3252 connectés
  Probleme PC ne s'allume plus
n°6183416
titi57200
Posté le 27-01-2008 à 15:39:43  profilanswer
Bonjour tout d'abord voici ma config :
E6850 (water cooling thermaltake bigwater 735)
Carte mére ASUS P5E3 deluxe WIFI
Carte graphique ASUS EN8800GTX 768Mo
Disque dur SAMSUNG 750Go DATAII
Mémoire CRUCIAL PC8500 2Go
le tout dans une ANTEC P190 1200W
Donc mon problème : hier soir après avoir fais de tout petit essais d'O/C (3200MHz au lieu de 3000MHz, proc a 20°C et carte mére a 32°C) j'ai normalement éteins mon PC. (à aucun moment je n'ai eu de soucis d'O/C, le PC a toujours redémaré)
Ce matin plus rien ne s'allume quand j'appuis sur le bouton power sachant que mon alim dédiée au ventilos fonctionne puisque les ventilos tournent quand je n'allume qu'elle et l'autre alim dédiée au l'alimentation de ma carte mere et de ma carte graphique fonctionne etant donnée que les voyants vert sur la carte mere s'allume!!!!!!
quelqu'un peu t il m'aider??
si beosin d'autres infos demandé car la je ne vois pas quoi dire d'autre !!!!!!!
Message édité par titi57200 le 27-01-2008 à 15:48:20
n°6183541
caterham
Posté le 27-01-2008 à 16:30:32  profilanswer
Tu as accès au bios ?
Essaie un clear CMOS ;)
n°6183570
titi57200
Posté le 27-01-2008 à 16:39:24  profilanswer
non je n'ai acces a rien !!!
le clear CMOS estce que c'est : clear RTC RAM ???? je l'ai déjà fais!!!!!! maisrien quand j'appuis sur le bouton power rien ne demarre!!!!!!
n°6183793
caterham
Posté le 27-01-2008 à 17:53:55  profilanswer
Enlève la pile de la carte mère pendant 2 minutes et redémarre.
n°6183957
titi57200
Posté le 27-01-2008 à 18:50:02  profilanswer
ok merci
n°6184174
titi57200
Posté le 27-01-2008 à 19:56:02  profilanswer
bon j'ai enlevé la pile et toujours meme resultat aucun signal aucun bruit aucun démarrage !!!!! j'ai aussi vérifier le branchement du bouton power rien de rien !!! snif snif !!!!
n°6185124
titi57200
Posté le 28-01-2008 à 09:49:20  profilanswer
autre question svp : cela peut il venir du processeur ou de la memoire que mon ordi ne s'allume plus!!!!!!
n°6185129
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 28-01-2008 à 09:54:18  profilanswer
enléve la pile, plus de 2 minutes
ou essaye la méthode des cavaliers, déplacer de la position 1-2 à 2-3 .....
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106_1.htm
enlever la pile 2 minute ne peux ptet pas suffir, il faut souvent plus
sinon je "pense" qu'il n'y a pas de doute
en fait tu a trop OC, quand tu démare la carte mére plante/s'arréte desuite
en faisant un cmos (clear mos) ca remet les réglages du bios par défaut (remet ton overclocking a 0), ainsi le pc démarera sans probléme
n°6185249
herve_30
picard
Posté le 28-01-2008 à 10:54:14  profilanswer
c'est pas parce ce que tu as une led verte sur ta carte mere que l'alim n'est pas naze ou la carte mere elle-meme. teste l'alim !!!!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°6185296
titi57200
Posté le 28-01-2008 à 11:10:11  profilanswer
le truc est que mon pc ne s'est pas eteint tout seul la derniere fois c'est moi qui l'est etient normalement par windows et je ne comrpend pas pk il ne demarre plus le lendemain
sinon je ne pense pas l'avoir bcp overcloké vu qu'il n'a jamais planté au démarrage j'ai suivi un tuto !!!!!
je vais voir pour tester l'ali mais bon elle est neuve meme pas 1mois et de marque antec (fournis avec la tour)
merci pour votre aide a tous !!!!!!
demain de toute facon direct chez un "réparateur" !!!!
n°6185765
herve_30
picard
Posté le 28-01-2008 à 14:10:02  profilanswer
essaie de demarrer avec un tournevis entre les pins power de ta carte mere , c'est peu-etre le bouton on/off de ta tour qui est naze
Problème E4500 multiplicateur passant de 6 à 11...Problème drivers XFX Geforce 6600 - Vista
Mon UC ne s'allume plus! besoin d'aide svp !Problème au boot
problème reconnaissance mémoire viveprobleme creative X-FI extreme sound notebook avec le 5.1
Gros problème internet liveboxProbleme 3D avec ASUS M2N E-Sli
Problème plantage + Penrynprobleme qui part pas
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC ne s'allume plus
