9105 connectés
  Probleme inquietant : Rien ne s'allume ...
n°6213162
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 10-02-2008 à 15:37:50  profilanswer
Hello tout le monde,
Alors voila en voulant installer un logiciel ce matin, je crois avoir rencontré un gros probleme avec mon PC, je m'éxplique :
Pendant l'installation, l'ordi ramait et j'entendais le disque dur tourner avec des bruits bizzares (bruits avec le meme rythme que des clignotants de voiture) ensuite l'écran s'est "gelé", ecran bleu que je n'ai pas eu le temps de voir (je crois avoir "aperçu memoire physique" ...)
et voila, depuis je ne peux plus l'allumer.
La carte mere s'allume toujours (il y a une led sur l'ethernet), donc ce n'est pas l'aliim ni la carte mere.
Je pense évidemment à mon disque dur qui rendu l'âme, cela doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai. J'ai également 2 autres disques dur, j'espere qu'ils n'ont pas été touché.
Ma question est de savoir si un disque dur peut lacher pendant une utilisation normale du PC, comme ça ?
et surtout est ce que le fait que plus rien ne s'allume est un mecanisme normal lorsqu'un disque dur ne fonctionne plus ?
je precise qu'il s'agissait de mon C: avec le systeme donc...
Merci de m'éclairer :jap:
n°6213231
old100
V8 Power
Posté le 10-02-2008 à 16:20:21  profilanswer
Ça ne prouve pas grand chose, malheureusement.
Oui, surtout si avant il faisait des bruits bizarres.
pas standard, mais possible.
n°6213288
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 10-02-2008 à 16:58:47  profilanswer
Normalement, les autres disques n'ont rien.
moi, je remplacerai ce disque afin de résintaller un OS pour aller récupérer et sauvegarder mes données des autres disques.
n°6213696
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 10-02-2008 à 20:13:12  profilanswer
oui mais dans mon cas, je ne suis meme pas sur que c'est le disque.
En racheter un pour au final se rendre compte que ce n'est pas le probleme :/
n°6213742
patparis
Posté le 10-02-2008 à 20:36:35  profilanswer
Salut
Tu dis que tu as 2 autres disques durs. Essaye d'installer Windows sur l'1 des 2.
n°6213748
Posté le 10-02-2008 à 20:40:27  answer
démarre ( du moins essaie ) depuis un live cd , tu pourras en savoir plus déjà
n°6213752
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-02-2008 à 20:41:41  profilanswer
Si le disque dur est mort,
Sa devrais booter, et marquer > disk boot fallur pls inter systeme disk
Une phrase comme sa.
Gigabyte France
n°6213810
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 10-02-2008 à 21:07:46  profilanswer
J'ai peut etre pas été clair dsl :/
ça ne boot pas du tout, comme ci il n'y avait pas d'éléctricité !
Du coup je peux meme pas voir s'il y a un message d'erreur en effet d'ou mes doutes ...
Message édité par ludo2604 le 10-02-2008 à 21:07:57
n°6213842
jim1010
Posté le 10-02-2008 à 21:25:40  profilanswer
si cela ne boote pas du tout ce n'est en effet pas le disque dur. Puisque le PC s'est dernierement éteint de la maniere que tu as décrite ( écran bleu) ce n'est pas l'aimentation. Je pense donc tout d'abord à une mémoire vive défaillante, si tu as plusieurs barrettes essaie successivement avec chacune de ces barettes seule, sinon je pense aussi à un bios corrompu.
n°6213859
jesaipacki
Posté le 10-02-2008 à 21:34:08  profilanswer
Même si les barrettes sont défaillantes, le PC se lancera électriquement, idem pour la CG, le disque etc.
Dans ce cas même si la led est allumée, l'alim peut avoir un problème, c'est ce qui s'est passé chez un pote, j'ai mis une autre alim et le PC démarrait sans problème. Et la carte mère aussi peut avoir lâché.
n°6213865
jim1010
Posté le 10-02-2008 à 21:36:18  profilanswer
oui mais le pc ne s'est pas coupé brusquement il a réalisé une courte phase de récupération, donc l'alim à très bien fonctionné, puisque une défaillance de l'ailm aurait du meme instant coupé l'ordi.
n°6213867
jim1010
Posté le 10-02-2008 à 21:37:06  profilanswer
et si c'était le cpu? surchauffe violente brusque?
n°6213872
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-02-2008 à 21:40:34  profilanswer
Si le pc ne s'allume pas du tout > alim :/
Car,
- si proc kapoute > sa boot avec écrans noir
- si carte mère kapoute > sa boot écrans noir et reboot voir rien :s
- mémoires > bip bip bip bip
- carte 3d > bip bip bip
Alim > ba sa fais rien
Je pense que tester une autre alim serrais bien
Edit > arrêtez moi si je dit des conneries :D
Message édité par barbybulle le 10-02-2008 à 21:43:21
Gigabyte France
n°6213885
jim1010
Posté le 10-02-2008 à 21:44:13  profilanswer
possible, mais comment expliquer l'écran blau au dernier moment?
n°6213887
jim1010
Posté le 10-02-2008 à 21:45:25  profilanswer
et à mon avis sans processeur sa démarre pas du tout
n°6213896
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-02-2008 à 21:49:42  profilanswer
Teste sans le proc :D
Sa allume les ventilo et écrans noir, je crois.
Gigabyte France
n°6214677
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 11-02-2008 à 13:01:56  profilanswer
Hum bon j'ai du test à faire alors.
Carte mere, proco ou alim ... le pire enfait :/
je vous tiens au courant
Problème de son... En rapport avec la mobo [Résolu]Problème réglage 8800GT (Power strip)
Probleme: Foxconn Mars bios corrompuproblème curieux ?
RAID probleme de detection DD xpProbleme Son et bloque dans les jeux
DS3 & Sata problemeProbleme 8800 GTS et P31 DS3L
Plus de sujets relatifs à : Probleme inquietant : Rien ne s'allume ...
