8365 connectés
  Probleme d'affichage
n°11364106
dede95230
Posté le 11-10-2024 à 09:06:29  profilanswer
Bonjour à tous
Voici un problème que je n'arrive pas à résoudre donc j'aurai besoin de votre avis.
le lien en vidéo sera plus parlant : https://we.tl/t-uHGimsNjCS
J'ai supprimer et réinstallé Windows a 2 reprise, fait je ne sais combien de DDU. J'ai aussi tester le câble HDMI sur mon pc portable connecter a mon écran et je n'ai pas le souci.
Ce problème apparait aussi quand je navigue sur internet.
Je viens de changer alimentation, carte mère, RAM et carte graphique mais rien y fait j'ai toujours ce problème d'affichage.
Ma config lors de l'apparition du problème
Carte mère : MSI MEG ACE X570
CG : Sapphire nitro+ 7800XT
Mémoire : GSKILL Z royale 3200mhz
Processeur : ryzen 7 5800X
Alimentation : Corsair RM850X
Ma config actuelle :
Carte mère : Aorus B550 Elite AX V2
CG : Sapphire pulse 7900 GRE
Mémoire : Corsaire vengeance pro rgb sl 3200mhz
Alimentation : MSI MPG A850G
J’espère que quelqu'un pourra me trouver la solution car la je sèche. il ne me reste plus que le processeur à changer mais je doute que cela vienne de la.
Merci par avance
Message édité par dede95230 le 11-10-2024 à 09:33:23
n°11364144
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 11-10-2024 à 10:56:03  profilanswer
As tu essayer un cable DP plutot ? (et super high speed pour le HDR)
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11364148
dede95230
Posté le 11-10-2024 à 11:06:30  profilanswer
Idem avec cable DP j'en ai même essayer plusieurs.
n°11364149
dede95230
Posté le 11-10-2024 à 11:07:41  profilanswer
j’espère ne pas avoir cramé la CG avec l'ancienne config surtout mais peu probable je pense.
n°11364185
kabyll
Posté le 11-10-2024 à 12:57:16  profilanswer
ce genre d'artéfacts ca peut être les puces vram, mais si t'avais le mm probleme avec la 1ere machine, ca semble un peu étrange
tu aurais l'occasion de tester sur un autre écran ? (ou sur une TV)
n°11364186
dede95230
Posté le 11-10-2024 à 13:05:19  profilanswer
j'ai essayer sur ma tv même problème et tester aussi avec plusieurs câble hdmi.
incroyable ce problème d'affichage
n°11364189
kabyll
Posté le 11-10-2024 à 13:21:45  profilanswer
monitore la frequence mémoire avec GPUZ, juste pour verifier si elle est dans les clous,
ensuite, teste peut-etre de baisser la frequence mémoire avec Afterburner,
mais si ça corrige le souci, c'est que la carte a un souci > SAV à mon avis
n°11364195
dede95230
Posté le 11-10-2024 à 13:33:41  profilanswer
       Date        , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Memory Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , Board Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2024-10-11 13:31:55 ,          53.0   ,             56.0   ,               28.0   ,                          34.0   ,                  52.0   ,               0   ,                   0   ,          2   ,                        1   ,                        521   ,                       84   ,               30.0   ,         0.715   ,               39.8   ,                  5976   ,
2024-10-11 13:31:56 ,          69.0   ,            568.0   ,               28.0   ,                          34.0   ,                  52.0   ,               0   ,                   0   ,          3   ,                        1   ,                        512   ,                       84   ,               40.0   ,         0.654   ,               39.5   ,                  5998   ,
2024-10-11 13:31:57 ,          31.0   ,            909.0   ,               28.0   ,                          35.0   ,                  53.0   ,               0   ,                   0   ,          2   ,                        0   ,                        512   ,                       84   ,               45.0   ,         0.351   ,               38.5   ,                  5998   ,
2024-10-11 13:31:58 ,          90.0   ,            686.0   ,               28.0   ,                          35.0   ,                  54.0   ,               0   ,                   0   ,          6   ,                        1   ,                        566   ,                       87   ,               42.0   ,         0.462   ,               41.4   ,                  6069   ,
Message édité par dede95230 le 11-10-2024 à 13:34:08
n°11364198
dede95230
Posté le 11-10-2024 à 14:00:25  profilanswer
le problème survient autant en jeu qu'en navigation internet ou sur windows.
n°11364211
dede95230
Posté le 11-10-2024 à 15:03:07  profilanswer
Si quelqu'un connait le nom de ce genre de bug graphique je suis preneur afin de faire des recherche plus poussé sur internet.
Probléme affichage sur 4 écrans (Résolu)Problème d'affichage, clavier et souris
Problème écran/affichage portable Dell G3500Problème d'affichage des info-bulles sur Illustrator
Problème affichage explorateurProblème affichage barre pixel
Problème affichage écran carte mère MSI A320M-A Pro MaxProblème affichage displayport
Problème deuxième affichage tv ?Problème double Affichage TV / Ecran PC (TV en veille)
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage
