2453 connectés
  probleme alim. ou carte mère
n°4518915
eulode
Posté le 20-12-2005 à 13:33:46  profilanswer
Mon PC à 1 an la garantie est passée de 1 semaine et sans aucunes raisons je ne peux plus le mettre en route. Lorsque je le branche et que j'appui sur le bouton de power rien ne se passe....
Est-ce que cela peut-être ma carte mère ou mon alim ???
PS : Le PC est stocké dans une pièce ou la température ne dépasse pas 16°C serait-ce une cause également???
MERCI POUR VOTRE AIDE CAR JE SUIS NUL EN INFORMATIQUE !!!
EULODE
n°4522878
Ihssan
Posté le 22-12-2005 à 11:59:23  profilanswer
J'ai exactement le même problème, suite à l'installation de mon nouveau graveur, lorsque j'appuie sur le bouton power rien ne se passe, mais vraiment rien. Cela pourrait il venir de l'alim, j'ai remarqué qu'il y avait un trés léger sifflement lorsque j'activé l'interrupteur de l'alim ?
[edit] La diode sur la carte mère s'allume, y a t il un autre moyen pour démarrer son pc que d'appuyer sur le bouton power?
Message édité par Ihssan le 22-12-2005 à 12:20:32
n°4522965
Ihssan
Posté le 22-12-2005 à 12:33:17  profilanswer
Je n'aime pas faire ça, mon problème ne prime pas sur celui des autres, mais je suis un peu paniqué, c'est mon outil de travail, et je dois impérativement trouver une solution rapidement. Vous n'auriez pas une piste que je pourrais explorer ? Merci pour votre comprehension et je l'espère pour votre aide.
Ps : vraiment dsl pour le up, je suis prêt à accepter tous les chatiments ! (comment ça mettre msn en page d'accueil?!! c'est si grave que ça de flooder?)
n°4523163
Ihssan
Posté le 22-12-2005 à 13:49:55  profilanswer
Voilà une petite liste des raisons éventuelles de disfonctionnement :
- alim HS, néanmoins la diode de ma carte mère s'allume (j'écarte donc cette raison)
- carte mère HS, la led indique juste qu'elle est correctement alimentée, mais pas qu'elle fonctionne (spéculation de ma part, mais ça peut être une raison)
- Problème sur la liaison entre le bouton power et la carte mère (afin de m'en assurer, existe t il un autre moyen de démarrer le pc?), ce qui expliquerait pourquoi il ne se passe absolument rien quand je démarre le pc, pas de bip, pas de mise en route des ventilos, le calme absolu (sauf peut etre un léger grésillement de mon alim).
- Pb sur le bios de la carte mère ? Un bios défectué peut il empecher un ordinateur de démarrer ?
- Processeur grillé ? j'ecarte cette hypothèse, étant donné qu'il n'est pas tout de suite solicité dans le processus de démarrage.
Si vous avez des observations, elles sont vraiment les bienvenues. Pour info j'ai comme config un p4 3ghz, ma cm est une asus p4p800 deluxe ou quelquechose dans le genre.
n°4523218
Ihssan
Posté le 22-12-2005 à 14:14:48  profilanswer
Aprés changement de l'alim, tout fonctionne parfaitement bien, si tu as exactement les mêmes symptomes que moi eulode, il y a fort à parier que ton problème vienne de la. J'avais pour ma part une alimentation sans marque que j'ai changé contre une alim de qualité. Bonne chance à toi.
Connecter alim 24 pins sur carte mère 20 pins...Problème lecteur cd / dvd
problème d'alim ou carte mèreProbleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pin
Problème carte mère ou Alimpetit probleme d'alim ou de carte mere ?
probleme alim cpu et carte mereproblème alim et BH6 : carte mère grillée ou pas ?
Probleme d'alim ou carte mere ????Problème de carte mère ou d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : probleme alim. ou carte mère
