2358 connectés
  Probleme d'Alim ou de carte mère?
n°4997942
egp
Posté le 18-08-2006 à 22:16:26  profilanswer
Salut à tous,
Mon Pc ne marche plus.
Ya t il moyen de savoir quelle pièce est défectueuse?
Il y a un lampe sur l'alim qui clignote lorsque je branche le PC au secteur.
Si je débranche la nappe vers la carte mère elle s'arrete de clignoter et reste allumée.
n°4997949
Posté le 18-08-2006 à 22:19:00  answer
Si il marche plus je doute que ce soit la cm qui soit responsable surtout si ton alim est une noname
n°4998197
egp
Posté le 19-08-2006 à 00:20:32  profilanswer
tu pense que l'alim a grillé la CM?
n°4998198
Posté le 19-08-2006 à 00:21:24  answer
si c'est une noname , pas seulement la cm :)
n°4998223
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 19-08-2006 à 00:33:06  profilanswer
Si tu démarre le pc sans Ram , il bip? si non , paix a son âme
n°4998472
egp
Posté le 19-08-2006 à 09:21:22  profilanswer
j'ai enlevé les composants un par un et dans tous les cas il ne démarre pas  et toujours la petite diode sur l'alim clignote lorsque la CM est branchée à l'alim.
n°4998526
Jp3rF
Posté le 19-08-2006 à 10:28:30  profilanswer
Moi j'ai le même problème, les lecteurs s'ouvrent pas, le dd fonctionne pas...
Problème Alim ou carte mèreProblème d'alim ou de Carte Mère
Problème alim ou carte mère ??Problème d'alim, de carte mère ? besoin de vos conseils
Probleme pour connecter l alim a ma carte mereProblème Carte mère / Alim
probleme alim. ou carte mèreproblème d'alim ou carte mère
Probleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pinProblème carte mère ou Alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'Alim ou de carte mère?
