3205 connectés
  Help: Plantage systématique du PC au bout de 50 secondes!
Sujet(s) à lire :
    - Help! PC au bord de l'agonie!
n°2390361
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 10:27:00  profilanswer
Bonjour à tous!
Voici le problème que j'ai actuellement et que j'avais déjà rencontré il y a quelques mois (voir ce topic pour plus d'infos:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=): Au bout de 40 à 50 secondes d'utilisation le PC "freeze".
A l'époque le type qui m'avait dépanné m'avait dit qu'il avait juste nettoyé la RAM avec de l'alcool à 90° et un peu dépoussiéré la carte mère mais j'ai beau refaire tout ça, rien ne se passe. Je subodore qu'il a eu un gros coup de moule et qu'en dépoussiérant la carte mère il a réglé un pb de faux contact ou autre.
Visiblement le problème viendrait de la carte mère.
Avez-vous quelques conseils de tests simples à effectuer en moins de 50 secondes pour détecter l'origine de la panne?
Bien évidemment Windows a à peine le temps de se charger...
D'avance merci! :)
Message édité par gro_miko le 24-04-2003 à 15:21:27
"L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui ! J'en ris encore !"
n°2390406
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 10:45:16  profilanswer
Un petit complément d'information:
Quand le PC plante, le reset ne marche plus je suis obligé de l'éteindre.
De plus je dois attendre quelques secondes avant de le rallumer, sinon le PC s'allume dans l'état où je l'avais arrêté à savoir complètement planté.
Et plus j'attends avant de le rallumer plus il met de temps à planter.
n°2390824
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 13:29:01  profilanswer
Décidément, j'ai aucun succès avec ces laitages...   :heink:
Message édité par gro_miko le 24-04-2003 à 15:22:07
n°2391195
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 15:27:24  profilanswer
Dernières précisions:
-J'ai changé la RAM, le pb est toujours là.
-J'ai débranché toutes les nappes IDE et suis passé dans le BIOS, au bout des 50 secondes, pouf plantage!
-J'ai changé la carte graphique, idem.
L'alim, le proc et la CM sont les seuls composants que je n'ai pas encore échangés.
Lorsque je reste dans le BIOS à surveiller la température du proc, celle ci n'excède jamais les 30 °C, et le plantage survient quand même (même dans le BIOS).
voilà voilà...  :(
Y a t'il une bonne âme pour m'apporter ses lumières dans le forum?
n°2391205
jean pierr​e
Posté le 24-04-2003 à 15:30:09  profilanswer
Si un pote eu te preter une alim
Jean Pierre
n°2391206
quechua46
Posté le 24-04-2003 à 15:30:10  profilanswer
tes températures?
n°2391240
vttvolant
Posté le 24-04-2003 à 15:37:43  profilanswer
testes ta RAM avec memetest86 (sur clubic.com)
peut etre un probleme de support memoire, testes les 3 supports
n°2391267
jean pierr​e
Posté le 24-04-2003 à 15:45:24  profilanswer
temp ca depasse pas les 30 ° D'APRES LE BIOS ,ca plante en moins d'une minute
Jean Pierre
n°2391270
tgoose
Posté le 24-04-2003 à 15:46:36  profilanswer
T'aurais pas un disque dur qui se vautre à un endroit précis, des fois... Des fois, on cherche loin, et c'est tout proche...
n°2391276
jean pierr​e
Posté le 24-04-2003 à 15:50:51  profilanswer
cable ide débranché  ;)
Jean Pierre
n°2391308
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 16:00:25  profilanswer
50 secondes c'est un peu court pour charger windows et lancer ce prog!
n°2391326
biniou
Posté le 24-04-2003 à 16:06:28  profilanswer
pas besoin de windows ou un OS quelconque pour utiliser metest86
tu fais ta disquette ou ton cd bootable, et tu bootes dessus
n°2391328
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 16:06:46  profilanswer
Effectivement, ça serait l'idéal... mais ça va pas être facile...
n°2391336
jean pierr​e
Posté le 24-04-2003 à 16:08:44  profilanswer
ca plante meme dans le bios sinon changer l'emplacement des barettes comme cela a etait dit plus haut
Message édité par jean pierre le 24-04-2003 à 16:09:54
Jean Pierre
n°2391376
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 16:17:36  profilanswer
ok! je vais essayer...
Ceci dit, ça m'étonnerait que sur trois barettes de RAM dont une neuve de marque, j'ai trois barettes défectueuses.
Ou alors ça viendrait directement des ports mémoires?
n°2391383
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 16:20:21  profilanswer
J'ai trois emplacements RAM que j'ai testé sans succès avec trois barettes de RAM différentes dont une neuve!
n°2391425
vttvolant
Posté le 24-04-2003 à 16:37:19  profilanswer
ta RAM est de la no name ?
si oui , essaies avec de la RAM de marque
t'as essaie avec 1 seule de tes 3 barettes ?
Message édité par vttvolant le 24-04-2003 à 16:38:28
n°2391441
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 16:44:24  profilanswer
J'ai testé chaque emplacement RAM avec d'abord une de mes barettes d'origine (noname), puis avec une barette d'un pote de marque qui marche chez lui, puis avec une barette neuve de marque, et rien n'y fait!
n°2391485
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 24-04-2003 à 17:01:21  profilanswer
Si ça plante dans le bios c'est que c'est un élément très important. Pour moi je dirais un problème au niveau du processeur, maintenant je peux me tromper mais j'essayerais de tester avec un autre proco.
n°2391512
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 17:13:11  profilanswer
Jusqu'à présent j'en suis arrivé aux conclusions suivantes: Proc, CM ou Alim...
Sachant que c'est pas forcément des composants faciles à échanger (dégotter une alim ou un proc similaires dans mon entourage, ça va pas être simple)
En tout cas merci à tous de vous être penché sur mon cas!
n°2391515
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 24-04-2003 à 17:15:56  profilanswer
Moi à ta place, je chercherais en priorité un processeur de test  :jap: . Parce que je vois mal une carte graphique provoqué ce genre de problème si tu as de l'affichage dès le début. Par contre pour l'alim ça reste moins sur mais ça rebooterais probablement si elle était pas assez puissante.
n°2391518
jean pierr​e
Posté le 24-04-2003 à 17:16:49  profilanswer
il me vient une idée niveau alim, la cm te permets peut etre de voir ce quel delivre jusqu'au moments du plantage
Jean Pierre
n°2391524
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 17:22:24  profilanswer
Effectivement et toutes les valeurs restent très stables, pas d'écart plus monstrueux que ça par rapport aux valeurs nominales, pas de quoi justifier un plantage il me semble...
n°2391547
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 24-04-2003 à 17:34:46  profilanswer
Ben tu vas chez surcouf, t'achetes une CM, une alim et un pross, tu regardes quel est ton élément foutu et tu ramènes les autres avant une semaine.
voili.
n°2391610
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 24-04-2003 à 17:57:02  profilanswer
mmmh pas bête  ;)
HELP! mon PC ne s'allume plus!comment desactiver l ata 133?? help please
Probleme avec ma nouvelle A7N8X. HELP.Help, problème de gravure !!!
Pratiquement aucun jeu ne tourne!!!!!! HELPAti Radeon 9100 PowerColor -> Sorite TV help!
Ha! le plantage de fous :)Amd Athlon TB 1,4 GHz grillé ou CM grillé (alim c sur) ?? HELP
Jouer à Cs et visionner en même temps un film sur tv: help pleasehelp svp je suis dans la merde
Plus de sujets relatifs à : Help: Plantage systématique du PC au bout de 50 secondes!
