3828 connectés
  Mémoire
  Probleme Mémoire Corsair DOMINATOR PC2-8500
n°6704758
elite_ward​en
Posté le 20-11-2008 à 00:05:55  profilanswer
J'ai un problème avec ma corsair dominator.
Carte mère P5K.
J'avais 4x1Go de corsair PC2-5400.
J'ai acheté 4x1Go de Dominator et la quand je la branche le PC demarre pas.
Je branche la Dominator pour la Tester 1Go a la fois et a chaque fois ca démarre.(j'ai modifié le BIOS pour lui dire que c'était de la 1066Mhz comme il est dit dans le bouquin de la CM).
Une fois que j'ai testé les 4barrettes j'ai essaié 2barettes a la fois et tout marche a merveille.
Je reéssai avec 4barettes et ça démarre plus...
Savez vous ce qu'il se passe?
Merci d'avance
n°6704870
bisounours
Posté le 20-11-2008 à 08:14:55  profilanswer
Au choix:
- slot HS
- controleur HS
- alim insuffisante
Message édité par bisounours le 20-11-2008 à 08:16:30
n°6705002
elite_ward​en
Posté le 20-11-2008 à 10:58:14  profilanswer
Mais quand je branche mes 4 anciennes barettes elles marchent.
Donc slot hs et controle hs sont a enlevé.
Pour mon alim j'ai 430W 80+
et j'ai 1CG 9600 gt cpu e8400 avec 3DD et 1 lecteur je vais essaié en debranchant les lecteurs mais a mon avis ca viens pas de la.
Salut et merci pour vos reponses j'attend vos avis.
n°6705005
elite_ward​en
Posté le 20-11-2008 à 11:00:32  profilanswer
1
n°6705065
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 20-11-2008 à 11:38:28  profilanswer
Tu leur mets bien 2.1v aux dominator? (enfin quand t'en mets 2, puisque avec 4 ça ne démarre pas)
Sinon je suis trop fort avant de regarder ta config je savais que c'était une carte mère asus. Les bios codés sous acides ça se repère de loin faut dire.
Un flashage du bios pourrait améliorer le truc, mais comme c'est asus y a 50% de chances que ça apporte pleins de problèmes en plus. Va sur le topic de la carte mère demander de l'aide.
Topic vente:
n°6705095
elite_ward​en
Posté le 20-11-2008 à 12:03:56  profilanswer
Ben j'ai pas touché au voltage donc position auto.
Je vais essayé pour voir si ca marche et je vous dis quand je rallume le PC.
n°6705107
Greg_kun
Posté le 20-11-2008 à 12:18:10  profilanswer
Rajoute un peu de jus sur le northbridge au cas où (+0,15 mch)
n°6705128
johnclaude
Posté le 20-11-2008 à 12:42:25  profilanswer
Ah ben déjà rien que ça elles aiment pas. Aux 2.1v demandés par corsair les dominator sont très fréquentables, mais à 1.8 c'est pas la même chose. Essaye ça déjà.
Topic vente:
n°6705142
elite_ward​en
Posté le 20-11-2008 à 12:54:00  profilanswer
Bon ben j'ai mis 2.1V a la RAM.
J'ai essayé les 4Go ca marche pas.
Par contre c'est bizarre quand je met 3Go ca marche quand j'ai le slot 3 de libre et ca marche pas quand j'utilise le slot 3 avec 3Go.
Alors qu'avec ma pc5400 ca marche avec tous les slots.
n°6705228
NightmareR​equiem
Posté le 20-11-2008 à 13:46:04  profilanswer
Tu as peut-être une barette défectueuse, ça arrive.
n°6705315
elite_ward​en
Posté le 20-11-2008 à 14:43:20  profilanswer
Ben oui j'ai pensé ca met ca marche quand je change les barettes entre elles donc je sais pas si ca viens de la CM ou quoi car elle marche avec mes 4barettes de PC 5400.
Salut
n°6705464
NightmareR​equiem
Posté le 20-11-2008 à 15:48:55  profilanswer
Sur www.corsairmemory.com tu peux voir si ta PC8500 Dominator est compatible avec ta P5K.
  Mémoire
Corsairs Dominator PC8500 rev 4.1Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans
Problème CM ou CG ??? au secour !![Résolu] problème avec mon ancien PC
probleme detection taille de disqueProbleme avec mon disque dur ou l'alim
Grso probleme sur un disque durProbleme Barette Ram
probleme gtx280
Plus de sujets relatifs à : Probleme Mémoire Corsair DOMINATOR PC2-8500
