3231 connectés
  Problème d'affichage en dualview 19'et 24'
n°6705054
gaillots
Agitateur de travaux
Posté le 20-11-2008 à 11:28:38  profilanswer
Bonjour, à tous :)
ça fait un moment que j'étais pas revenue !
J'ai un ptit souci... J'ai eu un second écran mais j'ai un problème de résolution.
Voici le matériel :
un 19' Viewsonic qui fonctionne seul en 1280x1024
un 24' Samsung 2344 qui fonctionne seul en 1920x1200 (Testé par mes soins en ecran seul ^^)
Une carte de 8800GTS 320mega.
Mon problème : En dual view impossible de mettre le 24' en 1920x1200, je plafonne à 1600x1200.
Pourtant hier, j'étais sur d'être en 1920x1200 et pas ce matin?... (Hier c'est l'achat du 24' ^^)
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Message édité par gaillots le 20-11-2008 à 11:28:56
Syliau.fr Agitateur de travaux.
n°6705097
minou16
Posté le 20-11-2008 à 12:06:07  profilanswer
la réso du second écran, c'est la galère avec nvidia.
Moi, j'ai le même soucis que toi sauf que je plafonne à 1920X1080. POur résoudre le problème, enfin résoudre est un grand mot, car il faut faire la manip à chaque fois, faut que tu créer une résolution personnalisée dans le control panel des drivers, puis que tu fasse tester, tu dis ensuite "oui", il reste à la réso d'avant, sauf que la nouvelle réso créée apprait dans le control panel windows normal, et ça roule normalement.
Message édité par minou16 le 20-11-2008 à 12:06:42
n°6705103
pas de bol
Posté le 20-11-2008 à 12:14:38  profilanswer
Et dire qu'il y en a qui se plaignent des Catalyst.
n°6705113
gaillots
Posté le 20-11-2008 à 12:23:45  profilanswer
C'est tout à fait  ça...
Je viens de régler et redemarrer... idem ^^
Bon je sais ce qu'il me reste à faire à chaque démarrage !
Merci en tout cas.
n°6705208
minou16
Posté le 20-11-2008 à 13:33:25  profilanswer
c'est trop chiant de le refaire à chaque fois. Si quelqu'un a une  meilleure astuce, nous sommes preneurs.
n°6705536
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 20-11-2008 à 16:19:16  profilanswer
Ptain oui, j'en avais ras la casquette d'ATI et de ses drivers perraves... Je viens de commander une 9800 gtx+ de chez nvidia, tout content et visiblement.....
Ah les drivers... Ils font des cartes de baisés, watmillions de transistors, 256 processeurs intégrés, mais ils sont pas foutus de faire un "ptit" logiciel qui tienne la route pour controler tout ça hmm...
Message édité par Sheeloo le 20-11-2008 à 16:19:44
n°6705547
c_planet
Posté le 20-11-2008 à 16:25:11  profilanswer
gaillots a écrit :
Voici le matériel :
lequel est en affichage primaire ?
à une époque, que ça soit chez ati ou nvidia il était impossible de demander à l'écran 2 une réso plus haute que celle de l'écran 2. Normalement, la limitation est abolie mais il reste peut-être des bug de temps en temps (?)
n°6705555
minou16
Posté le 20-11-2008 à 16:28:12  profilanswer
pour ce qui me concerne, mon 22 pouces est en primaire, mon 24 pouces en secondaire.
n°6705958
Sheeloo
Posté le 20-11-2008 à 19:33:39  profilanswer
C'est ptet très con ce que je vais dire, je n'ai jamais essayé mais si t'inverses les prises ?
Ton écran 1 devient l'écran 2, et dans windows tu déplaces ta barre des tâches sur l'écran 2, tout se lancera normalement sur l'écran 2 (qui sera donc ton écran primaire)...
.. hmm..
n°6706199
minou16
Posté le 20-11-2008 à 21:43:56  profilanswer
oui mais le problème, c'est que je suis obligé de le brancher comme ça, car je controle tout depuis le petit ecran (le grand écran, je m'en sert occasionellement) donc je suis bloqué, car même si je déplaçais la barre des taches (je sais pas comment au passage et je savais pas ça possible) et bien les écrans de sortie apparaitrons j'imagine sur le grand, qui n'est pas toujours allumé, voilà le soucis, sans compter que si j'inverse les branchement, le pc boot sur le grand écran d'où le probleme.
Mais bonne remarque, car effectivement, les deux prises ne sont pas équivalentes.
n°6706427
Sheeloo
Posté le 21-11-2008 à 00:24:21  profilanswer
Tout ceci est génant...
J'ai deux écrans et une carte nvidia qui arrive demain ou après demain, je reviendrai peut-être poster ici... Meme si l'autre écran est en 1280x1024 seulement... Je pourrai le monter en 1600x1200 pour voir les symptomes !
n°6706883
c_planet
Posté le 21-11-2008 à 13:12:38  profilanswer
si inverser l'écran 1 et 2 marche mieux pour tes résolutions il suffit de te faire des raccourcis claviers, en une seconde tu switch d'une config à un seul écran vers une config à deux écrans avec l'affichage principal sur n'importe quel écran.
n°6706890
minou16
Posté le 21-11-2008 à 13:17:34  profilanswer
non parce que le problème, c'est que le boot s'opérerai sur le second écran, souvent éteint ou dédié à autre chose (tv par tuner tnt) et ça c'est pas gérable: je veux voir mon boot.
n°6709954
c_planet
Posté le 23-11-2008 à 15:31:43  profilanswer
qu'est ce qui t'empeche d'inverser les sorties vers les écrans pour mettre le boot sur un écran en particulier ?
n°6710103
minou16
Posté le 23-11-2008 à 16:49:27  profilanswer
Les deux objectifs sont pas conciliables (bonné réso et boot) tout simplement.
n°6711093
c_planet
Posté le 24-11-2008 à 13:35:01  profilanswer
Il suffit de mettre la sortie qui affiche le boot sur ton 22'. Et quand tu allumes le 24 pouces pour ton pc, tu lances le raccourci dans windows pour activer le profil dual view avec le 24 pouces en écran principal.
n°6711851
minou16
Posté le 24-11-2008 à 20:55:53  profilanswer
oki, je te remercie pour l'info. Je vais examiner ça quand j'aurais plus de temps.
Probleme Touche Imprim Ecran sur portableProbleme Montage PC ?
Probleme Mémoire Corsair DOMINATOR PC2-8500Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans
[résolu] Mon PC bug comme une NES !Problème CM ou CG ??? au secour !!
[Résolu] problème avec mon ancien PCprobleme detection taille de disque
Probleme avec mon disque dur ou l'alim
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage en dualview 19'et 24'
