6263 connectés
  Problème d'affichage, clavier et souris
n°11318500
dragonn203​7@
Posté le 30-01-2024 à 17:39:34  profilanswer
Salutation,
je poste suite à un soCrucialucis rencontré sur une tour qui date d'une dizaine d'années...
Configuration :
AsRock 990FX Extrême 3
Watercooling Thermaltake
AMD FX6300
4x 4gb Corsair Balistix 1866mhz
GPU remplacé par une RX570 8GB
Rien de particulier jusqu'au moment ou j'ai voulu doubler la ram de 16 à 32gb par 4 modules Kingston Fury 1866mhz.
Crash en cours de jeu du pilote graphique >>> restauration du paramètre par défaut.
Je me suis dit que les ram n'étaient peut-être pas compatibles avec le CPU et j'ai remis les modules de 4gb Crucial...
Depuis, plus possible de démarrer le pc, pas d'affichage ni de clavier/souris en usb mais les ventilateurs tournent et la cm est bien alimentée...
Tests effectués :
Remplacement carte graphique, carte mère, cpu et nouvelle alim...
Toujours les mêmes symptômes avec deux configuration différente et je ne sais plus quoi faire...
L'écran est neuf d'un mois donc ce n'est pas lui...
Auriez-vous des idées ???
n°11318521
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 30-01-2024 à 18:45:09  profilanswer
Bonsoir c'est pas très clair, si je comprends bien tu as remplacé 4x4 crucial 1866 par 4x8 kingston fury beast ?
Faire un clear cmos avant le changement de ram, les mettre dans les slots, A2/B2 pour commencer et tester, puis si ça marche rajouter les 2 autres.
Compatibilité ram avec CM :
https://pangoly.com/en/compatibilit [...] treme3/ram
Message édité par billysteph le 30-01-2024 à 18:52:30
n°11318526
dragonn203​7@
Posté le 30-01-2024 à 18:59:17  profilanswer
Le système a fonctionné avec les ram Kingston, mais en cours de jeu, crash du pilote graphique et puis j'ai remis les ram d'origine...
Plus rien depuis, impossible d'avoir un affichage sur deux gpu différents et même ayant remplacé la cm par une autre et ben rien...
Testé avec deux cm différentes, deux cpu AMD FX4300 et FX6300, deux GPU et deux jeux de ram et deux alim dont une neuve, toujours le même résultat
n°11319974
dragonn203​7@
Posté le 04-02-2024 à 14:32:31  profilanswer
Mise à jour :
CPU HS suite upgrade ram
n°11322107
dragonn203​7@
Posté le 12-02-2024 à 13:08:42  profilanswer
Misse à jour :
Au final, CPU fonctionnel...
La cm redémarre correctement avec des ram compatibles Corsair vengeance en 4gb 1600mhz  :pt1cable:
Impossible de démarrer avec les Crucial Ballistix qui fonctionnaient depuis la configuration du pc en 2010.   :non:
Par contre, j'ai des ram Corsair vengeance en module de 4gb (1x4) et en 8gb (2x4) et les deux sont reconnues en 4gb simple Chanel  :??:
n°11322177
kabyll
Posté le 12-02-2024 à 18:37:01  profilanswer
bizarre que ca passe pas avec les barrettes de 8Go,
au pire ca devrait sans le xmp 1866 mhz, donc à 1066 par ex
pr le dual channel, elles doivent etre positionnées sur les bons slots (en général 2 et 4) pour que ca fonctionne
Message édité par kabyll le 12-02-2024 à 18:37:20
n°11324035
dragonn203​7@
Posté le 19-02-2024 à 21:27:49  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouvé la cause...
La carte mère refonctionne avec une seule ram CORSAIR de 4gb en 1600mhz.
Si j'en met une ou deux CORSAIR 8gb (2x4), slot A1/B1 ou A2/B2 ça n'affiche rien mais ça tourne...
A la base, le pc fonctionnait avec 4 x 4gb 1866mhz en crucial, et upgrade 4 x 8gb en kingston fury 1866mhz ça fonctionnait mais crash en jeu...
Depuis, impossible de refonctionner avec les ram crucial, une ou plusieurs...
J'ai commandé des kingston fury en 1333mhz, 4 et 8gb d'occase que je recevrai dans la semaine on verra.
n°11324168
gima56
Posté le 20-02-2024 à 13:33:53  profilanswer
C'est vraiment le seul moment où ça se passe ? Avec un seul jeu ? C'est en cours de jeu ou à son lancement ?
Si ton jeu est vieux, ça me rappelle un cas où un jeu, le très bon (mais auquel je n'ai plus jamais rejoué) RTS Art of War n'avait pas prévu dans sa programmation qu'on pouvait avoir plus de 2 ou 4 Go de RAM, je me souviens plus très bien... Et donc il plantait ma machine. La "seule solution" était de brider dans le bios la quantité de RAM de la bécane.
n°11325054
dragonn203​7@
Posté le 23-02-2024 à 14:41:04  profilanswer
Je ne joue principalement qu'à Battlefield 3 en multijoueurs... Aucun soucis avec 4 x 4gb installés et puis changement de marque de ram en 4 x 8gb et crash du pilote graphique en jeu.
Les ram utilisées au début (4x 4 gb crucial )  ne sont plus reconnues, une ou plusieurs.
J'ai remis hier des kingston fury en 1333mhz 2 x 8gb et ça tourne
Problème mode HARD : coupure PC fixe[Résolu] Problème de connexion USB 3.1
PB connexion clavierProbleme chauffe processeur sur nouveau PC
Problème de performance sur Rainbow SixProblème ""WARNING! Bios Recovery" suite MAJ Rog Crosshair VIII...
Affichage Intégré sur MSI MEG Z790 GODLIKE MAXProblème XMP avec le kit ram g.skill trident z5 7600mhz
Problème d'installation SSD NVME M.2Problème stéréo 5.1 Philips PC400
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage, clavier et souris
