2622 connectés
  Problème montage
Problème montage
n°7069433
mauser
Posté le 11-08-2009 à 13:29:15  profilanswer
Bonjour j'ai récemment acheté la config suivante :
Processeur : AMD Phenom II x4 955
RAM : OCZ Reaper HPC OCZ3RPR16004GK
Carte mère : Gygabite MA790XT-UD4P
Alimentation : OCZ Stealthxstream 500w
J'ai branché toutes les pièces correctement (je pense) et lorsque j'allume le pc, les ventilos CG,Processeur,boitier fonctionnent, j'entends le disque dur fonctionner mais je n'entend pas de BIP de démarrage... L'écran reste noir et le bouton power ne permet pas de fermer l'ordinateur.
Auriez-vous des idées? merci d'avance
Je précise que toutes les pièces sont neuves
Edit : Il y a sur la carte mère un emplacement pour alimentation à 8 pins mais mon alimentation ne comporte pas un tel cable...
Message édité par mauser le 11-08-2009 à 13:40:43
n°7069471
plysken
Area.level52
Posté le 11-08-2009 à 14:07:51  profilanswer
Fais le test avec Carte Mère, pross et une seule mémoire et rien d'autre branché (hormis l'alim), si tu n'as pas de bip, enlève la mémoire, si toujours pas de bip, enlève la pile et attend 1 minutes que le bios se vide, refait le test sans la mémoire, si la pas de bip, oriente toi sur la défectuosité de ta carte mère, et accessoirement du pross mais j'en doute.
Conseil : Allez chez un spécialiste du style Cybertek.
http://area.level52.com/f1-Area-level52.htm
n°7069513
mauser
Posté le 11-08-2009 à 14:46:30  profilanswer
Voila j'ai essayé en ne laissant qu'une barrette mémoire puis aucune et ça ne marche toujours pas... Est-ce que c'est vraiment utile de vider le BIOS? puisque le PC ne s'est pas encore allumé une seule fois
n°7069558
plysken
Area.level52
Posté le 11-08-2009 à 15:19:03  profilanswer
Utile je ne sais pas, mais ce ne coute rien d'essayer. Imagine que cela résolve ton problème. Test si tu veux, si ça ne marche pas tu auras ta réponse.
n°7069567
pas de bol
Posté le 11-08-2009 à 15:26:35  profilanswer
Tu peux aussi faire un test sans aucune barrette mémoire.
S'il n'y a aucun bip, ça s'annonce mal.
n°7069821
bamby24
Windaube : Life without all
Posté le 11-08-2009 à 17:19:23  profilanswer
tu dit qu'il y a un emplacement 8 pin sur ta carte mere
si tu ne la branche pas sa n'est pas etonant que sa ne marche pas ^^
si cet emplacement est la sa n'est pas pour rien,et si il n'est pas branché cela veut dire que certain composant ne sont pas alimenter(chipset?controleur Sata?proco?qui sait...)
les pentium 4(il me semble...)avait besoin d'une alimentation 4 pin sur la carte mere,si tu ne la branchait pas,le pc ne demarrais pas!!!
penche toi de ce coté,un adaptateur molex/8 pin ne doit pas etre bien dur a trouver
1: core2duo E4700@3ghz,Geforce 9800GT,GTX260,6Go DDR2,Antec 500W,P5Q-Pro
n°7069858
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 11-08-2009 à 17:33:39  profilanswer
Ouaip sans les 8 pins ça marchera beaucoup moins bien ^^ (ton alim doit être vachement vieille pour pas en avoir :o, et tu as pas 2 x 4 pins?) j'ai le même problème que toi avec la même config ( 955BE et même CM) et je pense renvoyer la CM en SAV vu quand mon cas je n'ai pas non plus d'image alors que tout est bien branché et que la CG est en parfait état de marche.
Et si tu n'as pas de bip peut être que le speaker n'est pas branché non plus ^^
Message édité par el_gladou le 11-08-2009 à 17:35:27
n°7069912
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 17:55:41  profilanswer
+1 il faut que tu branches le 24+4 au minimum et 24+8 si ton alim le permet
n°7069953
pas de bol
Posté le 11-08-2009 à 18:23:09  profilanswer
24 + 4 obligatoire, mais 24 + 8, c'est pour les gros OC.
n°7070073
db42
Posté le 11-08-2009 à 20:04:41  profilanswer
Je viens de monter ma premiere config cet aprem et j'ai eu le meme probleme que j'ai resolu facilement
Ma Carte mere avait l'alim 24 fiches la pas de soucis j'ai mis celle du boitier
apres il y avait une alim a 8 fiches marquer 2x12volt ou quelque chose comme ca mais je n'avais aucune fiche correspondante
Apres un essai "no signal"
J'ai donc brancher le fil d'alim avec 4 fiches uniquement sur la prise 8 fiches et la sa marche impec
En esperant que pour toi le probleme soit le meme
n°7070097
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 11-08-2009 à 20:20:08  profilanswer
Ce connecteur 8 pins est present sur toute les carte mere gigabyte ...
https://www.comroad.co.jp/os/images [...] 821687.jpg
http://hydre.prixdunet.com/images/ [...] 397324.jpg
on le retrouve aussi sur l'asus rampage :
http://pic.xfastest.com/MB/X58/X58-ALL-12.jpg
un cable peut etre ?
vu les embouts ronds et carres de cette prise, un raccord molex-->pci 2.0 ne vas pas ( sauf erreur de ma part )
t'as plus qu'a acheté une nouvelle alim :)
edit : Decouverte du jour ... bonjour, en fait ce conecteur 8 pins sert a alimenter ...
... Le cpu  [:oak33]
Message édité par lefty-world le 11-08-2009 à 20:22:40
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°7070176
db42
Posté le 11-08-2009 à 21:12:00  profilanswer
Je sait qu'il sert a alimenter mais comme je n'avais q'un connecteur 4 pin je n'avais rien brancher et j'ai bien le droit a une erreur pour mon premier montage
n°7070367
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 11-08-2009 à 23:34:50  profilanswer
Je parlais pour le createur de ce sujet ;)
Sache qu'il existe des adaptateur 4pins-->8pins
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] m_CPU.html
n°7070392
mauser
Posté le 11-08-2009 à 23:59:24  profilanswer
merci a tous pour vos réponses, j'ai réussi a brancher la prise aux 4 pins sur l'emplacement 8 pins je suis donc comme vous me l'avez dit en 24+4 et donc l'ordi a démarré, dès que je pourrai j'irai acheter une de 8 pins. Merci beaucoup :D
Message édité par mauser le 12-08-2009 à 00:00:00
n°7070420
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 12-08-2009 à 00:50:40  profilanswer
Mais de rien, bonne continuation  ;)
Message édité par lefty-world le 12-08-2009 à 00:51:10
  Problème montage
Probleme de montage[Résolu] Problème montage PC, reboot après quelques secondes
Probleme montage PC neuf ! URGENTProblème montage PC
Problème Montage PCproblème montage pc en kit
[ Coolmaster Cosmos S ] Probléme sur le montageProbleme tempetature e8400
probleme demarrage pc aprés montageProblème montage Core i7 920 sur P6T
Plus de sujets relatifs à : Problème montage
