4228 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
PC ne s'allume plus apres remontage??
n°5535126
LeFred
D'oh ! Nuts !!! Hmmm Donuts !
Posté le 19-05-2007 à 02:56:28  profilanswer
Pere_U a écrit :
linux?? ou le trouver? tu m'intéresse toi! lol
De toute facon le papa la ramène ce soir et je vairai bien, au pire je la rend et j'aurai un avoir de 50€!
http://www.framasoft.net/rubrique277.html
T'as l'embarras du choix :)
Ubuntu ou Kaella Knoppix sont des choix sur ;)
Ca coute rien et c'est utile  :hello:
n°5535376
Pere_U
Posté le 19-05-2007 à 11:02:36  profilanswer
Bon, la je suis au remontage dans la tour.
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de rondelles isolantes pour monter la CM et j'en avait pas sur l'ancienne (CM Medion).
Donc je monte sans rien (perso pas confiance!) ou je sais po!
n°5535381
herve_30
picard
Posté le 19-05-2007 à 11:03:39  profilanswer
il y a bien les entretoises ???
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5535392
Pere_U
Posté le 19-05-2007 à 11:09:58  profilanswer
C'est a dire? Ce qui surélèves la CM de 5mm?
n°5535424
herve_30
picard
Posté le 19-05-2007 à 11:22:19  profilanswer
oui les petits truc en laiton , si il y en a , sinon sur certaine plaque de boitier ce sont des petits domes ..
ca ressemble a ca :http://www.clubic.com/forum/montag [...] 13086.html
Message édité par herve_30 le 19-05-2007 à 11:26:06
n°5535438
Pere_U
Posté le 19-05-2007 à 11:27:44  profilanswer
j'ai des entretoise!
Avec ou sans rondelles isolantes??
Home made avec papier cansson??
n°5535445
herve_30
picard
Posté le 19-05-2007 à 11:30:38  profilanswer
tu peut metre sans rondelle normalement pas de probleme , mais si tu veut en faire en canson epais c'est mieux ...
n°5535702
Pere_U
Posté le 19-05-2007 à 13:24:07  profilanswer
Bon c'est ok tt marche comme il faut!
Encore un Gros merci a tt ce qui m'on aidé!
Sinon comment O/C ma KS741GX Asrock
n°5535832
herve_30
picard
Posté le 19-05-2007 à 14:25:03  profilanswer
je crois que tu ne peut pas o/c cette carte
n°5536152
Pere_U
Posté le 19-05-2007 à 15:45:31  profilanswer
Je peu régler les FSB entre 200, 266, 300. (a quoi il correspond? je le met sur quoi?)
Et le coéff. de 5 à 16 je crois.
n°5536569
bobby13
Posté le 19-05-2007 à 19:25:34  profilanswer
moi je vois pas en quoi le fait que le cd ne peut pas etre bien lu , ça incrimine en quoique ce soit le DD ?.......
edit : oupsss suis en retard dans la discussion  :pt1cable:  j'ai sauté une page
Message édité par bobby13 le 19-05-2007 à 22:29:45
n°5536700
herve_30
picard
Posté le 19-05-2007 à 20:33:49  profilanswer
regarde sur le forum overclocking , je n'est pas encore o/c mon pc ..
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Pc portable écran qui ne s'allume plusécran qui ne s'allume pas!
Problème remontage rad d'origine 8800 GTXMon ecran ne s allume plus ...?
PC porteble qui ne s'allume pointS'allume avec l'alimentation
Reste allumé que 5 secondes... [Résolu]Ordi s'éteint au bout de 5 min ou ne s'allume pas
Brancher un PC Portable sur un allume cigare de voiture ?l'ordinateur s'allume et l'écran m'affiche un message d'erreur
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'allume plus apres remontage??
