3667 connectés
  Probleme affiche qui s'etaint sans prevenir.
n°8331099
sentex
Posté le 29-05-2012 à 18:45:25  profilanswer
j'ai actuellement un soucis sur mon pc. lorsque je fais une session de jeu prolonger ( sur diablo 3 pour ne pas le citer), l'affichage à l'écran s'arrête mais les diodes de l'ordi montre que il y a encore de la tension dedans. et quand je le débranche et rebranche, l'ordinateur repart comme si de rien n'était.
je pensais a l'écran qui déconne, mais quand j'ai le soucis et que j'essaie d'afficher sur ma TV, cela ne change rien.
j'ai ouvert mon pc lorsque le soucis est apparu, et la carte graphique ventil bien et n'est pas excessivement chaude, pareil pour le processeur.
Par contre j'ai deux disque dur mis l'un au dessus de l'autre et je doit dire que je me suis cramer la main en le touchant. Est ce que cela peut venir d'un disque dur trop chaud?
merci de votre aide
n°8331608
Cr@ck Whor​e
9x-7i>3(3x-7u)
Posté le 30-05-2012 à 10:08:57  profilanswer
D'accord alors avant TOUTE CHOSE, tu dois absolument répondre à cette question:
Tu joues quelle classe sur D3 ?   :o
Quoi [:petrus75] ?
Ta prise d'affichage est rélié a ta CG ou à ta carte mère ? Quel est ta config ? Par précaution, check tes températures, je doute que ce soit ça le problème mais tu n'aimerais certainement pas un deuxième ennui !
Message édité par Cr@ck Whore le 30-05-2012 à 10:09:12
"I don't want to sound like a badass but...I eject my USB without removing it safely. I just like living dangerously."
n°8331975
sentex
Posté le 30-05-2012 à 15:33:43  profilanswer
Relié directement à ma carte graphique en dvi et ma tv relié en HDMi a la CG aussi. Mon pc a un i5 avec 8go de ram et ma CG est une GTX 460 OC de chez gigabyte, alimentation 450w 80+ bronze .
n°8332007
Zoddo98
Posté le 30-05-2012 à 16:06:35  profilanswer
Peux-tu regarder la température de ta carte graphique avec par exemple SpeedFan ? Ça peux venir de la.
Et au passage, il ne faut pas ouvrir la tour quand on joue car contrairement à ce qu'on peux croire ça refroidit moins bien car le flux d'air passe mal.
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens paraissent brillants jusqu'au moment où ils ouvrent la bouche.
n°8332348
sentex
Posté le 30-05-2012 à 22:38:40  profilanswer
comment cela ce fais si c'est sur la carte graphique ? car j'ai rien changer sur ma configuration et je faisais des sessions de jeu beaucoup plus grosse sur MW3 ou a la sortie de diablo 3 et cela ne me l'as jamais fais.
et les deux ventilo de la carte graphique tourne bien en plus...
Edit: après test grâce au logiciel que tu m'as conseillé Zoddo98 la carte monte vers les 85-92°c par moment mais tourne autour de 75-80°c le reste du temps.
Message édité par sentex le 31-05-2012 à 01:49:05
n°8332470
xEustache6​4x
Posté le 31-05-2012 à 08:00:37  profilanswer
Sa me partait chaud pour un carte mère :/ quel est ton ventirad ?
n°8332540
sentex
Posté le 31-05-2012 à 10:08:38  profilanswer
c'est pas la carte mère c'est la carte graphique ;) et j'ai deux ventilo sur la graphique a l'origine qui tourne a fond quand la température monte. .
n°8332957
sentex
Posté le 31-05-2012 à 15:48:11  profilanswer
je suis monter a 99°C sur la graphique. je pense que le soucis est la. apparemment gigabyte garantie 3 ans ses carte graphique, donc je lance une demande de de SAV.
Alim SILENT PRO M - 600W Problème 16 pinprobleme de demarrage HP Pavilion dv6-3194SF
probleme suite a un flash carte graphiqueProblème carte réseau ---> pas de wifi !
problème carte reseau pas de wifi help !Problème sonore mineur.
Problème d'écran sur Asus G73JHprobleme suite a un reflash carte graphique
Gros probléme Driver ATI 5970Problème avec GTX 670 Windforce
Plus de sujets relatifs à : Probleme affiche qui s'etaint sans prevenir.
