7072 connectés
  Boitier
  Problème alim ou carte mère ??
n°4832575
herbin
Dans le cochon, tout est bon
Posté le 19-05-2006 à 13:45:18  profilanswer
Je possède un pc qui présente une particularité étrange. Je m'explique : lorsque je l'éteint, apparemment tout se passe correctement. Cependant j'ai remarqué deux choses bizarres :
1- en appuyant sur le bouton on/off, le démarrage ne s'effectue pas correctement. Les ventilos se mettent à tourner mais c'est tout. L'écran reste noir et ne le disqe dur ni le processeur ni le lecteur DVD ne sont alimentés. Je dois alors débrancher à l'arrière, puis appuyer sur le bouton on/off (pour décharger les accus) et enfin je peux démarrer l'UC correctement.
2- lorsque l'UC est éteinte (en apparence puisque aucune diode de façade n'est allumée), mon disque dur externe en usb est alimenté (la diode est allumée) ainsi que le receveur du clavier sans fil (branché en PS2 et dont la diode reste allumée).
Ma question est beaucoup moins longue que mes explications (heureusement) !!!
Est-ce a priori un problème de carte-mère ou d'alim ?
Merci de vos suggestions.
n°4832579
chaced
Posté le 19-05-2006 à 13:47:10  profilanswer
Tu nous dirais la reference de ta carte mere ça serait plus simple :D
Sinon pour le clavier allumé pc etteind, il y a un jumper a déplacer, un truc du genre USB/PS2 power
n°4832936
herbin
Posté le 19-05-2006 à 17:35:04  profilanswer
Désolé pour le manque d'info.
Donc la carte mère est une Foxconn 6100K8MA-RS.
  Boitier
Problème d'alim, de carte mère ? besoin de vos conseilsProbleme pour connecter l alim a ma carte mere
Problème Carte mère / Alimprobleme alim. ou carte mère
problème d'alim ou carte mèreProbleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pin
Problème carte mère ou Alimpetit probleme d'alim ou de carte mere ?
probleme alim cpu et carte mereproblème alim et BH6 : carte mère grillée ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Problème alim ou carte mère ??
