être en allant dans "afficher la configuration de stockage" )
Message édité par c_planet le 11-08-2009 à 19:15:46
n°7070017
c_planet
Posté le 11-08-2009 à 19:25:13  profilanswer
n°7070056
Whysmerhil​l
Posté le 11-08-2009 à 19:52:53  profilanswer
Oki merci
Je me suis demandé la même chose ( comme tu te doute j'ai acheté ce PC tous monté ^^ ). J'ai 1To et des poussières d'espace disque en tout, et NVIDIA m'affiche :
http://img149.imageshack.us/img149/6562/pb3.png
http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=en (version windows ou dos)
Ok merci je test.
n°7070062
c_planet
Posté le 11-08-2009 à 19:58:04  profilanswer
ok,k t'es bien en array striping (raid 0).
C'est donc plus compliqué pour tester un hd, si le soft de WD ne peut pas le voir, ne démonte pas la grappe sans avoir fait tes backup (données + os via logiciel de ghost, en espérant de le système de dell soit ghostable).
n°7070076
Whysmerhil​l
Posté le 11-08-2009 à 20:06:48  profilanswer
Ok , pour le soft c'est bon il le vois (ouf ), enfin il vois les deux (ou plutôt il vois le NVIDIA Stripe... ), mais a priori c'est bon puisque il vas tous tester non?
J'ai lancé un quick smart et il n'a rien détecté,  j'ai donc lancé l'extended test (temps estimé 2h ^^) ...
Problème démarrage écran noir[Problème] Artefacts graphiques et BSoD à répétition...carte mère HS ?
Problème montageprobleme nouvelle config
Probleme T°CPU et Rebootprobleme aleatoire d'ecrant bleu
Problème de son.Probleme Geforce 9800 GT 1GO DDR3
Probleme/bugs d'affichage[Geforce -6600] Problème, ordinateur boot plus
Plus de sujets relatifs à : Probléme autotest SMART
