2247 connectés
  Problème : le pc ne s'allume pas
n°6492441
jeft42
Posté le 14-07-2008 à 11:57:04  profilanswer
J'ai un problème depuis que j'ai ajouter un disque dur dans mon pc, il ne s'allume pas.
Alors voila j'ai ajouter un disque dur Seagate Barracuda 500 Go - 32 Mo sachant que j'ai déjà un Caviar SE16, 250 Go pour le système.
Le pc démarre pendant une demi second puis s'éteint, puis réessaye puis s'éteint jusqu'à que j'enlève la prise.
Dès que j'enleve le Seagate, le pc démarre correctement. Dès qu'il est démarré et que je rebranche le Seagate, aucun plantage il est reconnu et fonctionne.
Voila ma config :
 1 KAMA-FLEX SA1225FDB12L
 1 noctua NF-S12-1200
 Disque dur Caviar SE16, 250 Go
 ventilateur 80mm no name
 noctua U12F
 Radeon HD 2600 XT, PCI-E, 256 Mo, Sapphire
 Corsair DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400
 Carte mère GA-P35C-DS3R ver. 2.1
 Disque dur Caviar SE16, 250 Go,
 Alim EA-550, 550W, Advance
 Core 2 Duo E6750
Est ce que vous avez une idée du problème?
Le disque dur? l'alimention?
n°6492566
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 14-07-2008 à 13:05:51  profilanswer
Problème étrange effectivement. Essaies une autre alim pour voir vu que le pc s'éteint, parce que ton Advance c'est de la daube en boite.
Message édité par bazooca1 le 14-07-2008 à 13:06:34
Feedback
n°6492610
jeft42
Posté le 14-07-2008 à 13:41:29  profilanswer
lol ok merci je vais essayer sa demain
n°6492611
jeft42
Posté le 14-07-2008 à 13:42:09  profilanswer
Une proposition pour une alimention suivant le matériel que j'ai?
n°6492625
bazooca1
Posté le 14-07-2008 à 13:53:30  profilanswer
Corsair 450W VX vu qu'apparamment t'as pas une config de gamer.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Message édité par bazooca1 le 14-07-2008 à 13:53:58
Feedback
n°6492639
jeft42
Posté le 14-07-2008 à 14:02:19  profilanswer
Merci en fait c'est un pc de salon  :)
n°6492786
Cedric9534​0
Posté le 14-07-2008 à 15:29:52  profilanswer
c'est du sata ???
parce que si s'en ai pas(tu la pas précisé il me semble) c'est peut etre un "simple" problème de cavalier ! il ya des cavalier sur les lecteur/graveur  et hdd lorsqu'il sont en IDE en sata  je crois qu'il y a les emplacement cavalier mais généralement pas besoin !
Message édité par Cedric95340 le 14-07-2008 à 15:31:04
n°6492798
bazooca1
Posté le 14-07-2008 à 15:35:18  profilanswer
Cedric95340 a écrit :
c'est du sata ???
branchement du Seagate à chaud => sata ;)
Feedback
n°6492801
kakal33
Posté le 14-07-2008 à 15:36:53  profilanswer
ça ne serait pas le problème de reboot infini de la DS3!!!  :(
edit: oops j'avais pas vu que lorsque le DD n'était pas branché il fonctionnait !! :)
Message édité par kakal33 le 14-07-2008 à 15:39:12
n°6492803
Cedric9534​0
Posté le 14-07-2008 à 15:37:47  profilanswer
Exacte je n'avait pas tilté sur sa !
et si au branchement a chaud sa tourne sans problème c'est bizarre tout de même !
si tu peux essaye juste le 500Go quitte a y mettre un os le temps de testé !
Message édité par Cedric95340 le 14-07-2008 à 15:40:43
n°6492833
jeft42
Posté le 14-07-2008 à 15:52:56  profilanswer
merci pour toutes ces réponses
C'est bien des disques dur sata, seul le disque western digital a des cavaliers
Pour l'instant je vais essayer de voir s'il démarre correctement avec le 500Go sans installer un os, vu que mon lecteur de dvd samsung est mort je crois (il ne s'allume plus et n'est pas repéré pas xp)
 ps: voila mon htpc
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1767281
n°6492867
jeft42
Posté le 14-07-2008 à 16:13:15  profilanswer
alors je viens de tester 2 choses:
la première c'est de démarrer le pc avec le disque dur de 500go, il démarre correctement jusqu'à qu'il me dise "Disk boot failure - Insert system disk" je pense que c'est normal vu qu'il n'y a pas d'os?
la seconde c'est de mettre le disque dur dans un boitier externe relié au pc via l'Esata, tout fonctionne
je penche de plus en plus a un problème de l'alimentation pas vous?
merci encore  :)
n°6493012
Cedric9534​0
Posté le 14-07-2008 à 17:57:56  profilanswer
Possible,mais la c'est pas moi qui te confirmera sa ! si tu peut en testé une autre essaye ! de toute façon ce serait pas mal de la changer !
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
parait que celle ci est super ^^
Et De rien
Sinon si tu as un cavalier sur le western digital a tu vérifié qu'il soit bien en maitre ?? et t'es lecteur/graveur esclave
Hum par contre c'est pas clair,tu dit avoir un caviar 250go pour l'os,pusi un nouveau 500Go de chez seagate,plus bas dans ta config tu dit avoir 2 caviar 250Go et dernièrement tu parle d'un western digital ! donc tout sa n'est pas clair ! rectifie tout sa stp éclaire moi ^^
Message édité par Cedric95340 le 14-07-2008 à 18:01:43
n°6493215
jeft42
Posté le 14-07-2008 à 19:43:38  profilanswer
ok alors en fait j'ai un Seagate de 500go pour le stockage et un Caviar 250 Go pour l'os (un peu gros peut etre mais bon lol)
petite erreur dans l'explication de la config
je pensais prendre celle ci aussi   :D
Sinon pour le lecteur de dvd c'est assez bizarre, il ne s'allume pas du tout et pourtant tout est branché correctement. Un court circuit peut etre je vais essayer demain de le relier en usb
n°6493252
Cedric9534​0
Posté le 14-07-2008 à 20:12:00  profilanswer
Ok ok
n°6499204
jeft42
Posté le 18-07-2008 à 15:38:44  profilanswer
Bon c'est décidé je vais acheter une nouvelle alimentation,
le pc s'éteind quand je fais un full TAT avec l'ensemble des périphérique branché (les deux disques durs sata, le graveur sata et les 4 ventilateurs)
vous me conseillez toujours une corsaire 450W?
On m'a dit que les Antec étaient pas mal, c'est vrai? quand est il du bruit (tres important pour moi)
merci  :jap:
Message édité par jeft42 le 18-07-2008 à 15:46:11
mon pc ne s'allume pasproblème écran qui ne s'allume pas au démarrage
Problème ordinateur ne s'allume pasGros problème, ordinateur s'allume met reste dans le bios....
[Résolu] PC ne s'allume pas => identifier le problèmeProbleme inquietant : Rien ne s'allume ...
[ RESOLU ] PC changement CM maison => S'allume et s'éteindProbleme PC ne s'allume plus
le bios crie quand j'allume mon pc: probleme d'alim?Probleme ecran s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : Problème : le pc ne s'allume pas
