5912 connectés
  Boitier
  Problème Alim ou carte mère
n°4919301
calimerolo​lo
Posté le 06-07-2006 à 22:05:39  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon ordinateur : Alim ATX SuperFlower SF 350 Ts, Carte mère ASUS P4T-533, Processeur Pentium 4 2,4 Ghz.
- Mon ordinateur ne demarre plus ( le ventilateur de l'alimentation ne tourne plus).
- J'ai alors enlevé l'alimentation et mesuré sur le connecteur relié à la carte mère le courant entre le fil vert et la masse, j'obtiens 4,8 V.
1) Est-ce que cela prouve que mon alimentation marche ? ( tout en sachant que la led verte de la carte mère est allumé quand l'alim est branché).
2) Si mon alim, est bonne...de quoi cela peut il venir ? et si c'est la carte mère ou le processeur, quels sont les test à effectuer ?
Merci d'avance du temps que vous prendrez pour me répondre,
n°4919311
copsc
Posté le 06-07-2006 à 22:09:10  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas :o
"1) Est-ce que cela prouve que mon alimentation fonctionne ? :sarcastic:
Message édité par copsc le 06-07-2006 à 22:10:58
n°4919384
calimerolo​lo
Posté le 06-07-2006 à 22:47:34  profilanswer
oui OKKK j'avoue !!!
Mais comment voir si ca vient de la CM ou autre chose ???
  Boitier
Problème d'alim ou de Carte MèreProblème alim ou carte mère ??
Problème d'alim, de carte mère ? besoin de vos conseilsProbleme pour connecter l alim a ma carte mere
Problème Carte mère / Alimprobleme alim. ou carte mère
problème d'alim ou carte mèreProbleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pin
Problème carte mère ou Alimpetit probleme d'alim ou de carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Alim ou carte mère
