5050 connectés
  Alimentation
  mon pc ne s'allume pas
n°6372587
nosrevi
Posté le 08-05-2008 à 16:17:57  profilanswer
Salut !
Mon problème est je dois mettre mon tournevis sur les deux "pins" qui gèrent l'allumage du pc pour que ça marche. Je n'ai pas le fil qui part du bouton power et qui va sur ces deux pins. A la place, J'ai bien un fil qui part du bouton power mais qui se termine par une prise male, semblable a celles de l'alim' que l'on branche sur les disques durs (prise blanche). Je ne sais pas quoi faire pour que mon pc s'allume normalement, pourriez vous me dire comment faire ?
Message édité par nosrevi le 08-05-2008 à 22:56:02
n°6372627
nosrevi
Posté le 08-05-2008 à 17:00:41  profilanswer
up
n°6372811
nosrevi
Posté le 08-05-2008 à 19:18:04  profilanswer
quelqu'un pourrait il m'aider ?
n°6372855
Lepoutou
Posté le 08-05-2008 à 19:52:22  profilanswer
Renseignements minimum pour une aide éventuelle: marque et type de ton boîtier et de ta carte-mère ?
n°6372929
nosrevi
Posté le 08-05-2008 à 20:38:43  profilanswer
le boitier c'est un "heden" "b9204ca"
et la carte mère une asus P5KPL-C
n°6372954
nosrevi
Posté le 08-05-2008 à 20:49:28  profilanswer
up
n°6373110
nosrevi
Posté le 08-05-2008 à 22:19:40  profilanswer
up
n°6373177
nosrevi
Posté le 08-05-2008 à 22:56:47  profilanswer
up
n°6373281
nosrevi
Posté le 09-05-2008 à 00:14:23  profilanswer
up
n°6373563
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 09-05-2008 à 11:34:45  profilanswer
d'apres ta description faut que tu bricoles un truc... ca doit pas etre sorcier etant donné que tu sais comment le faire demarrer...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6373644
nosrevi
Posté le 09-05-2008 à 12:37:00  profilanswer
heu si quelqu'un pouvait m'aider en me disant comment, je lui en serais très reconnaissant.
n°6373674
kikoolilol
Posté le 09-05-2008 à 12:57:02  profilanswer
changes de boitier :D
n°6373679
Posté le 09-05-2008 à 13:02:25  answer
C'est quoi le problème ? La fiche qui part du boutob power n'est pas au bon format ou tu ne sais pas où la brancher ?
n°6373722
Posté le 09-05-2008 à 13:42:23  answer
voilà un beau bouton:
 :pt1cable:
http://www.sommer-torantriebe.de/mm/5024_Schlagtaster_400.jpg
n°6373844
nosrevi
Posté le 09-05-2008 à 14:53:31  profilanswer
:lol: merci j'y penserais en cas d'extreme urgence  ;)
n°6373847
nosrevi
Posté le 09-05-2008 à 14:54:26  profilanswer
apparament ce n'est pas au bon format, où alors c'est une autre façon de brancher que je ne connais pas.
n°6373885
nosrevi
Posté le 09-05-2008 à 15:14:19  profilanswer
up
n°6374016
nosrevi
Posté le 09-05-2008 à 16:22:04  profilanswer
up
n°6374073
nosrevi
Posté le 09-05-2008 à 17:00:14  profilanswer
up
  Alimentation
[RESOLU]On peut changer de port SATA avec le PC allumé?HELP Ma config s'allume plus !!!
pc ne demarre pas mais Led de la carte mère allumépc ne s'allume pas
PC tourne mais ecran qui ne s'allume plus ?!écran qui ne s'allume plus
Mon PC s'allume 2sec puis s'eteintUC qui tourne mais qui ne boot pas, l'écran ne s'allume pas
pc qui s'allume 1 fois sur 5problème écran qui ne s'allume pas au démarrage
Plus de sujets relatifs à : mon pc ne s'allume pas
