9171 connectés
  HELP ! PC ne démarre plus
n°10422943
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 20:07:55  profilanswer
Salut à tous,
J'aurais besoin de votre aide svp.
A mon retour de mes deux mois de vacances, j'essaie d'allumer mon PC et je me retrouve face à un problème...
Mon PC s'allume correctement mais l'écran s'arrête sur la page d'Assus (la première image qu'apparaît lorsque j'allume mon PC d'habitude, là où il y a l'image d'Assus avec écrit en bas : Appuyer sur F2 ou Supp pour accéder au BIOS).
A partir de là, impossible de faire quoi que ce soit, les ventilos tournent sans aucun problème.
J'ai débranché tous les périphériques, j'ai changé la pile de la carte mère, mais toujours le même problème :/
Merci par avance.
PS: Je suis sur windows 10
n°10422944
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-09-2018 à 20:09:34  profilanswer
merci de précisé la config !
n°10422950
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 20:12:16  profilanswer
Impossible d'accéder également au BIOS, pas possible de faire quoi que soit enfaite
n°10422955
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 20:15:13  profilanswer
Malheureusement je ne connais pas la config par coeur,
De mémoire je sais que j'ai une carte graphique Gtx 760, 16go de RAM, 3 disques durs, processeur i5 et je suis sur Windows 10
n°10422957
chriskenob​y
Posté le 05-09-2018 à 20:22:11  profilanswer
et l'alim, pas besoin de démarrer, c'est marquer sur l’étiquette   :o
n°10422958
julien4444
Posté le 05-09-2018 à 20:22:30  profilanswer
Tu as essayé sans CG? Puis ensuite avec une seule barrette de ram et ainsi de suite pour isoler le composant qui pourrait poser problème ;)
Il se peut que ton alim soit cramée aussi
Message édité par julien4444 le 05-09-2018 à 20:23:30
n°10422959
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 20:24:35  profilanswer
comment l'allumer sans carte graphie ? car les entrées des écrans sont sur la carte graphie...
n°10422961
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 20:27:00  profilanswer
oui mais si l'alim ne fonctionne pas, les ventilos ne devraient même pas tourner non ?
n°10422962
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 20:27:46  profilanswer
ATX 450W pour l'alim
n°10422983
chriskenob​y
Posté le 05-09-2018 à 21:04:56  profilanswer
marque  :o
n°10422987
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-09-2018 à 21:06:52  profilanswer
Selon ton I5 (et ta carte mère) il y a un chipset graphique intégré, regarde si il y a des sortie vidéo sur ta carte mère (à l'arriére du pc)
n°10423004
zonka
x58 forever!
Posté le 05-09-2018 à 21:33:08  profilanswer
n°10423008
julien4444
Posté le 05-09-2018 à 21:35:31  profilanswer
Il faut la marque de ton alim effectivement. Et si il se peut que tes ventilos tournent mais qu’elle soit foutue
n°10423020
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 22:13:50  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/3/1536178415-40815566-1881762118538415-5876147110746783744-n.png
n°10423021
miko-xv3
Posté le 05-09-2018 à 22:14:54  profilanswer
je l'ai acheté sur LDLC
n°10423532
miko-xv3
Posté le 06-09-2018 à 17:32:55  profilanswer
Voici à nouveau le lien https://image.noelshack.com/minis/2018/36/4/1536247953-40815566-1881762118538415-5876147110746783744-n.png
Message édité par miko-xv3 le 06-09-2018 à 17:33:22
n°10423586
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-09-2018 à 18:40:17  profilanswer
A l'arrière du PC au niveau de l'alimentation il y a un bouton I/O, mets le sur O.
Ensuite tu retires la pile de la carte mère, et tu appuies sur le bouton power du boitier (comme quand tu allumes ton PC d'habitude).
Après tu remets la pile, et tu remets le bouton I/O sur I.
-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondesPc ne démarre plus, need help :'(
Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas. HELPHELP...PC bureau ne démarre plus il s'arrête à réparation du démarrage
Help me arrêt brutal de mon PC et plus rien ne démarreHELP Mon 1er PC monté ne démarre pas !
Help - Pc qui demarre une fois sur 5-6PC Qui ne démarre plus [NEED HELP PLEASE]
Help! PC démarre, s’éteint puis redémarrePc Acer démarre et démarre pas HELP.
Plus de sujets relatifs à : HELP ! PC ne démarre plus
