7947 connectés
  Problème alimentation...
n°8005517
iodicrain
Posté le 10-08-2011 à 21:36:28  profilanswer
Voici donc mon problème. Hier après-midi, j'allume mon PC (le matin il fonctionnait encore sans problème) et pendant qu'il se lance,il freeze... Bon, confiant, je reboote. Seulement, il n'y a plus d'affichage, il n'y a que les ventilos qui tournent, possibilité d'ouvrir le lecteur DVD, le DD tourne aussi. Pour aller au plus facile, je décide d'aller tester mon alimentation sur un vieil ordi qui traine. Mais c'est de l'ATX 20 broches. Ca marche, l'OS se charge, aucun problème. Je vais alors tester le 24 broches chez mon frère, sans trop y croire car c'est une AX750 d'à peine 7 mois. Et là, ça marche pas. Mais le pire reste à venir. Je remet l'alimentation de mon frère et... Le même problème se fait ! Pas d'affichage, les ventilos tournent c'est tout. Ha oui, et quand je mets l'interrupteur de l'alim sur 1, elle démarre directement, sans que j'appuie sur le bouton power de l'UC...
Alors je ne comprends pas. Mon AX750 a grillé deux ordis ? Est-ce possible ?? (heureusement l'ordi de mon frère est basique,m'en tirerai pas pour cher niveau changement de matos, m'enfin je suis bien gêné...) Et par rapport au symptôme, c'est le processeur qui aurait grillé ?
Merci par avance de vos réponses.
Message édité par iodicrain le 10-08-2011 à 21:49:49
n°8006267
lol17
Posté le 11-08-2011 à 16:39:58  profilanswer
Dis toi que si ton lecteur DVD s'ouvre , que tes ventilos tournent et que ton HDD fonctionne alors ton alim n'est pas en cause...si elle était cramée il ne se passerait rien quand tu appuie sur power...
Entends tu windows se charger même si tu n'as pas d'image...tu dois entendre la musique de windaube au démarrage ?!
Si tu l'entends, reste deux choses possibles écran ou carte graphique...
test ta carte et ensuite ton écran (si la carte fonctionne) avec un autre PC
Message édité par lol17 le 11-08-2011 à 16:40:54
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°8006627
iodicrain
Posté le 11-08-2011 à 21:25:14  profilanswer
Salut, et merci de ta réponse.
Alors j'ai du neuf... Mon ordinateur fonctionne de nouveau sans problème aucun ! Hier soir, j'ai voulu retester, en enlevant la carte graphique. C'est donc avec la CG integrée de la CM que j'ai testé. Et ça a marché. Pourtant j'ai testé la même chose plus tôt, et ça n'avait pas fonctionné... Est-ce que j'avais oublié de brancher l'écran ? Je ne sais plus. En tout cas, tout fonctionne et, jusqu'à présent, aucun problème.
Pour l'ordi de mon frère que j'ai récupéré, toujours les mêems symptômes, avec mon alim où la sienne. Quand je mets l'alim sur on, l'ordinateur démarre tout seul; Les ventilos tournent, le DD est alimenté ainsi que le lecteur. J'ai peur que ce soit la CM. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avec mon alim, ça ne fonctionnait pas d'une part, et après avoir rebranché son alim, tout fonctionné. Alors j'ai refait un essai avec mon alim, rien. J'ai remis son alim, et là, la panne. Est-ce une coïncidence et au mêem moment un composant de son ordi est tombé en rade ? Je n'ai pourtant rien fait de dangereux. Les alims étaient toujours débranchée du secteur quand je faisais les raccordements.
Du coup, mon ordi est opérationnel mais pas le sien ^^. je ne comprends rien... Je vais sûrement l'amener chez un magasin d'informatique pour faire tester et connaître l'origine de la panne.
n°8006941
lol17
Posté le 12-08-2011 à 09:00:13  profilanswer
peux tu être plus clair sur les symptômes du PC de ton frère parce que c'est difficile de te suivre...
que se passe-t-il quand tu veux démarrer le PC ? as tu le démarrage de windows ou rien...écran noir ? enfin bref, détail un peu !
n°8007714
iodicrain
Posté le 12-08-2011 à 18:04:44  profilanswer
Pour le PC de mon frère donc :
D'abord je suis obligé de mettre le bloc d'alimentation sur 0ff. Si je le mets sur on, les ventilos de la carte mère se mettent automatiquement en marche, ainsi que le lecteur dvd et le disque dur. Mais le DD ne charge pas l'OS. Il n'y a pas d'affichage. Le bouton power de la facade de l'UC ne sert à rien il n'est pas alimenté (la led n'éclaire pas).
Voilà pour les symptômes.
n°8010700
lol17
Posté le 15-08-2011 à 23:15:50  profilanswer
Sur mon PC c'est pareil...si je coupe l'alim et que je la rallume le pc se met en route par contre il charge bien l'OS.
Si ton bouton power n'est pas alimenté c'est surement que le câble s'est débranché ?
probleme alimentation??Problème Radeon vs Alimentation ?
Problème de bruit Alimentation CorsairProblème alimentation claque+flash+saute les plombs
Problème d'alimentation, nouvelle CMproblème alimentation trop petite
Problème alimentation et aide pour choixProblème alimentation 12V faible - alimentation morte
Probléme de carte mère ou d'alimentation?Problème alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation...
