5069 connectés
  Problème bloc alimentation portable
n°7345994
Zilian
Posté le 27-02-2010 à 23:15:56  profilanswer
Je possède un Dell Inspiron 1520 depuis deux ans et demi et le premier bloc d'alimentation (le chargeur d'origine) m'a lâché. Pendant quelques jours, le voyant était éteint et je devais ... hem... triturer le bousin dans tous les sens pour que le contact se fasse :o
Évidemment, cela n'a pas duré donc j'ai acheté un chargeur purener-g avec les mêmes caractéristiques. Il alimente mon portable et fonctionne bien, mais depuis quelques heures il grésille en continu, ce qui est un signe de fin de vie voyez vous?  :D
Dois je en conclure que mon portable grille mes chargeurs?
A noter que je laisse souvent la batterie en place (je déteste les hard reset à cause du cable d'alim trop facile à débrancher...)
Merci pour votre aide!
Problème de connexion ethernet, rapport avec la carte graphique ?[AIDE] suite a probleme demande conseil
probleme barette mémoireproblème pc s'alllume puis c'eteint
Problème de socket sur future mobal !Problème config neuve qui frezze en charge
Problème Mémoire GSkill PC12800 CL7D 7-8-7-24HELP : probleme de boot
upgrade hdd sur portable hp dv9649: quelle taille?
Plus de sujets relatifs à : Problème bloc alimentation portable
