3927 connectés
 Page :   1  2  3
PC ne s'allume plus apres remontage??
n°5525650
swhanda
Posté le 15-05-2007 à 03:12:51  profilanswer
Slt,
tu peux essayer de telecharger les logiciels de maintenance sur le site Seagate.
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/
Un reformatage de ce DD (dans son pc) devrait le remettre en forme.
;) [:swhanda]
n°5525680
Pere_U
Posté le 15-05-2007 à 06:56:46  profilanswer
Salut!
Je ne peut pas le formater dans son PC car je n'arrive pas à lancer l'instal de XP sans que sa plante!
Dites aussi l'instal va plus loin quand l'ordi est "froid" que quand j'ai essayé plusieurs fois (le message arrive au tout début de l'instal!)
n°5525764
swhanda
Posté le 15-05-2007 à 09:10:57  profilanswer
Slt,
tu peux telecharger et faire tes disquettes sur un autre pc.
Pas besoin d'avoir XP d'installer sur le pc à formatter, les disquettes seront bootable.
Donc ,(ce que je ferais moi) :
telecharger le logiciel seagate et créer la disquette avec un pc fonctionnel puis booter sur la disquette avec le pc à réinstaller.
 (Plus simple):
Tu peux faire également un formattage avec une disquette de  demarrage Win 98. (=> Fdisk => Format c: )
 ;)  [:swhanda]
Message édité par swhanda le 15-05-2007 à 09:19:26
n°5525774
swhanda
Posté le 15-05-2007 à 09:15:18  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Verifie quand meme que le rad du cpu est correctement installé et (ou) dans le bon sens et pense mettre un peu de pate thermique avant le remontage.
(une fins couche suffit).
 ;)  [:swhanda]
n°5528000
Pere_U
Posté le 15-05-2007 à 22:51:56  profilanswer
Pour le rad c'est ok avec la pate!
Mais le faite que l'instal ne plante jamais au meme endroit et ne se lance meme pas au bout de 2 ou trois essais ne serait pas un signe d'un autre probleme que celui du DD? Car avec un autre DD formaté c'est pareil!
Sinon c'est lequel le logiciel Seagate car il y en a plusieurs?!
Merci en tt cas de vos aide car c'est galère tt ca!!!
n°5528090
swhanda
Posté le 15-05-2007 à 23:17:05  profilanswer
Slt,
moi j'utilise disk wizard pour XP.
Possible aussi que ce soit un probleme de suchauffe, de memoire, d'electricité statique... à ce stade tout est possible.
 ;)  [:swhanda]
n°5528098
swhanda
Posté le 15-05-2007 à 23:18:22  profilanswer
swhanda a écrit :
Slt,
Si avec un autre DD formatté c'est pareil çà ne viendrait donc pas du HDD. :??:
 ;)  [:swhanda]
n°5528523
Pere_U
Posté le 16-05-2007 à 08:57:09  profilanswer
swhanda a écrit :
Slt,
 ;)  [:swhanda]
Merci ca rassure! lol:
J'ais tout démonté et fais tourner le PC hors boitier (CM sur la mousse prévu) et toujours pareil!
Mais j'ai l'impression que c'est les port IDE qui déconne car des fois il me reconnait tt, des fois juste le lecteur et avec un nom bizard! (ca c'est quand le lecteur et le DD son tt les 2 en Master!)
Mais ca me fais chié d'acheté une CM si c'est pas ca!
n°5528559
DoctorChou​chou
Posté le 16-05-2007 à 09:25:00  profilanswer
J'ai eu un probleme similaire.
Tout tournait, mais pas d'image, ni de bruit de DD et le ventilo de la carte graphique tournait a fond.
J'en ai conclu que ma CG déconnait et entrainait le reste du systeme avec elle.
A force de retirer puis de remettre la CG a chaque démarrage, il a fini par démarrer comme il faut, comme si de rien n'était.
Bref : Essayes de repérer si un composant foire. Démarres avec le composant branché, puis sans le composant branché, plusieurs fois de suite, on ne sait jamais.
Bon courage... ;)
n°5530493
HarFanG67
Posté le 17-05-2007 à 00:11:03  profilanswer
Bref, tu as demonté ton ordi et tu ne l'as pas remonté comme il etait en sortie du magasin, quoi :D
Comment sont branchés disque dur/CD/DvD/graveur etc etc ?
Si tu as deux branchés en meme temps sur la meme nappe, l'un doit etre en master et le 2eme en slave.
S'ils sont tous les deux sur master, c'est sur que ca peut pas marcher :lol:
Conseil : branche ton disque sur lequel tu veux installer windows en master sur le primary IDE de la CM (regarde le manuel si tu sais pas ce que c'est)
Et un lecteur CD ou DvD ou graveur en master aussi, mais sur le secondary IDE de la CM.
Je parie que là, ca va rouler :D
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
n°5530638
Pere_U
Posté le 17-05-2007 à 01:54:05  profilanswer
LOL, c'est vai que ca a l'air con! Un "novice qui démonté son PC et au remonatge plus rien marche!
J'ai éssayé le branchement que tu m'a dit et rien n'y fait, c'est toujour la meme chose: plantage de l'instal XP, PC reboot et au tt début de l'instal message erreur i386\txtsetup.sif
D'ou mon éventuel idée de conecteur ou périf. de gestion IDE HS!
Mais bon comment savoir a 100% si c'est ca!???
Merci en tt cas! :bounce:
EDIT:
Je pense allé  demain a Montgallet acheté une CM (Micro ATX, AGP, DDR1, Socket 462) si mon probleme n'est pas résolu aujourd'hui car je vois rien d'autre!
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=1&nbf=6
Mais réellement dispo ou pas? A voir!
Message édité par Pere_U le 17-05-2007 à 10:29:15
n°5531175
bobby13
Posté le 17-05-2007 à 13:05:41  profilanswer
souvent au remontage on se retrouve avec des ennuis de nappe
tu as essayé une autre ?
n°5531198
Pere_U
Posté le 17-05-2007 à 13:18:01  profilanswer
Je vien de réssayer avec 2 nappes qui marche, tjr pareil! :snif:
Comment savoir si le controleur IDE est mort en tt cas pas en bon état?
n°5531591
bobby13
Posté le 17-05-2007 à 16:15:22  profilanswer
en faisant tourner sur ide 0 , ide1
n°5531693
Pere_U
Posté le 17-05-2007 à 16:58:13  profilanswer
c'est-a-dire....
n°5532354
bobby13
Posté le 17-05-2007 à 20:29:42  profilanswer
tu essayes sur l"ide 0 puis si ça marche pas sur l'ide1
n°5532893
aktnet
Posté le 18-05-2007 à 00:22:13  profilanswer
slt,
1 - debranche le disque dur et la nappe de la carte mere
2 - mettre une nappe sur le lecteur CD/dvd..(le connecteur de la nappe
le plus eloigner des deux autres doit etre brancher sur la carte mere)
3 - nettoie les ports de memoires avec un pinceau peintre poils souple
4 - laisse une seule barrette memoire
test avec seulement
la carte video
l'alim
1 memoire
1 carte mere
1 cpu + ventilo
et le lecteur + 1 nappe
le lecteur en master sur le dernier des deux connecteurs les plus rapprocher !
sans aucun disque dur ! , afin de savoir si tu arrive audela des msg d'erreurs !
Message édité par aktnet le 18-05-2007 à 00:26:38
n°5533402
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 11:49:21  profilanswer
Aktnet j'ai tt fais comme tu me la dit est le chargement du CD d'install commence: appuyez sur F6 pour charger les truc raid, sur F2 pour....
Et après:
"Le fichier \i386\ntkrnlmp.exe n'a pas pu etre chargé. Le code erreur est 7."
Verdict?!
n°5533408
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 11:53:00  profilanswer
essaye un autre lecteur cd , j'ai eu le tour sur un pc portable , impossible d'installé xp c'etait le lecteur cd .........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5533416
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 11:55:34  profilanswer
J'ai essayé avec 3 lecteur graveur, 1 normal et 2 graveur DVD qui marche tres bien (dont 1 comme neuf!)
D'ou mon hypothèse de la CM et du controleur IDE plus particulier, mais ca me fais un peu chier de metre 50€ dans une CM si c'est pas ca!
Merci de vos aide en tt cas, c'est super sympa!
n°5533423
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 11:59:52  profilanswer
essai eventuelement un autre proc !!!!!!!
n°5533431
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 12:03:03  profilanswer
lol, et je le trouve ou?!
Le CPU pourrait etre HS?? pourtant le PC démare et tt!
Le truc c'est que mon père bosse sur paris et il peut allé a surcouf ce midi pour acheté ca:
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9610933
Ou j'attend encore pour trouver si ca vien vraiment de la CM mais ca fais un PC un moins pour la LAN CS de ce soir! lol
n°5533440
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 12:07:06  profilanswer
t'as pas moyen d'en achetez eu d'occasse sur le forum achat/vente en main propre du coté de chez toi , en plus tu pourrais la tester ....
n°5533473
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 12:18:42  profilanswer
Tu pense pas que en prennent une CM a Surcouf je pourrais la ramené si c'est pas ca?
n°5533481
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 12:22:00  profilanswer
ca je ne sait pas ??, peut etre en l'echangeant contre autre chose ou un avoir , mais il la rembourseront pas , mais tu auras assez de port pci sur celle la ???
n°5533526
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 12:43:44  profilanswer
Je suis déja en micro ATX (enfin je croi!)
Dimenssione de ma CM actuel: 22x24cm avec 1 AGP, 2PCI (non utilissé!) et 1 PCI de couleur bleu sur lequel était branché un modème.
Ba ouai au pire avoir pour autre chose!
n°5533531
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 12:50:23  profilanswer
ok 'cest du micro atx , elle est moins cher de 10 euros chez ldlc dans le 15eme (voir si dispo)
n°5533545
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 13:02:21  profilanswer
J'ai vu ca sur rue montgallet tu peut la trouver à 40€ mais si c'est pas ca, ca sera plus galère de la rende alors que chez Surcouf ca sera plus simple (je pense).
Et mon père bosse sur paris près d'un surcouf (haussman) donc c'a m'évite d'y allé que pour une CM!
Bon je monte ca ce soir et je vous tien aux news!
n°5533930
LeFred
D'oh ! Nuts !!! Hmmm Donuts !
Posté le 18-05-2007 à 16:24:49  profilanswer
Si tu veux savoir si c'est ta carte mère, essaye de booter avec une distrib de linux en live cd... c vite téléchargé, ou demande à un ami ptet...
C'est dommage d'acheter une CM si c'est pas le vrai probleme.
n°5534346
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 18:42:45  profilanswer
linux?? ou le trouver? tu m'intéresse toi! lol
De toute facon le papa la ramène ce soir et je vairai bien, au pire je la rend et j'aurai un avoir de 50€!
n°5534364
aktnet
Posté le 18-05-2007 à 18:48:16  profilanswer
1 - le disque dur n'est pas en cause
2 - le cd defectueux de windows est peut etre mal lu sur les lecteurs
3 - les autres CD sont peut etre des sauvegardes identiques
4 - changer la nappe
5 - changer le CD windows
6 - verifier si il y'a de la pate thermique sur le CPU
7 - dit nous quel processeur tu as ( Athlon , sempron , barton ...)
8- l'attache du ventirad CPU a 1 ou 3 crants de fixation ?
le FSB dans la carte mere doit etre , de 166 pour barton , sempron
et 133 pour athlon XP -> 2400/2600
n°5534399
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 18:59:46  profilanswer
J'ai un Athlon 3000 xp+ avecfsb normal vu que ma cm actuel ne peut pas o/c!
Les CD d'instal sont 3 vraiment différents!
 XP sp1, XP sp2 ultimate, XP sp2 titanium (je sais pas si il y a une différence mais on me les a prété pour éssayer!)
Lecteurs, nappes changés!
Pate thermique ok (c'est pas grave si ca touche les autre petite puces du proco?)
n°5534418
aktnet
Posté le 18-05-2007 à 19:06:03  profilanswer
Tu est sur que c'est un athlon 3000 ? tu la vu ecris sur le CPU ?
La pate thermique bkanche n'est pas conductrice !
la pate thermique argenté est conductrice et là c'est pas terrible !
n°5534426
aktnet
Posté le 18-05-2007 à 19:08:42  profilanswer
Il existe deux athlon 3000+
un avec FSB 400
un avec FSB 333
AXDA3000DKV4E 3000+ 2100MHz 10.5x
AXDA3000DKV4D 3000+ 2167MHz 13x
1 - faut regarder ce qu'il y'a ecrit sur le CPU !
2 - faut verifier si tu peut changer le FSB dans les paramettres bios !
je repete -> l'attache du ventirad CPU a 1 ou 3 crants de fixation ? du ventirad CPU a 1 ou 3 crants de fixation ?
Message édité par aktnet le 18-05-2007 à 19:13:09
n°5534732
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 21:33:06  profilanswer
Bon CM changé et ca marche!!!!
XP instalé!
Seul probleme: un fois l'install de XP faite y relance l'ordi et me demande un mot de passe pour une session admin que je n'ai pas créé et donc j'ai pas le pass!?  Que faire??
Athlon 2167Mhz je croi (presque sur!)
Mais c'est quel coef? 13x333
n°5534789
aktnet
Posté le 18-05-2007 à 21:53:29  profilanswer
XP instalé!
13 X 333 = 4329 ( c'est pas comme ca ! ) cela depend toujours d'un verification sur le processeur !
Tu n'a pas repondu a mes questions , tu as changer la carte mere , meme si ca marche
comme tu dit peut etre que ton probleme n'etait du qu'a un reglage du coef et du FSB  .
Ont ne le sera jamais maintenant !
1 - je repete un deuxieme fois -> faut regarder ce qu'il y'a ecrit sur le CPU !
AXDA3000DKV4E 3000+ 2100MHz 10.5x -> soit le coef est de 10.5 X 200 Mhz ( FSB 400 = 2X200 )
AXDA3000DKV4D 3000+ 2167MHz 13x -> soit le coef est de 13 X 166 Mhz ( FSB 333 = 2X166 )
10.5 X 200 = 2100Mhz soit le  AXDA3000DKV4E 3000+
ou
13 X 166 = 2158 equi -> 2167/166= ratio 13.05.. soit AXDA3000DKV4D 3000+ 2167MHz
2 - je repete car meme avec ta nouvelle carte faut verifier le FSB dans les paramettres bios !
3 - je repete pour la 3 eme fois -> l'attache du ventirad CPU a 1 ou 3 crants de fixation ?
4 - La pate thermique blanche n'est pas conductrice ! la pate thermique argenté est conductrice
et là c'est pas terrible ! -> faut nettoyer ca !
a toi de voir !
Message édité par aktnet le 18-05-2007 à 22:00:30
n°5534798
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 21:57:50  profilanswer
3 point de fix sur le socket mais 1 seul sur le rad.
donc je serait en 13x166
Une idée pour le mot de passe atribué à un comptre administrateur par XP????
n°5534814
aktnet
Posté le 18-05-2007 à 22:08:56  profilanswer
1 seul sur le rad , j'ai vu beaucoups de PC faire des plantage avec ce type de fixation !
Parfois on voit des reboot intempestifs avec des athlon XP , a cause des fixations du ventirad certains ventirads n'ont que 1 acroche de chaque coté , vu que le core du cpu est de petite surface , alors que le ventirad pese lourd et qu'avec le temps la patte thermique n'est plus suffisante pour combler l'espace vide entre le core et la surface du ventirad , ce dernier a tendance a ce deporter d'un des coin du core.
d'une carte mere a l'autre le probleme revient plus ou moins en fonction du placement de la surface du radiateur a un moment ou la pate thermique est plus ou moins abondante !
Il y'a aucune raison qu'il y'ai un mots de passe apres l'installation si tu ne l'a pas preciser pendant celle ci , recommence !
si c'est un :
AXDA3000DKV4E 3000+ 2100MHz --------------> 10.5x 200
AXDA3000DKV4D 3000+ 2167MHz --------------> 13x 166
c'est ecrit dessus ! , voir et croire ou supposer et etre sûr ?
la bonne methode c'est l'huile de coude , regarder dessus !
un mauvais reglage choisit par la carte mere c'est pas sûr ca !
n°5534818
Pere_U
Posté le 18-05-2007 à 22:12:21  profilanswer
Bon j'ai trouvé un sujet sur le forum d'un mec qui a eu se probleme de pass à l'instal! Pas de souluce, il a formaté!
Que de galères avec ce PC!!!!
n°5534820
aktnet
Posté le 18-05-2007 à 22:15:59  profilanswer
y(a des soluce pour ca , mais tu vas mettre plus de temps avant d'avoir
le logiciel + manip !
ERD commander 2003 ou 2005  ou des methodes comme ca ->
http://bellamyjc.org/fr/pwdnt.html
reinstalle !
n°5535126
LeFred
Posté le 19-05-2007 à 02:56:28  profilanswer
http://www.framasoft.net/rubrique277.html
T'as l'embarras du choix :)
Ubuntu ou Kaella Knoppix sont des choix sur ;)
Ca coute rien et c'est utile  :hello:
 Page :   1  2  3
Pc portable écran qui ne s'allume plusécran qui ne s'allume pas!
Problème remontage rad d'origine 8800 GTXMon ecran ne s allume plus ...?
PC porteble qui ne s'allume pointS'allume avec l'alimentation
Reste allumé que 5 secondes... [Résolu]Ordi s'éteint au bout de 5 min ou ne s'allume pas
Brancher un PC Portable sur un allume cigare de voiture ?l'ordinateur s'allume et l'écran m'affiche un message d'erreur
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'allume plus apres remontage??
