3860 connectés
  HELP !! Pc qui ne démarre plus du tout
n°10774783
sangohan13
Posté le 30-05-2020 à 00:27:05  profilanswer
Salut la compagnie !
Bon grosse galère qui m’arrive mon Pc ne démarre plus et je ne sais pas du tout d’où ça peut venir il est quasi neuf 7 mois j’croise les doigts pour que ça soit un faux contact même si je me fais pas trop d’illusion vu que ma tour n’a pas bougée depuis que je l’ai montée...
Bref voici les symptômes :
J’avais laissé tourné mon ordi hier soir avant d’aller me coucher, j’le retrouve donc en mode veille au petit matin les leds de la cg allumés bouton power allumé je clic avec la souris pour l’allumer comme rien ne se passe, j’appuie un petit coup sur le bouton power pour essayer de l’allumer comme ça et toujours rien. Du coup je passe le switch  de l’alim sur off et quand je rallume normalement, j’entends deux petits clic qui viennent de l’alim mais rien ne se lance...
Du coup je démonte l’alim pour la tester en la branchant et en simulant un court circuit le fan tourne donc y’a du jus.
Je rebranche tout et toujours pareil.
Vous savez ce que je pourrai faire comme autre test pour trouver d’où ça peut venir ? Ça commence à m’inquiéter ça me ferait chier que ça vienne du cpu, de la cm ou du gpu...
Voici ma config :
-Cm: Aorus x570 ultra
-Power supply : Seasonic focus+ Gold 850fx
-CPU : R7 3700X
-Gpu : RTX 2080ti Xtrem Aorus
-Watercooling : Celsius S36
-Ram : crucial ballistix sport LT 4x8g 3200mhz
Merci à ceux qui pourront m’aider :)
n°10774789
kevyno
Posté le 30-05-2020 à 00:34:30  profilanswer
salut ! un ventilo d'alim qui tourne ne veut pas dire qu'elle est fonctionnelle pour faire tourner la config essaye de trouver une alim a prêter et d'essayer une autre alimentation
n°10774793
sangohan13
Posté le 30-05-2020 à 00:50:05  profilanswer
Je vais tester avec celle de mon ancien pc et je vous redirais ça mais je sais pas si elle sera assez puissante... :/ ça risque pas de faire cramer d’autres trucs ? J’ai oublié de dire que j’ai reset le bios aussi en touchant le deux pin pour faire le clear cmos mais ça n’a rien changé...
n°10774821
ledesillus​ionniste
Posté le 30-05-2020 à 01:32:02  profilanswer
En idle ton autre alim devrait tenir ça sans problème.
Les pc d'aujourd'hui consomment moins au repos que ceux d'avant.
Message édité par ledesillusionniste le 30-05-2020 à 01:32:30
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10774850
quicksilve​r01
Posté le 30-05-2020 à 07:07:51  profilanswer
Probablement l'alim qui a laché, je pense que tu a les leds de la carte allumé quand l'alim est branché mais pas de démaage = alim hs, mon ex seasonic m'avait fait pareil sauf que moi elle c'est eteinte en jeu au bout de 3 mois XD . bref prend une fsp si tu veux du matos qui tienne surtout avec le bon matos que tu à.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10774869
kabyll
Posté le 30-05-2020 à 09:20:22  profilanswer
C'est qd mm une alim solide qu il a,
Je dis pas qu elle est pas morte, ms on peut tenter des trucs avant.
Le clear cmos c'est une bonne idee, a voir si tu l'as bien fait.
Autant refaire ca, avec qqs trucs en plus:
- bouton d'alim sur off
- cable débranché de l'alim
- vire la pile de la carte mere
- deconnecte tes ssd, hdd, lecteurs, etc.
- vire tout ce qui est en usb, sauf clavier
- retire 3 barrettes de ram, laisse une seule sur le 2eme slot a partir de la gauche.
- patiente 5/10 min (tu peux aussi appuyer sur le bouton power du boitier pour accelerer la procedure)
Puis tu remets la pile et l'alim, et tu vois si ca demarre comme ca (donc sans les disques, etc)
Si ca va pas, teste avec une autre cg, si tu as
Si c pas mieux, tester une autre alim oui
Message édité par kabyll le 30-05-2020 à 09:21:03
n°10774920
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-05-2020 à 11:47:15  profilanswer
T'arriveras pas à jeter le discrédit sur Seasonic avec de telles bassesses, mais c'est bien essayé :p
Tention que Seasonic ne se mette pas à faire de l'OEM à foison, ce sera la fin de FSP !
n°10774928
kiloutyg
Posté le 30-05-2020 à 12:03:19  profilanswer
L'alim peut carrement avoir merdé elle a un sale retour la GX850 7% alros que la 650 de meme gamme 0%.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10774993
artouillas​sse
Posté le 30-05-2020 à 14:24:49  profilanswer
Tu as la source ?
n°10774997
sangohan13
Posté le 30-05-2020 à 14:33:40  profilanswer
Bon alors je suis allé chercher mon ancien pc j’ai pu tester avec mon autre alim donc je vais essayer de vous résumer par étape tout ce que j’ai fait.
D’abord j’ai essayé avec l’alim de mon ancien PC j’ai suivi scrupuleusement les recommandations de kabyle.
En passant le switch d’alim de 0 —> I j’ai les LEDs de la VRM qui s’allument sur la cm pendant a peu pres une demi seconde
- En appuyant sur le bouton power j’ai sur la cm la LED d’indicateur de defaut du CPU qui clignote deux fois en rouge et reste eteinte (cf image) apres ca l’ordi reste eteint pas de bruit particulier.
-Aucun ventilo ne démarre
J’ai fais un deuxieme test avec l’alim de ma config habituelle (la seasonic) pour voir si ca changeait quelque chose dans les conditions de test de kabyle :
L’ordi demarre cette fois.
-Les ventilos du boitier, alim et cg tournent...
-la bande de led de la vrm clignote une demi seconde quand je passe le switch de l’alim de 0 —> I et reste eteinte ensuite
-Les led de la cg, elles, sont tout le temps eteintes et par contre quand l’ordi est demarré la LED Rouge de la cm indique toujours un defaut du CPU mais cette fois elle reste allumée. (Cf image)
-Pas de bruit particulier sinon...
-Et chose notable que j’ai trouvé bizarre je n’arrive pas a eteindre l’ordi en restant appuyé longtemps sur le bouton Power l’ordi continue de tourner le seul moyen de l’eteindre c’est en passant le switch de l’alim de I —> 0
C’est grave docteur ?
Est ce que je dois m’orienter vers des tests du cpu du coup ? Est ce qu’il peut y avoir d’autre chose de cramé si c’est le cas pour le CPU ?
C’est bizarre que ca soit le cpu qui ait pris parce que je check j’affiche la temp de mon CPU et j’avais rien relevé d’anormal jusqu’a maintenant, j’avais pas OC non plus...
https://image.noelshack.com/minis/2020/22/6/1590842466-6957b8aa-d833-4386-8366-b12d1baa7bf4.png
Message édité par sangohan13 le 30-05-2020 à 14:45:14
n°10775000
kiloutyg
Posté le 30-05-2020 à 14:39:07  profilanswer
artouillassse a écrit :
Tu as la source ?
Y a un sujet avec les retours je suis sur tablette la et j’ai 2-3 sec de lag en ecrivant donc je te laisse le chercher.
n°10775008
kabyll
Posté le 30-05-2020 à 14:54:16  profilanswer
ok, donc t'as retiré la pile et t'as patienté un moment pour faire un clear cmos?
avec une autre alim c'est pas mieux, c'est pas encourageant ca
pas de souci sur la prise murale? tu peux essayer sur une autre prise dans une autre piece (au cas où)
tu n'as pas une autre cg sous la main?
un speaker de boitier peut-etre? histoire d'écouter si t'as des bips?
griller le cpu faudrait vraiment manquer de chance,
l'aio, tu l'entends tourner? la pompe, les ventilos? On sait jamais qu'il a claqué, et que ca pose un souci pour demarrer
(mm si en principe le pc devrait demarrer, au pire avec des temperatures trop elevées par rapport a d'habitude)
le fait de pas pouvoir éteindre avec le bouton, ca me rassure pas non plus
peut-etre que la cm est briquée, ou le bios corrompu, pour une raison ou une autre
il me semble qu'il y a un dual bios sur cette cm, faudrait voir comment on force le demarrage sur celui-ci, pr tester
(sinon, y'a un usb spécialement fait pour maj le bios sur la cm, le port est blanc, peut-etre essayer de flash le bios, au cas où il est corrompu)
Message édité par kabyll le 30-05-2020 à 15:04:07
n°10775012
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-05-2020 à 14:57:15  profilanswer
Tu as la source ?
Ici m'sieur Artouill' https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10775058
sangohan13
Posté le 30-05-2020 à 16:26:15  profilanswer
Oui le clear CMOS a bien été fait j’ai bien attendu après avoir enlevé la pile 20min et j’ai appuyé sur le bouton power
J’me suis trompé tout à l’heure j’avais branché uniquement le 24 pin ET le power supply unit de la carte graphique pensant avoir branché le 8 pin qui alimente le cpu sur l’alim du coup normal qu’il y ait un defaut cpu qui s’affiche...  :pfff:
Du coup j’ai refait le test en branchant cette fois le 24 pin, le 8 pin du cpu + la cg sur l’alim pour voir si quelque chose s’affiche a l’ecran et rien ca refait comme avant un bruit de contact qui fait clic deux fois dans l’alim et rien ne se passe avec les deux alims.
Et j’ai changé la carte graphique avec mon ancienne en branchant le tout dans la cuisine.
Donc quand l’alim du cpu est debranchée et que la cg et le 24 pin sont branchés l’ordi demarre, (et les ventilos de la pompe tournaient aussi j’avais oublié de le preciser) par contre les led qui disent que la pompe est allumée sont éteintes mais pour autant j’ai rien a l’ecran.
Par contre des que je rajoute le 8 pin cpu ca bloque des le depart, et ya rien qui marche.
Eventuellement est ce que ca serait pertinent de mesurer avec un voltmetre ce qui sort a chaque pin de cable de l’alim ?
Je crois pas qu’il y ait un dual bios du moins j’ai rien trouvé dans la notice de la cm par contre ya un q flash plus pour mettre a jour la cm a partir d’une clé usb sans que qu’il y ait de processeur ou de cg ouai. J’vais essayer de faire ca la.
Qu’est ce que t’entends exactement par cm briquée ?
Message édité par sangohan13 le 30-05-2020 à 16:31:02
n°10775064
kabyll
Posté le 30-05-2020 à 16:35:08  profilanswer
oui tu peux tjs prendre les tensions au voltmetre, mm si j'ai un doute si ca merde avec une autre alim
honnetement j'ai jamais eu a le faire, donc je pourrais pas te rencarder plus que ca,
sûr que sans le 8 pins cpu ca demarrera pas en tt cas,
une cm briquée c'est quand le bios est foiré,
ca peut arriver apres un maj ratée du bios, ou pour d'autres raisons
tant qu'a tout tenter, pkoi pas essayer une maj du bios via le qflash oui
n°10775167
sangohan13
Posté le 30-05-2020 à 19:34:39  profilanswer
Bon bah franchement je seche j’arrive pas a faire le qflash plus j’ai mis la derniere version du bios sur ma clé usb formaté en fat32, l’indicateur de tension de ma clé s’allume quand elle est branchée j’reste appuyé sur le petit bouton de la carte mere pour faire le qflash+ et la led qui devrait s’allumer en orange ne s’allume pas quand je lance le démarrage mais vu que rien ne se lance je ne sais pas si c’est suffisant pour lancer mise a jour est ce que je peux essayer de flasher en debranchant le pin du cpu comme pour l’instant c’est la seule facon de le demarrer et qu’apparement c’est pas necessaire que le cpu la cg ou la ram...
 J’ai testé aussi les terminaison des pins des cables de l’alim avec mon multimetre tout est ok et dans les tolerances... Je comprends toujours pas pourquoi mon alim fait clic clic quand je demarreelle doit surement se mettre en securité parce qu’un truc est defaillant
Message édité par sangohan13 le 30-05-2020 à 19:35:09
n°10775209
artouillas​sse
Posté le 30-05-2020 à 20:51:40  profilanswer
Tu n'as pas un GPU moins gourmand à tester ?
Si l'alim flanche elle flanchera peut-être moins avec une petite carte.
n°10775219
sangohan13
Posté le 30-05-2020 à 21:10:19  profilanswer
J’ai branché une saphire hd 7870 et pareil rien mais normalement l’ordi devrait au moins pouvoir demarrer si le gpu n’est pas branché non ?
n°10775226
kabyll
Posté le 30-05-2020 à 21:27:00  profilanswer
Bon, ben à ce stade, je pense qu'on peut supposer que la cm est décédée.
Attends tjs d'autres avis, ms t'as fait tout ton possible il me semble :(
n°10775257
sangohan13
Posté le 30-05-2020 à 23:34:05  profilanswer
Dac bon bah j’vais renvoyer ça au Sav j’espère que la garantie marchera... Et tu sais si en général quand une carte mère rend l’âme y’a moyens que d’autres composants aient cramé en même temps ou y’a des sécu ? C’est inquiétant quand même je vois ça aurait pu merdé j’espere que c’était un problème de construction ça serait con que ça reproduise si ils m’en renvoi une... :/
n°10775622
sangohan13
Posté le 31-05-2020 à 20:48:04  profilanswer
Je me suis fait rembourser ma carte mère est ce que vous auriez une bonne carte mère à me proposer de meilleur construction que mon Aorus x570 ultra qui vaut autour de 318 euros et qui puisse intégrer tout mes composants sans problème ?
n°10775649
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 21:51:48  profilanswer
C'est du bon matos, t'as juste pas eu de bol je pense.
Perso j'ai la mm
n°10775657
sangohan13
Posté le 31-05-2020 à 22:17:22  profilanswer
Ouai j’espere, parce que j’avais qlq freezes qui sont apparus 2 3 mois apres que je l’ai monté du genre la souris et les logiciels qui se figent 3 secondes puis tout se défige 3 sec puis refreeze 3 sec en boucle... obligé de redemarrer a chaque fois que ca apparaissait (en moyenne une fois par semaine) je pensais que c’etait lié a la cg au depart j’ai mis a jour, j’ai flashé la cm a plusieurs reprise toujours rien donc j’espere que ca venait bien de la carte qui etait defectueuse...
Toi ca t’es jamais arrivé ce genre de trucs ?
n°10775659
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 22:24:45  profilanswer
nop, et en cm j'ai que du gigabyte depuis... 2002 par là
aucun décès, sur bien 40 ou 50 machines que j'ai monté depuis
n°10775708
artouillas​sse
Posté le 01-06-2020 à 06:46:41  profilanswer
On est pas égaux face à ça.
J'ai repris une gigabyte suite à une première config qui fonctionnait très bien (celle d'où j'écris), au bout d'un moment elle m'a fait un démarrage capricieux : s'allumait et s'éteignait en boucle sans dépasser le BIOS.
Comme j'avais changé toute la config je teste avec une alim fonctionnelle, le PC démarre comme si de rien était. Je re-switch avec l'alim neuve, le PC démarre normalement.
Je me suis dit que c'était un bug passager, mais elle m'a refait le coup plusieurs mois après : redémarrage en boucle.
Résultat j'ai acheté en vitesse une Asus de remplacement pendant que la Gigabyte était en SAV. La config tourne avec l'Asus et c'est très bien.
La Gigabyte n'a même pas été réparée suite à une tentative d'escroquerie de Topachiasse qui prétextait des pins tordus sur le socket CPU ce qui était faux.
Après avoir gueulé ils m'ont retourné la carte, qui n'avait aucun pin tordu... Mais trop tard, le switch avec l'Asus tournait bien, j'ai gardé la Gigabyte en "secours", j'aurais pu les trainer en justice ces merdeux mais j'ai préféré laisser pisser le mérinos, pas m'emmerder pour 60 balles.
Une B150M-DS2 si mes souvenirs sont bons.
#mavie
n°10775722
kabyll
Posté le 01-06-2020 à 08:48:43  profilanswer
Bien sûr, on peut pas en faire une généralité.
Ms en general c'est bon matos, et on voit moins de sujets avec des emmerdes de vcore, de bios, ou mm dont la conclusion est une cm GA hs que pour d'autres marques
Ou alors ca se vend moins que les deux autres
n°10775990
kiloutyg
Posté le 01-06-2020 à 18:32:40  profilanswer
Alors je suis bien d'accord avec Kab generalement Giga c'est tres bon sur le matos, les logiciel par-contre ils sont a la ramasse je trouve.
Et pour ne pas casser la barraque sur leurs x570 ils ont beaucoups de RMA, vraiment beaucoups, ultra/pro/master.
Moins qu'Asrock, mais quand meme, alros que sur les gen precedente bein ils sont parmis les meilleurs.
n°10775997
artouillas​sse
Posté le 01-06-2020 à 18:52:11  profilanswer
Ca va ça vient la fiabilité des marques selon les années, à l'époque de l'édito HFR c'était pareil, un coup Asus passait dernier, un coup Gigabyte ou Asrock et MSI.
Ca me choque pas, et peut-être que je reprendrais du Gigabyte ou que j'essaierais du MSI pour la prochaine.
Tant qu'une marque n'est pas totalement à chier je ne me bloque pas dessus.
Sinon pour essayer de rester dans le topic, concernant les cartes mères j'ai tendance à éviter les modèles trop "haut de gamme".
En fait de haut de gamme tu as plein de fonctionnalités dont tu ne te serviras peut-être jamais et qui augmentent les risques de panne.
Je préfère largement les entrées/moyenne gamme qui sont vendues en grande quantité et qui ont du coup un feed-back plus rapide sur la fiabilité.
Tant que tu peux y installer tous les composants que tu as je serais toi je prendrais un modèle réputé au lieu de taper obligatoirement dans le même tarif que celle là.
Il y a de très bonnes cartes dans les 220-250€ tu devrais t'y intéresser.
Peut-être voir du côté des retours de produits : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Prendre une carte avec peu de retours peut être rassurant.
Message édité par artouillassse le 01-06-2020 à 18:53:44
n°10777920
sangohan13
Posté le 06-06-2020 à 14:39:04  profilanswer
Bon petit retour je viens de recevoir ma nouvelle carte j’ai tout rebranché j’ai racheté de la pate thermique et ça marche toujours pas sauf que la à la différence d’avant y’a tout qui a l’air de tourner normalement à l’intérieur  (ventilos + leds) contrairement à avant ou j’avais juste un son au niveau de l’alim un clic clic et rien ne démarrait)
J’ai toujours rien à l’écran et des que je boot y’a les led warning de la carte mère qui s’allument Tour à tour dans ce sens : CPU, DRAM, GPU... Et j’arrive maintenant à éteindre l’ordi via le push bouton pour démarrer par contre toujours rien à l’écran... j’comprends plus rien j’ai testé ma carte graphique sur mon ancien ordi et elle a l’air de marcher impec... J’ai pas pu tester le CPU parce que mon ancien ordi n’avait pas le même socket.
Quelqu’un a des pistes à me conseiller au vu du nouveau diagnostic ?
n°10777923
kabyll
Posté le 06-06-2020 à 14:42:31  profilanswer
donc t'as changé de carte mere et ca demarre tjs pas?
teste avec l'autre alim alors,
en espérant que ton alim est pas HS et qu'elle bousille pas a chaque fois la carte mere ?!
n°10777931
sangohan13
Posté le 06-06-2020 à 15:03:07  profilanswer
Ca démarre oui mais comme jl’ai dis avant j’ai toujours rien a l’ecran et tous les voyants de defaut qui s’allument tour a tour. Qd c’etait l’ancienne carte mere et que tout etait branché rien ne se passait j’entendais seulement le clic (charge) clic (decharge) de l’alim qui essayait de lancer le jus.
Et concernant l’alim tu penses que ca pourrait quand meme venir de la, meme si quand je la branchais sur mon ancien pc il tournait normalement ? Je l’avais laissé brancher dessus en laissant l’ordi allume toute la nuit pour tester et tout marchait impec...
Message édité par sangohan13 le 06-06-2020 à 15:11:48
n°10778154
teiris
Delenda Carthago
Posté le 06-06-2020 à 20:30:04  profilanswer
tu as pas un afficheur led sur ta CM avec 2 caractères qui montrent à quel moment ça foire ?
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10778209
sangohan13
Posté le 06-06-2020 à 22:05:58  profilanswer
Non hormis les led de la cm je n’ai pas d’afficheur diagnostique mais le problème a lieu dès le demarrage
Mais les leds de la cm me disent pas quelles est l’erreur rencontré c’est juste pour dire que ya un defaut soit sur la ram soit sur la cg soit sir le cpu et j’ai les trois qui s’allument successivement...
Message édité par sangohan13 le 07-06-2020 à 04:16:53
Pc tout juste monter qui ne démarre pas help!!!![Help] PC qui ne démarre pas ...
HELP ! PC ne démarre plus-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondes
Pc ne démarre plus, need help :'(Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas. HELP
HELP...PC bureau ne démarre plus il s'arrête à réparation du démarrageHelp me arrêt brutal de mon PC et plus rien ne démarre
HELP Mon 1er PC monté ne démarre pas !Help - Pc qui demarre une fois sur 5-6
Plus de sujets relatifs à : HELP !! Pc qui ne démarre plus du tout
