4169 connectés
  Problème gtx 980ti
Problème gtx 980ti
n°10661739
Bens64
hé hé hé hé me voila
Posté le 27-11-2019 à 21:18:41  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai une gtx 980 ti de chez msi qui me pose problème.
Je l'ai récupéré depuis peu.
J'ai un écran noir dès que j'installe les drivers nvdia.
Sur une installation neuve windows 10 j'ai bien de l'affichage (dans gestionnaire de périphérique, je vois pilote Microsoft de base) mais dès que j'installe un pilote NVIDIA ou si je laisse windows 10 l'installer automatiquement, j'ai un écran noir .
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par Bens64 le 27-11-2019 à 21:19:29
n°10661745
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-11-2019 à 21:20:25  profilanswer
Hello, oui je pense que la carte est HS  [:silvershaded]
n°10661772
Bens64
Posté le 27-11-2019 à 22:13:36  profilanswer
Merci pour cette réponse exhaustive mais aurais tu quelques arguments à me fournir (c'est pour ma culture)
n°10661992
Bens64
Posté le 28-11-2019 à 14:35:24  profilanswer
Up
n°10662824
Bens64
Posté le 29-11-2019 à 16:45:39  profilanswer
n°10662829
yuudachi
Posté le 29-11-2019 à 16:52:07  profilanswer
Tu n'as aucun affichage avec ? ventilateurs du GPU fonctionnent ?
n°10663136
Scrabble
Posté le 30-11-2019 à 09:34:30  profilanswer
Down, ta carte graphique est down.
n°10664481
Bens64
Posté le 02-12-2019 à 21:56:39  profilanswer
Si j'ai bien un affichage avec et le ventilos fonctionne mais dès l'installation du pilote NVIDIA je n'ai plus rien.
Message édité par Bens64 le 02-12-2019 à 21:57:14
n°10664504
kabyll
Posté le 02-12-2019 à 22:43:20  profilanswer
elle sort d'où cette carte? occase? aliexpress? wish? (oups)
comme dit plus haut, une carte qui merde a l'install des drivers, c'est mauvais signe,
si t'as tout bien branché niveau alim, et que ton alim est assez costaude (merci de détailler ta config), a part la tester sur une autre machine, pas grand chose a faire
n°10668005
Bens64
Posté le 09-12-2019 à 21:23:00  profilanswer
Yes tout bien branché au niveau des alimentations sur 2 pc différents
Je l'ai récupéré car la personne ne comprend pas que la carte fonctionne avec les drivers microsoft de base et non avec les drivers nvidia
n°10668029
yanno94
Posté le 09-12-2019 à 22:14:56  profilanswer
Hello, il y’a des tuto avec DDU et mode sans échec mais ta carte graphique risque bien d’avoir ce fameux code 43  :sweat:
n°10668262
leyss
saffar
Posté le 10-12-2019 à 12:05:54  profilanswer
Bonjour, c'est un modèle OC ?
Au niveau de mon expérience personnelle et pour avoir également déjà acheté du MSI en CG, j'en ai été très déçu alors que je ne l'ai jamais poussé dans les tours : en limite de garantie, la carte a eu des composants qui se sont retrouvés défectueux : condo gonflés.
Essaye peut etre avec d'anciennes versions de tes drivers, mais je pense que tu seras toujours embêté avec cette CG.
  Problème gtx 980ti
Problème allumage pc de bureauProblème drop utilisation carte graphique
Probleme amd phenom 2 965 black ou cm asus[Boot] Problème
Problème de memoire RAM a 95-99%Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale
Problème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -Problème ram avec i7 9700k et msi mpg z390
[Résolu] Help Problème d'affichage GTX980TI sur Gigabyte Z77 D3H
Plus de sujets relatifs à : Problème gtx 980ti
