4566 connectés
  Problème avec GTX 670 Windforce
n°8328606
Kcdq
Posté le 27-05-2012 à 14:54:42  profilanswer
Je me suis fait une nouvelle config il y a 2 jours, et hier soir en pleine partie de BF3 mon écran s'est éteint comme s'il était en veille.
Voici la config:
-Gigabyte GTX 670 Windforce
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
-2x4Go G.Skill Ripjaws X
-Akasa Venom power 750W
Le PC démarre normalement mais l'écran reste en veille. Je suis branché en HDMI (écran) vers DVI (CG), j'ai inversé le câble et j'ai même testé avec un autre câble HDMI.
J'ai démonté tous les composants, et j'ai tenté de booter avec le minimum sans la CG et le PC démarre normalement.
J'ai ensuite rebrancher la carte graphique en brancher le connecteur DVI sur la carte mère, l'écran reste noir. Il faut que je débranche la CG de l'alimentation pour que le PC boot. Puis-je brancher la branché quand le pc est à chaud ?
Comme je suis encore sous les 7 jours pour le renvoi.
J'aimerai avoirs vos avis merci.
Edit: J'ai aussi branché ma Ati 5850 et cela marche.
Message édité par Kcdq le 27-05-2012 à 15:32:34
n°8331316
deucdeuc
Posté le 29-05-2012 à 21:54:40  profilanswer
je pense que le retour au sav est la meilleur solution dans ces cas la
il vaut mieux ne pas prendre de risque
n°8335036
Posté le 02-06-2012 à 14:45:54  answer
Kcdq a écrit :
Voici la config:
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
une seule chose a essayer enlève la pile du bios et reconfigure le ,cela devrait le faire chacun a une erreur voire plusieurs pour certains dans son bios  :jap: et après comme il te dit retour a l'envoyeur soit la cg ou cm  :sweat:
n°8335039
Posté le 02-06-2012 à 14:47:36  answer
Kcdq a écrit :
Voici la config:
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
n°8394936
Madjid6
Posté le 27-07-2012 à 02:36:29  profilanswer
Essaye  le :love:   VGA et dans le programmes  Nvidia choisit  l écran que tu veux qu'il soit ton écran principale HDMI OU DVI OU VGA
n°8395001
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 27-07-2012 à 08:33:21  profilanswer
Kcdq a écrit :
Voici la config:
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
Quand tu dis DVI ? C'est laquelle ?
Car il y a 2 DVI sur la Gigabyte.
- 1 DVI-I qui est celle primaire qui s'allume en premier et qui permet aussi le VGA via un adaptateur
- 1 DVI-D mais qui est la prise secondaire.
J'utilise 2 écrans avec cette Gigabyte dont 1 en VGA branché sur la DVI-I et un en LCD branché sur la DVI-D.
Et quand je démarre le PC, uniquement l'écran VGA (donc branché sur la DVI-I) s'allume.
En revanche, une fois sous Windows, on peut activer les 2 écrans.
Donc si tu as branché ton écran uniquement sur la DVI-D, possible que ton problème vienne de la.
n°8395024
bleedingti​ger
Posté le 27-07-2012 à 09:05:52  profilanswer
Il a déjà résolu son problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8384617
Message édité par bleedingtiger le 27-07-2012 à 09:07:41
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°8395041
wgromit
Posté le 27-07-2012 à 09:21:49  profilanswer
Oups, je ne savais pas.
Pas fait gaffe à la date.
Il faudrait ajouter "Résolu" dans le titre.
identifier le probleme...Problème disque dur externe fait ramer le pc!
Problème PCI Express avec une hd 6950ASUS P8H67-M LE Problème 4 bips courts
GTX 670 question(S)[URGENT] Probleme SSD Petrol
Problème saphhire HD6870 avec WoW...Probleme 12 Volts 8 pin CPU
Problème affichage carte graphique-premier démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème avec GTX 670 Windforce
